Wasserkühlung blubbert
- Ersteller Trice1001
Wintermute
Fleet Admiral
- Feb. 2003
AW: Wasserkühlung blubbert^^
Hast du sie richtig entlüftet? Ist es eher ein Rattern oder ein Blubbern?
Relict
Admiral
- Juni 2005
Genau den Radiator mal ein bisschen hin und herschwenken.
AGB beim Entlüften offen lassen, mit dem Finger leicht an die Schläuche schnipsen, dass sichtbare Luftblasen weiterwandern gen AGB. Der AGB sollte nicht randvoll, aber auch nicht zu spärlich gefüllt sein, Wasserstand also oberhalb Schlauchanschlüsse. Intervallartig und vollständig befüllt haste sie ja sicherlich.
Wintermute
Fleet Admiral
- Feb. 2003
Sollte aber gleich raus, da Luft in der Pumpe sie auf Dauer beschädigen kann.
AWEX schrieb:Normalerweise geht die Luft nach ner Zeit von selber raus wenn du nen AGB hast.
Towelie
- Apr. 2005
Ja es kommt drauf an was du denn für ne Pumpe hast und was alles am sys ist sprich wie schnell auch tats. der Durchfluss ist. Aber wenn spätestens nach nem halben Tag (bei der Laing steht aber auch bereits nach Minuten, was mich nicht wundert nach dem Durchflussvergleich mit meiner alten Eheim Station) nicht die Luft draußen ist dann steht z.b. bei meiner Pumpenbeschreibung alles zu überprüfen und nochmal zu befüllen.
TermyLucky
- Aug. 2004
Das Blubbern kann auch aber ein Anzeichen dafür sein, dass zu wenig Wasser in der AGB ist und der Füllstand zu niedrig ist. Bei meiner AGB musste ich nur den Füllwasserstand wieder erhöhen und das Blubbern war weg. Blubbern= Aquariumgeräusch, wenn Wasser irgendwo ausfließt.
the-king89
- Juni 2006
Einfach die schläuche ein wenig hin und her rütteln - dann müsste die Luft rausgehen.
tweety6666
Cadet 1st Year
- Jan. 2006
hallo,
ich lasse immer nach nem wasserwechsel die pumpe laufen und kippe den rechner immer in die verschiedensten richtungen bis die ganze luft raus ist. und fülle dann den agb bis zur oberkante. habe mit dieser technik seit 2 jahren keine probleme gehabt
