Wasserkühlung für R9 390 ?
marcelcar
März 2016
Hi Leute,
würde sich eine R9 390 mit Wakü lohnen?
Wenn ja , was braucht man alles dafür - bin noch sehr neu auf dem Gebiet.
Lohnen sich Schmiederäder für nen Golf?
Einfach Antwort: Wenn es dir das Geld wert ist.
Du brauchst eine Pumpe, AGB, Kühler, Radiator, Schlauch, Anschlüsse, Lüfter, Shoggy Sandwich, Kühlflüssigkeit / Wasserzusatz. Je nach Ausführung kostet das ganze zwischen 300 € und 500 € (wobei man auch noch deutlich mehr ausgeben kann).
MfG
kurz um wenn du eine Wakü nur für die Graka machen willst und keine Wakü besitzt lohnt sich das ganze nicht, wenn du deine CPU mitkühlen willst dann lohnt es sich doch, da leiser und kühler.
da du einmal schauen musst ob es überhaupt einen Wakükühler für deine GPU gibt >> da es viele Custom designs von der 390 gibt würde ich sagen das dieses Angebot sehr eingeschränkt ist und damit steht und fällt die Frage
du kannst für ein ordentliches System schon mal 500€ einplanen >> minimum sollte ein 360iger Radiator sein für CPU+GPU.
temperatur-technisch lohnt es sich.
finanziell musst du selber entscheiden ;-)
meine empfehlung, wenn WK, dann auch die CPU(die ca 60€ aufschlag um die cpu mitzukühlen ist nicht soo viel).
die frage ist auch, würde das ganze auch in dein gehäuse passen?
und: sei dir im klaren, das eine neue grafikkarte oderso dann nicht so schnell gewechselt ist und auch immer einen wasserkühler dazu kommt wenn du mal wechselst.
mfg
robert
Ne Wasserkühlung lohnt sich praktisch nie, das ist mehr ne teure Spielerei/Bastelei
Wichtig ist ob es überhaupt einen Kühler für deine Grafikkarte gibt sonst ist die Frage ee obsolet.
Peter_Shaw schrieb:
Ich wäre mit Single 120mm Radiatoren und derart heisen Grafikkarten sehr vorsichtig.
Ich habe mal versucht meine R9 290 mit einer Corsair H55 (auch ein 120mm Radiator) und einem Kraken G10 Adapter zu betreiben.
Die Grafikkarte war bereits nach 7min Spielelast bei 104°C und hat dabei den Takt um 100Mhz gedrosselt. (An OC war garnicht erst zu denken.)
Der Lüfter an der H55 lief dabei mit deutlich hörbaren 1500rpm.
Nach 15min testen flog das Ding wieder raus.
Ich denke die Empfehlung pro 100W Abwärme ein 120mm Radiator greift hier ganz gut. Wie das andere Hersteller schaffen, damit sogar Dualgrafikkarten wie die R9 295x2 kühlen, frage ich mich immernoch. Läuft der Lüfter da mit 10000rpm ?
Lohnt sich bei der R390X nur von der Temperatur her, Lautstärke hängt stark vom Modell ab ob es wirklich viel leiser ist. Zum Übertakten bringts bei R390X so gut wie nix.
Naja wenn man auf ne R290 nen Kraken draufpappen kann gehe ich davon aus dass das auch bei einer R390 funktioniert
wenn man es unbedingt will ;)
Wenn es in Deinem System nicht sehr warm wird, würd ich die Luftkühlung drauf lassen.
Weiß halt nicht was Du genau vorhast, wenn Du nur GPU kühlen willst würde ich eher Peter_Shaws Tipp umsetzen
Also meine Devils laufen mit Ihren winzigen Radiatoren max 63°C, da muss was nicht gestimmt haben bei Dir ;)
Ich bin mir da nicht sicher, aber ich vermute die AiO speziell für Grafikkarten arbeiten mit höherem Druck, deutlich höheren Fließgeschwindigkeiten oder irgendeinem anderen maßgeblichem Unterschied zu "normalen" AiO-Kühlungen.
Anders kann ich es mir wirklich nicht erklären.
Leider findet man Tests zum Kraken G10 fast nur mit 240er Radiatoren.
