Wasserkühlung Gehäuse und Komponenten!
Atomcrafter
März 2014
Hallo, ich bin neu im Forum und auch relativ neu im Thema Wasserkühlung.
Ich plane bald mein aktuelle System zu ersetzen, bzw. einige Komponenten zu übernehmen, den Rest aber rausschmeißen.
Dafür bräuchte ich ein wenig Hilfe. Mein Problem ist, dass ich kein Gehäuse finde, welches zu meinen Ansprüchen passt und dass ich wegen der Wasserkühlung ein wenig Hilfe bräuchte . :D
Erstmal wegen dem Gehäuse:
Welche Hardware soll verbaut werden?
- Wahrscheinlich ein Intel Core i5 4670K oder warten auf die neue Serie
- Wahrscheinlich irgendeine R9 280X
- Irgendein ATX Mainboard
- Kingston SSD & Samung HDD 3,5 "
- DVD Laufwerk
Welchen Ansprüchen soll es gerecht werden?
- Alle Komponenten sollten problemlos rein passen
- Umbedingt ein 5,25 " Laufwerk
- Platz für Wasserkühlung ( 2x 240/280 Radiator )
- Möglichst schlichtes Design
- Wenn möglich mit Window
- Sollte nicht zu groß sein ( max. 55-60cm Hoch und 25-30 cm Breit )
- Kein Cube Gehäuse
- Max. 150 €
Ich bin mir nicht sicher ob all diese Ansprüche mit einem relativ kleinem Gehäuse erfüllt werden können, da ich wirklich noch nichts gefunden habe, dass perfekt war.
Außerdem möchte die Hardware mit einer Wasserkühlung ausstatten, bin jedoch nicht wirklich der Profi was das angeht. Ich habe noch keine Wasserkühlung verbaut, aber mich schon relativ gut eingelesen und zu dem Schluss gekommen, dass ich keine AiO Kühlung habe möchte.
Wasserkühöung:
- CPU und GPU sollen gekühlt werden ( reichen dafür 2x 240/280 Radiator? )
- Overclocking ist nicht geplant
- Sollte optisch ansprechend sein
- Möglichst leise
- Max 350 €
Ich weiß, dass man dass ganze bei dieser Hardware wahrscheinlich auch mit einer gescheiten Luftkühlung hinbekommen könnte, jedoch möchte ich sehr gerne eine Wasserkühlung haben.
Ich habe auch noch einige Fragen bezüglich einer Wasserkühlung:
- Wo wird AGB und Pumpe befestigt?
- Macht Dualloop Sinn?
- Stimmt es, dass man lieber ohne Farbzusätze im Wasser arbeiten sollte?
Hier mal eine grobe Zusammenstellung der WaKü ( könnt mich gerne korrigieren :D ):
-2x 240er Radi (http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p12884_Alphacool-NexXxoS-XT45-Full-Copper- 280mm.html)
-CPU Block (http://www.aquatuning.de/product_in...l-NexXxoS-XP--Light---Brass-Black-Chrome.html)
-GPU Block (http://www.aquatuning.de/product_in...plate-f-r-aquagratix-R9-280X-und-HD-7970.html)
-Pumpe (http://www.aquatuning.de/product_in...erung-Pumpe-einzeln--Ohne-DC-AC-Wandler-.html)
-AGB (http://www.aquatuning.de/product_in...ool-Cape-Fuzion-Core-30---Acetal---Black.html)
Aktueller Warenkorb bei Aquatuning:
http://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/e31d719b97ab55df81d1346d746fcde4
Dann noch Schläuche und Wasser. Wahrscheinlich wird das alles so nicht perfekt zusammenpassen, bitte korrigiert mich da. Als Farben insgesamt wollte ich Schwarz/Gelb oder Schwarz/Grün nehmen.
Danke schonmal für die Hilfe, MfG Tim.
Warum so kleine Radis, wenn das Gehäuse noch nicht mal feststeht? Radifläche kann man nie genug haben. Und dein Gpu Block ist kein Block sondern nur eine Backplate ;)
AGB und Pumpe kannst du beliebig befestigen, die Pumpe muss aber unterhalb des AGBs liegen und das Wasser direkt vom AGB ansaugen können.
Und ja, man sollte am besten ohne Farbzusätze arbeiten, da die gern mal für Ablagerungen sorgen.
Reichen tun die schon, aber warum nicht mehr nehmen wenn man auch mehr nehmen kann? Dann wird das ganz nämlich noch leiser ;)
Könntest du mal bitte einen kompletten Warenkorb auf Aquatuning.de zusammenstellen? Das ist praktischer für alle die beraten wollen ;)
Und nein, der kühler ist es immer noch nicht, so was zum Beispiel ist das richtige. Das musst du auch bei der Auswahl deiner 280X beachten, du brauchst eine für die ein Fullcover Wasserkühler erhältlich ist.
Zur Pumpe noch was: Die Pumpe ist uralt (aber nicht unbedingt schlecht) außerdem fehlt noch ein passender Stromwandler und Ein/Auslassadapter. Ich persönlich würde zu einer anderen Pumpe greifen, z.B. zur Aquastream XT (Bei der brauchst du auch noch Ein/Auslassadapter).
Der Cpukühler geht billiger, gut und günstig ist z.B. der hier.
Noch ein Gehäusevorschlag: Corsair Obsidian 750D. Das hat ordentlich Platz für Radiatoren, hier ein gutes Bild dazu was alles an Radis reinpasst.
Alles klar, mit dem Warenkorb bin ich grade bei, danke :) Wo finde ich die Ein/Auslassadapter ? Und welcher Schlauchdurchmesser ist empfehlenswert? Und es gib ja ca. Tausende verschiedene Anschraubtülsen. Ich gehe mal davon aus, dass die für die Verbindung zwischen Schlauch und Komponenten sind. Sind die denn an allen Komponenten (Radi, Pumpe, AGB, Coolblock, usw.) genormt?
