Was ist besser: FritzBox als reines Modem + FB als Router/Access Point, oder FB als Modem/Router + FB als Repeater?
SkipOutLaw
Jan. 2004
meine Hausverkabelung (Telefon) ist schon ziemlich alt und wird im Gebäude über recht lange Strecken spazieren geführt. Wenn die FritzBox im OG (Wohnen, Arbeiten) installiert wird, synchronisiert sie mit 64/24. Schließe ich die Box direkt am Hausanschluss im Keller an, mit 94/35.
Nun steht neben der 7590 noch eine ältere FritzBox 7490 zur Verfügung. Wie könnte man die beiden Boxen am besten kombinieren? Eine FB im Keller als reines Modem + FB im OG als Router/Access Point, oder eine FB im Keller als normales Modem/Router + FB im OG als Repeater? Und kann die FritzBox bei der letztgenannter Kombination auch DECT "repeaten"?
Vielen Dank!
Sofern die 7490 am Hausanschluss im Keller ebenfalls die 94/35 liefert, ist sie als Internetrouter ausreichend. Das bessere WLAN der 7590 wäre an dieser Stelle weitestgehend verschwendet und somit täte ich die 7590 als Access Point / IP Client dort platzieren wo man gutes WLAN benötigt. Die 7590 kann an dieser Stelle trotzdem als Telefonzentrale fungieren. Sollte die 7490 am Internetanschluss nicht die gewünschte Leistung bringen, tauscht man die Fritzboxxen.
Die Frage "Repeater vs Access Point" erübrigt sich insofern als dass ein Access Point technisch stets vorzuziehen ist, aber eine vorhandene LAN-Verbindung voraussetzt, während ein Repeater auch über WLAN verbunden werden kann.
Ein DECT-Repeater wird nicht benötigt, wenn die 7590 von ihrem Standort für genügend DECT-Abdeckung sorgen kann.
Eine im Keller, zweite per LAN-Kabel oben, eingestellt als Mesh Client, wäre optimal
Normalerweise verliert man innerhalb der Hausverkabelung nicht so viel Bandbreite bei der Synchronisation.
Ein häufiger Fehler ist dass mehrere Telefondosen im Haus vorhanden sind die parallel verbunden sind. Das hat man, auch wenn es unzulässig war, in privaten Haushalten manchmal so umgesetzt weil dann mehrere analoge Telefone gleichzeitig an einem Telefonanschluss angeschlossen wurden konnten. Natürlich konnte immer nur 1 Telefonat geführt werden aber man hat immerhin mehrere Telefone im Haus gehabt.
Heute stört so eine Installation die DSL Verbindung drastisch. Da darf alles nur in Reihe geschaltet sein. Also es darf ruhig nach der 1. Dose noch eine weitere Folgen aber danach darf nichts mehr kommen.
Wenn hier der Fehler liegt müssen die vorhandenen Kabel nur anders an den Telefondose angeklemmt werden und schon hast du auch im OG eine schnelle Verbindung.
Reaktionen: rustyatwork und Samweis G.
Vielen Dank für die Antworten! Am Ende war alles einfacher, als gedacht. Die 7490 wurde noch gegen eine zweite 7590 der Schwiegereltern getauscht (wird dort eh nicht ausgereizt 😜). Erste Box in den Keller, zweite als Mesh-Repeater eingebunden und alles über Patchfeld bzw. Switch verbunden. Die Verbindung ist stabil mit 95/34 und die Haus-Telefon-Verkabelung kann so bleiben wie sie ist- wird ja jetzt eh nicht mehr genutzt. Gut, wenn hier zwei AVM Produkte zum Einsatz kommen, das funktioniert echt idiotensicher :)
Abgesehen von den, möglicherweise vermeidbaren, Mehrkosten durch den Betrieb eines zweiten Gerät ist das natürlich eine gute Lösung.
