was ist ein heat-pipe kühler?
Das ist der gleiche Kühler, ersterer ist nur die Dark Knight Edition. Heat Pipes sind die Kupferrohre, die du beim zweiten Kühler siehst. Sie leiten die Wärme der CPU durch ein flüssiges Wärmeleitmittel an die Lamellen weiter.
wäre zweiterer eher zu empfeholen als ersterer ? vielen dak für die schnelle antwort
oh danke für die vielen antworten,danke
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator: (Beiträge zusammengeführt. Bitte Regeln beachten! Ändern-Button nutzen.)
Es sind beides Heatpipe Kühler. Der wärmetransport zwischen kühlerboden und lamellen wird hier von einer Flüssigkeit übernommen die in einer Röhre zirkuliert. Am Boden verdampft diese flüssigkeit und kondensiert im bereich der lamellen wodurch die wärme an diese abgegeben wird. die flüssigkeit fliest wieder zum boden und der kreislauf beginnt von neuem.
kühler ohne heatpipes funktionieren durch die reine wärmeleitfähigkeit des metalls
okey, danke für die erklärungen, ick verstehe. danke
ich würde und habe auch diesen genommen.
EKL Föhn
Welche CPU soll denn damit gekühlt werden?
ICh hoffe die VErfügbarkeit für diesen Kühler ändert sich bei HWversand bald