Der Adapter war richtig angebracht, und auch der Radiator wurde nach kurzer Zeit sehr heiß. (Die Pumpe lief also und die Wärme ging auch vom Chip zum Kühler nur konnte dieser trotz starkem Lüfter die Wärme nicht abführen.)
Wirklich empfehlen kann ich das Teil auch nicht:
Die Spannungswandler und Speicherbausteine werden nicht mitgekühlt (bzw. nur durch den Luftstrom) und die erhältlichen passiv Kühler sind unglaublich mühselig aufzubringen. Die mitgelieferten Wärmeleitpads kann man gleich wegwerfen weil die garnichts halten und selbst mit Wärmeleitkleber ist das unglaublich viel gefummel.
Ich hatte für den Umbau ca. 6 Stunden gebraucht (mit Trocknenlassen zwischenzeitlich) und ich habe recht viel Erfahrung im Kühlerumbau...
besser du verkaufst se jetzt noch und holst dir in 4-6 Wochen ne Neue Karte.
Wieso sollte ich sie denn verkaufen???!
Ist doch immer noch ne Leistungsstarke Karte und mir DX 12 kann man da vlt. noch n bisschen was Erwarten.
"lohnen" ist so relativ, versteht jeder was anderes drunter. was stört dich denn aktuell...?
Naja , die Karte wird unter 100% Vollast ca. 70 Grad warm
@Fujiyama
Ansichtssache. Für mich hat es sich gelohnt. 400W unter Volllast bei max 30°C Wassertemperatur nahezu lautlos abzuführen ist toll.
Dafür braucht man aber auch viel Fläche. Bei mir ein 1600er Radiator Äquivalent.
WTF?
Also überlege dir, ob du bereit bist so viel Geld auszugeben.
Das Basteln macht viel Spaß.
Je nach Geldeinsatz kann es richtig leise und kühl werden.
Es kosten viel Geld.
Entweder du steigt mMn richtig ein (300-400€ aufwärts) oder du lässt es besser. Sonst ist es weder sonderlich leise, noch kühl.
Google mal z.B. nach Mo-Ra 3.
70°C ist doch völlig normal für ne 390 Nitro und absolut unbedenklich. die referenzkarten der R9 290(X) liefen unter last mit 94°C.
Jo die Spawas und Rams muss man ordentlich kühlen, gerade die Spawas werden luftgekühlt bei meinen Karten auch min. 15°C wärmer als die GPU. Glaub für den Kraken gabs eine Halterung für die 290er für die AIO+Lüfter, aber ich glaube für die 390er gibts das nicht. 70°C unter Vollast bei Luftkühlung ist völlig ok außer Du willst noch eine zweite dazuhauen.
Meine 290x von Sapphire war auch luftgekühlt nicht wirklich laut und war bei 67°C.
Ich hab mir nur Hbyridkarten gekauft weil ich a) nix selbst basteln wollte und b) bei 2 Stück es ziemlich warm würde im Gehäuse.
Aber wenn Du gerne bastelst hau rein ;)
Kann jetzt leider nur mit einer 290X aufwarten, aber ich habe nen eigenbaukühler draufgepappt und ein 120er Lüfter übernimmt kühlung von Spawas und Ram. Selbst Furmark knackt bei 1150/1500 nicht die 70° Grenze O.o
@Woodmaniac
Ok das klingt doch interessant. Wie dick ist der Radiator denn? Mit welchen Drehzahlen läuft der Lüfter?
Eventuell bau ich das Teil doch noch mal zusammen. Eventuell ist ja doch was schiefgelaufen...
Irgend ein Unbekannter 240er Messing Kupfer im Top angeblasen von 2 Silentwings im Top, Ein Airplex Evo 360 angeblasen von 3 Arctic f12 bei max 30% und Angetrieben von einer Magicool 450, im Kreislauf hängt dann noch nen Cuplex xt der einen 8320@4.5 kühlt :)
Im Idle dudelt es Lautlos bei ~45° rum, nach 2 Stunden Arkham Knigt bei 65-69° bei leichten Windgeräuschen.
Kein vergleich zum 290X Turboduolüfter :D
