wasserkühlung absegnen
aivazi
Commodore
März 2008
also ich han mir gerade eben eine wasserkühlung im netzt zusammengestellt jetzt wollte ich mal eure meinung hören und wissen ob sie fertig ist
Aquacomputer airplex PRO 360 (Art.Nr.: 35136)
ab Lager ab Lager
38,89 €* 77,78 €*
Yate Loon D12SL-12 blaue LEDs 3-Fach Bundle (3xLüfterpaket) (Art.Nr.: 78134)
ab Lager ab Lager
19,99 €* 39,98 €*
Swiftech Apogee GTX 775 (Art.Nr.: 10104)
ab Lager ab Lager
49,99 €* 49,99 €*
Alphacool Eheim 600 Station II 230V (Art.Nr.: 50005)
ab Lager ab Lager
35,49 €* 35,49 €*
11/8mm (8x1,5mm) Anschraubtülle AG 1/4 - black nickel (Art.Nr.: 62112)
ab Lager ab Lager
1,99 €* 11,94 €*
11/8mm (8x1,5mm) Anschraubtülle 90° drehbar AG 1/4 - black nickel (Art.Nr.: 62111)
ab Lager ab Lager
3,19 €* 6,38 €*
Schlauch Tygon R3603 11,2/8mm klar (Art.Nr.: 58004)
ab Lager ab Lager
4,79 €* 14,37 €*
Innovatek Protect Konzentrat 500ml by Aquatuning (Art.Nr.: 30018)
ab Lager ab Lager
10,99 €* 10,99 €*
Zwischensumme:
(inkl. UST 19% exkl. Versandkosten) 246,92 €*
Evtl. eine andere Pumpe, und das 500ml Fertiggemisch würd ich nicht nehmen. Lieber nen Zusatz und destiliertes Wasser. Außerdem könnten 500ml knapp werden.
2 x 360 Radiatoren für nur CPU Kühlung?
1.) welche pumpe könnt ihr mir empfhelen
2.) das ist ja ein konzentrat also es wird mit 1,5 L destiliertem wasser vermischt
3.) später folgen noch GPU und Chipsatz
mit welchem AGB wäre es gut zu verbinden
also ich nehme 2 radis weil CPU und GPU stark geoced werden sollen
befüllen wird für mich kein problem sein die WAKÜ wird sowie so in einem anderen gehäuse verbaut also es wird eine externe WAKÜ
Ok, dann brauchst du noch Schnelltrennkupplungen oder?
stimmt fällt mir auch gerade ein das ich die brauch welche wären unter 20 euro gut
Du kannst die ganz normalen von Aquatuning nehmen, aber die sind leicht Durchflusshindernd. Es gibt etwas teurere von "???".
Da musst du Burnout mal fragen, die sollte man aber auch über die SUFU finden.
also ich nehme doch keine kupplungen also so siehts letzendlich aus
Artikel Einzelpreis Summe Entfernen
ab Lager ab Lager
38,89 €* 77,78 €*
ab Lager ab Lager
19,99 €* 39,98 €*
ab Lager ab Lager
49,99 €* 49,99 €*
ab Lager ab Lager
10,99 €* 10,99 €*
Innovatek AGB-O-Matic Ausgleichsbehälter blau (Art.Nr.: 45046)
ab Lager ab Lager
18,49 €* 18,49 €*
Innovatek HPPS Plus - 12V Pumpe (Art.Nr.: 49001)
ab Lager ab Lager
58,49 €* 58,49 €*
Schlauch PVC 10/8mm klar, kleiner Biegeradius (Art.Nr.: 57006)
ab Lager ab Lager
1,19 €* 3,57 €*
10/8mm (8x1mm) Anschraubtülle G1/4 drehbar - black nickel (Art.Nr.: 62104)
ab Lager ab Lager
2,49 €* 9,96 €*
10/8mm (8x1mm) Anschraubtülle G1/4 90° drehbar - black nickel (Art.Nr.: 62096)
ab Lager ab Lager
2,55 €* 5,10 €*
Entkopplungsset Eheim/Hydor/Laing Aufsatz 4 Puffer (Art.Nr.: 52007)
ab Lager ab Lager
3,99 €* 3,99 €*
Zwischensumme:
(inkl. UST 19% exkl. Versandkosten) 278,34 €*
welcher kühler wäre den gut
viel haben die kuplunge gekostet und wo kann ich die kaufen
welchen vorteilbringen diese kupplungen gegenüber normalen also ich will eigentlich nur die kupplungen benutzen um die plätze zu tauschen und festzustellen wo der koffer am besten hinpasst
Mir haben die Kupplungen 3°C weniger unter Last gebracht und mehr Komfort.
Die Standardteile sind so dünn, dass sie selbst die stärkste Pumpe ausbremsen.
da lohnt sich ja wenigstens der aufpreis also danke für die hilfe also der thread kann geschlossen werden
also meine letzte frage wäre wo hast du den koffer gekauft
okay jetzt habe icch endgültig keine fragen mehr kann jetzt geclosed werden
CLOSED :D
Hallo!
TIP!
Pass beim Swiftech Apogee GTX beim nachziehen der Schrauben auf! bei mir ist das Gewinde in der Backplatte schon 2mal ausgerissen! Also Vorsichtig sein!
Viel spass beim Basteln und so!
Grüsse
Heillos
