Wasserkühlung für Q6600 gesucht?
The Grinch
Okt. 2007
Hallo wollte da ich in ner Dachgeschosswohnung wohne meine Cpu ab dem Frühjahr mit Wasser kühlen.Da ich davon Null Ahnung habe auch hab ich mir folgende Komponente ausgesucht und bitte euch mal um eure Meinung.
http://www.pc-cooling.de/Wasserkueh...SE-B+II+ohne+aquaero+-+ohne+Netzteil.html#top
http://www.pc-cooling.de/Wasserkueh...lphacool+NexXxos+XP+HIGHFLOW,+Sockel+775.html
http://www.pc-cooling.de/Gehaeuse-Z...+Li+PC+60+Plus+II+%25252F+PC-7+SE+II+III.html
was mir noch fehlen sind passende plug&cool Anschlüsse für den Kühler die sind nicht dabei da kenn ich mich absolut gar net aus....
AW: Wasserkühlung für Q6600 gesucht???
Ich bekomme dem,nächst auch meinen Q6600 mit Wakü.;)
Das Gehäuse, welches du dir aussuchst bekomme ich dann auch, allerdings in Silber, scheint top zu sein.;)
Da in dem Gehäuse, sowie ich das sehe, nicht all zu viel Platz ist, würde ich keine Dämmmatten verwenden.
Du kannst nach und nach deine Komponenten auf Wakü umstellen.;)
Somit wird der Rechner auch so schon leiser.
Hi, hier wurde bestimmt 10/8mm schlauch verwendet. Kann ich aber leider nicht aus der Beschreibung rauslesen. Dein gewählter CPU- Kühler hat ¼ Zoll- Anschlüsse.
Zwei von denen hier sollten passen:
http://www.pc-cooling.de/Wasserkueh...nschluss+gerade+1%252F4"+auf+10%252F8+mm.html
Oder ruf doch einfach bei PC-Cooling an und frag zur Sicherheit nach passenden Anschlüssen.
Also prinzipiell ist das Gehäuse schon recht gut.
LianLi steht für gute Qualität.
Allerdings würde ich mir die WaKü wohl selbst zusammenstellen.
Da dürftest du erheblich Geld sparen können.
Das verbaute Setup ist sicherlich nicht schlecht,
aber lies dir erstmal den WaKü FAQ durch.
Zum CPU-Kühler: NEIN.
Auch nicht schlecht, aber der EK WaterBlocks Supreme ist besser und billiger.
Zum Dämmmattenset: NEIN
Nimm entweder ein BeQuiet Dämmmattenset (günstig) oder das Noiseblocker Evolution Platinum (beste Dämmung).
Frag im Zweifel mal bei Burnout hier im Forum an... Der ist immer nett, geduldig und hat Ahnung.
Grüße vom:
Jokener
P.S.: Meine baldige WaKü:
Pumpe: Laing DDC Plus (600L/h) - 70€
CPU: EK WaterBlocks - 50€
Mainboard: MIPS Set - normal 100€, bei mir 55€ gebraucht
Schlauch: 11,2/8mm Tygon
Anschlüsse: 11/8mm Schraubanschlüsse
Radiator 1: Cape Cora 1242
Radiator 2: NexXxoS oder HTSF 360'er
Kostenpunkt: Tutto Kompletto 400€.
Und ja... die ist dann DEUTLICH besser als die Fertig-Kombo.
Einziger weiterer Unterschied: Ich hab schon ein Gehäuse.
äh ich wurde gerufen. :D
Erstmal ein paar FAQs (hier auf cb siehe Sig und die auf Meisterkühler) lesen, dann würd ich mir einen schicken Big tower aussuchen und eine zusammenstellung für die Wakü posten die wir hier überprüfen. Komplettsets sind nie optimal irgendwo ist immer ein haken.
Sofern du keine zwei linken Hände hast kannst die Wakü auch einbauen.
Also Big Tower möchte ich keinen haben hab ich auch gar nicht den Platz dafür.
Und das Ding selbst zu bauen da hab ich viel zu sehr Schiss das mir die Sosse über das Board läuft^^
Solange der Rechner ausgeschaltet ist, kann da wenig passieren.
Ich hab meinen Rechner schon mehrfach geflutet.
Danach einfach alles ausbauen, fönen und einen Tag warten.
Wieder zusammenbaun und läuft...
Das ist ja nur destilliertes Wasser.
Wenn du ein gutes P/L-Verhältnis willst, kommst du ums Schrauben nicht drumrum.
Grüße vom:
Jokener
Auch bei einer fertigen Komplettlösung musst du Hand anlegen und wenn du so sehr Angst davor hast würd ich mir das mit der Wakü nochmal überlegen.
Zur Sicherheit kannst Du manuell das Netzteil überbrücken oder Dir einen fertigen Überbrückungsstecker holen:
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p673_ATX--berbr-ckungsstecker.html
Damit setzte Dein Board usw nicht unter Strom und kannst den Wakükreislauf befüllen usw.
Beim Wakü-Kauf lohnt es sich ingesamt eher sich eine Weile zu informieren, sich dann ein System zusammenzustellen, dieses evtl. noch absegnen lassen und fertig.
Mit Komplettlösungen wird man meist auf Dauer nicht glücklich.
P.S. Spreche aus Erfahrung, habe mit ner TT BigWater im Armor LCS angefangen....
Ich hatte dazu irgendwann mal einen Testbericht gelesen.
Die war wohl ganz aktzeptabel für den Preis.
Aber in angemessene Temperaturzonen kommt man damit nicht.
Ich habe selber eine semi-passive WaKü und meine Temps waren im voll-passiven Betrieb ziemlich böse.
Also 60° bei 4x3,3GHz böse.
Und die einzelnen Komponenten waren bei mir alle besser als die der Kailon.
(Eheim1046, NexxxoS XP Bold, Cape Cora 642)
Andererseits kann man sich natürlich auch einfach zwei von den Kailons nehmen und mit einem zünftigen CPU-Kühler kombinieren... Das müsste gehen.
Grüße vom:
Jokener
Nochmal das optimale Setup an Komponenten, die mir bekannt sind:
CPU: EK Water Blocks Supreme (50€)
Pumpe: Aquastream XT (65-90€)
AGB: Einen zum aufstecken (20-25)
Radiator: So viele wie nur möglich !
Gibts vorne einen 120'er Lüfter? Dann da einen hin !
Gibts hinten eine 120'er Lüfter? Dann da auch einen hin !
Ist platz im Deckel? Dann da einen hin (120'er oder 240'er) !
Damit bist du kurz über 200€ und hast ein Bombenteil !
Alles andere ist zu teuer, hat keine Leistung, oder einfach Suboptimal !
