Was bringt Ultra Low Voltage
Slopestyle-1
Aug. 2008
Hallo, wollte nur mal fragen was die DDR3 "Ultra Low Voltage" RAM´s (1,25V) bringen an Strom Ersparnis gegenüber einen mit 1,5V??? Und wie sieht es mit der Abwärme aus?
Ist nur so eine Frage....
Ein bisschen, nicht viel. Beim Desktop irrelevant, beim Notebook etwas mehr.
Kannst es dir ja selbst ausrechnen: P = U*I bei bekannter Spannung.
Eine. Die Leistung willste ja wissen.
Puh, gute Frage, wie's mitm Strom aussieht. Ich denke mal, dass der ziemlich konstant ist. Mit einer verminderten Spannung kann man dann ein paar mW sparen.
Auf jedenfall ist ist die Differenz minimal bei einem Unterschied von nur 0,25V.
SaxnPaule schrieb:
In deiner Gleichung hast du aber 2 Unbekannte.
In der naiven Approximation stecken zwar tatsächlich zwei Unbekannte, aber z.B. die prozentuale Einsparung kann man sich trotzdem ausrechnen, sollte die Stromstärke dabei konstant bleiben.
Der Widerstand ist bekannt und bei bekannter Spannung ist die Leistung damit auch bekannt ;) Mensch, man muss schon ein wenig weiterdenken...
Das ist korrekt. Bei konstanter Stromstaerke bekommt man einen prozentualen Unterschied.
Die Einsparung waechst somit mit steigender Stromstaerke.
Der Widerstand ist bekannt? Wie hoch ist der? Wo ist dieser genormt?
MfG SaxnPaule
Leider bringt ihm diese Gleichung überhaupt nix, wenn man den absoluten Leistungsunterschied wissen möchte.
Es wird beim Desktop PC vllt 5W Ersparnis bringen (grob geschätzt).
Hauptkonsumenten bleiben CPU und Graka.
vllt mit ist die Formel besser P = R * I^2 o0
Ne spaß denk werden nur 1-2 Watt sein o0 ist eher für sehr kleine Systeme Interessant ^^ wo es auf jedem Watt ankommt :P (akku usw)
Fireball89 ja vllt auch 5 watt ^^ das würde aber bsp im idle dann sehr viel sein.
wenn man bedenkt dass man mit llano und sb bei 24 watt ca ist(Gesamtsystem) , dann sind aber 5 watt nur in voller Auslastung denkbar :P
Vllt findest du irwo ein test, von mehrere Ram, hast glück welche mit 1,25 v dabei zu haben, und es wird auch eine Tabelle mit Verlustleistung geführt.
5W sind ja schon etwas ist das auf 4 Module gerechnet oder einem!?
Ist das nicht ein wenig unrealistisch?
0,15V rauf ergibt +3W
0,15V runter ergibt -11W bzw. -14W
wie schon gesagt wurde. es bringt ein paar Watt, wenn der Preisunterschied nicht zu groß ist, kannst ein bisschen sparen auf lange sicht bzw. hast etwas weniger Wärme, wobei das bei RAM eh unerheblich ist.
Die DIMMs mit niedrigerer Spannung sind hautsächlich für große Server interessant, die mit ein paar hundert GB RAM laufen, denn da macht sich die Ersparnis pro Modul in der Summe sehr wohl bemerkbar.
Bei Servern mit vielen TB RAM können da schon ein paar KW zusammenkommen, was durch ULV gespart wird.
Und was an Wärme nicht erzeugt wird, muß auch nicht gekühlt werden.
Bei dem Test bringt es im idle nix aber bei Last schon 20W, da lohnt es sich nicht so sehr sowas zu kaufen......
@snaapsnaap
Bei vier Modulen liegen zwischen 1.35 und 1.2 V genau 2 W. (und das fällt wohl eher unter den Punkt Messungenauigkeit:D) (für Kingston)
Zwischen 1.65 und 1.35V liegt genau 1W. (OCZ)
Und unter Volllast sind es 10W (Kingston) bis 14W (OCZ) Ersparnis.
Ok Danke....
snaapsnaap schrieb:
Das sind für zukünftige Vierkanal-Speichersubsysteme aus dem Stand dann mal circa 40W im Lastbetrieb. Das lohnt sich. Die Masse macht es letztlich.
Was für ein Schwachsinn! Läßt Du Deinen Rechner eingeschaltet und machst gar nicht mit dem Ding? Eine kleine Umweltsau, die sinnlos Strom verpraßt?
Bei Prozessoren wird doch auch auf jedes Watt TDP geschaut und im Nichtstun verbraten auch Prozessoren relativ wenig, wenn auch immer ein gewisser Grundumsatz vorhanden ist. Entweder wissen viel nicht wovon sie reden oder messen mit zweierlei Maß.
also laut der Kingstonhomepage verbraucht overclockingRAM so 1,8-2,25W und low-voltageRAM weniger. Messungen dazugibt es aber nicht.
KHX1600C9D3K6/24GX
24GB (4GB 512M x 64-Bit x 6 pcs.) DDR3-1600MHz
CL9 240-Pin DIMM Kit
Power 1.800 W (operating per module)
KHX1333C9D3B1K2/8G
8GB (4GB 512M x 64-Bit x 2 pcs.) DDR3-1333MHz
Power 2.225 W (operating per module)
KHX2333C9D3T1K2/4GX
4GB (2GB 256M x 64-Bit x 2 pcs.) DDR3-2333MHz
KHX1333C9D3UK2/4GX <-- undervoltingRAM
4GB (2GB 256M x 64-Bit x 2 pcs.) DDR3-1333
2.160 W (DDR3-1333 @
standard 1.5V)