Normalerweise sind an allen Komponenten G1/4 gewinde dran, und dann brauchst du nur Anschlüsse mit G1/4 auf deinen gewählten Schlauchdurchmesser. Magst du eher dicke oder dünne Schläuche? Falls dick: 16/10er Schlauch. Falls dünn: 11/8er Schlauch.
Alles Klar danke. Habe mir jetzt 13/10 rausgesucht. Habe mich außerdem leicht umendschieden. Ist es möglich am Anfang die CPU zu kühlen mit einem einzelnen Radi und dann später die GPU hinzufügen + Radi ohne die Pumpe oder so zu wechseln?
Ja ist möglich, du musst halt nur von Anfang an die Pumpe stark genung wählen. Nur den Schlauch musst du dann wahrscheinlich auswechseln, da sich die Verschlauchung höchstwahrscheinlich dann stark ändern wird. Schlauch ist natürlich deine Auswahl, aber die von mir genannten Größen sind knickressistenter. Aber wenn dir nur diese Größe optisch zusagt muss man das wohl in Kauf nehmen ;)
Das ist schon mal ne gute Basis. 1l reicht bei einem Radiator und einem AGB in dieser Größenordung locker aus. Jetzt fehlen noch Lüfter und die Ein/Auslassadapter. Ansonsten ist der Wahrenkorb erste Sahne :D
Wie stehts jetzt eigentlich mit der Gehäusewahl?
Alles klar. Wegen dem Gehäuse nehme ich wahrscheinlich das nzxt h440. Sieht einfach geil aus und passt auch was rein an Wakü. Ich denke ich nehme erstmal 360 Front für CPU + GPU und dann später noch ein 240 Top.
Das Gehäuse ist natürlich auch was richtig schickes ;) Willst du jetzt doch gleich Cpu und Gpu kühlen?
Okay habe mich wieder umendschieden :D Wird das Source 530 von NZXT. Sieht zwar nicht so ultra mega geil aus, aber ich möchte das 5,25" Laufwerk nicht vermissen. Bei dem kann man einen 360 Radi in Top setzen und nen 240 in die Front, was ich auch machen werde. Allerdings werde ich die Sachen gestaffelt bestellen, bzw noch etwas warten :D Hier mal mein Warenkorb : http://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/0bf91d2eaa4dd0002c20c435f61e6dea
Ist das jetzt alles komplett?
Beim Gpu Kühler musst du dann schauen welche R9 280x du kaufst, der passt nicht auf jede R9 280x. Hier ist die Kompabilitätsliste für diesen Kühler, auf Seite 14 gehts um dein Modell.
Bei den Anschlüssen würde ich noch ein paar 45° Winkel und auch von 90°Winkeln und den Geraden Anschlüssen einfach noch ein paar mehr als benötigt in den Warenkorb einpacken, dann bist du flexibler beim Zusammenbau.
Der AGB ist mit Pumpenadapter, du brauchst das normale Modell.
Es fehlen noch Lüfter und Kühlflüssigkeit. Als Kühlflüssigkeit würde ich Double Protect Ultra (davon solltest du mindestens 2 Flaschen bestellen, ein Liter wird bei deinem System glaub ich nicht mehr ganz reichen) empfehlen, Lüfter musst du selbst entscheiden ;)
Dem Rest vom Warenkorb würde ich meinen Segen erteilen :D
Wenn ich noch nicht zu spät bin, möchte ich noch etwas Zweifel bezüglich der Gehäusewahl streuen.
Die Arc Serie von Fractal Design ist speziell für intere Wasserkühlungen ausgelegt. Hier findest du die Übersicht über deren Modelle - vom Arc mini R2 für micro ATX (Hier jemand der die Konfig, die du im Anfangspost erwähnt hast, erstellt hat) bis zu Arc XL.
Ich hoffe, das hilft.
Naja, wenn ich mir die Bilder ausm Luxx ansehe wirkt es so als würden in das NZXT mehr Radis passen... und auch das Arc XL hat jetzt nicht sonderlich viel Platz wenn man die 120mm Radis wegglässt, da diese nur für unnötige Schlauchwege sorgen und dafür nicht wircklich allzuviel wegkühlen.
Jaa, danke, das hilft sehr! Habe mir das Arc XL mal angeguckt und das sieht schon ziemlich nett aus! Werde das höchstwahrscheinlich nehmen. Nochwas: Wärmeleitpaste bräuchte ich ja auch noch, kann man da eine empfehlen oder sind die alle gleich? Habe jetzt diesen Warenkorb eigentlich vollständig ohne Wärmeleitpaste und Lüfter: http://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/68d8832f211af1d76cd0d7f41ecd9f2f
@GamingArtsXo Da magst du recht haben, aber vom bloßem Design her gefällt mir das Fractal besser. Aber mal gucken in Sachen WaKü Konfiguration geben die beiden sich ja nicht viel.
Den 240er bekommst du beim Arc XL aber nur in die Front wenn du die HDD Halterungen rausschmeißt.. wircklich geeignet für ne Wakü find ich dieses Case jetzt wircklich nicht... Und warum der Rückschritt vom Aqualis mit Echtglasröhre zu so nem Plexiteil? Plexiglas ist da ganz schlecht, das reißt gern mal...
Edit: Gut man kann die HDD Käfige versetzen, schon sieht das zwar dann nicht mehr aus aber dann bekommt man immerhin einen Radi rein.. Aber ich glaube den Bereich sieht man durchs Window eh nicht ;)
Die Schrauben für den Coolplex kannst du jetzt rausschmeißen ;)
