Wasserkühlung soll besser sein als Luftkühlung !?
BartS
Commodore
Apr. 2008
HALLO Forum User,
Ich hohle mir den Intel Core 2 Quad 9450 (o. 9550 wenn Preis fällt Q3).
Ich habe hier mal eine Luftkühlung aufgestellt mit der ich Kühlen möchte:
-Thermalright IFX 14 (50- 60€)
-3x Scythe S-FLEX 1600 (30- 40€)
-3x Gehäuse Lüfter (30- 40€)
Das macht zusammen 110- 140€
Bekomme ich für einnen größeren aufpreis (200€) eine GUTE Wasserkühlung?
Es soll folgendes gekült werden:
-CPU
-GPU
-vll. RAM (wenn das etwas nutzt)
Die WaKü sollte für einen hohen aufpreis aber auch eine GUTE- SUPER Kühlleistung bringen.
PS.: Wenn ich mir eine (aus meinen Augen) SUPER WaKü zusammen stelle komme ich immer auf über 300€:
Hier ist ein BILD von meiner Zusammenstellung bei AQUATUNING.de
Man muss aber noch bedenken das da noch KEINE Anschlüsse und Schläuche vorhanden sind.
KÖNNT IHR MIR HELFEN?
AW: Wasserkühlung so besser sein als Luftkühlung !?
Vergiss es, für 200€ kannst du nicht ne Quad CPU + GPU vernünftig kühlen. Auserdem solltest du auch bei einer Wasserkühlung Gehäuselüfter verwenden..
Was ich noch vergessen habe:
-GPU = 8800GTX o. new Generation (nVidia)
Da steckt noch großes Sparpotenzial drin.
http://www.aquatuning.de/product_inf...-Pentium-.html
http://www.aquatuning.de/product_inf...Ultra-GTX.html
http://www.aquatuning.de/product_inf...2V-DDC-1T.html
http://www.aquatuning.de/product_inf...0---black.html
http://www.aquatuning.de/product_inf...rent-UV-a.html
Das sind rund 80€ weniger bei teils besserer Leistung
Also das sieht ja nicht schlecht aus, aber hält das auch was es verspricht?
Und kann ich mit dem auch besser Kühlen als mit einer Luftkühlung?
PS.: wie findet ihr meine zusammenstellung ? (siehe oben)
Dann nimm die Links 2 Posts höher. Die funktionieren.
Der Watercool spart aber kein Geld gegenüber seiner anfangs geposteten Konfig ein
Könntet ihr mal bitte meine fragen beantworten:
Das wäre echt nett ^^
PS.: Welcher SHOP ist der Billigste um eine WaKü zu bestellen?
Kauf einfach bei K&M, dann kannst du auch gute Teile nehmen und kommst trotzdem günstig weg.
Zusammenstellung mit allem drum und dran für 200€ :
Als Kühlflüssigkeit dest. Wasser + G48 aus der Tanke dazu und schon passt das...
Naja, schlechter CPU-Kühler und teuere Pumpe, zudem teuerer shop...
Ja, mit der Zusammenstellung von K&M sogar sehr deutlich....
K&M Elektronik bzw. Bestseller Computer, allerdings weniger auswahl als Aquatuning
mfg
KabaFit Erdbeer
naja, sieht mal nicht schlecht aus :p
Was ist G48?
Ist diese Zusammenstellung auch besser als eine LuKü ala Thermalright IFX 14 + 3Lüfter ?
"EDIT"
OK Danke, werde mal schauen was sich machen lässt....
Hatte eine ähnliche wakü mal in Gebrauch, die Temps waren unschlagbar, 39°C Last bei 3GHz.
Allerdings war ein Black Ice Extreme III Radi verbaut...
mfg
OK und was war das für ein System?
Waren die 39°C bei 3GHz im IDLE oder unter LAST?
die zusammenstellung ist auch besser wie Thermalright IFX 14 + 10Lüfter.
gehaeuseluefter sollte man immer benutzen da die restliche elektronik ja auch warm wird.
AHA, Ok wenn ihr das sagt dann ist das bestimmt so ^^
Ist bei dem Sys dann alles dabei?
Und passt das in ein ANTEC P180 Gehäuse?
Könnte man auch ein paar teile von der Zusammenstellung von KabaFit Erdbeer ändern, oder ist da alles so weit so gut ?
Kann man dieser Liste der Besten CPUs trauen?:
TOP CPU Kühler von AquaTuning.de
Oder auch die anderen TIPPs von der Seite:
Die anderen TIPPS von AquaTuning.de
Und wenn man denen Trauen kann, welchen?
Ich hoffe ihr könnt ALLE Fragen von MIR beantworten :daumen:
Die Liste ist ein Richtwert kannst ja mal in die FAQ schauen.
wenn du einfach einen guten Kühler willst. Nexxos XP wenn du was sehr gutes haben willst musst halt mehr ausgeben.
Wie meinst du das mit wenn du einfach einen guten Kühler willst?
Meinst du das die Liste von KabaFit Erdbeer für eine Gute Kühlung ist oder wie ? :freak:
Und wenn ich das Richtig verstanden habe, sagst du das die NexXxon Kühler die besten seien!?
Oder habe ich da etwas falsch verstanden?
PS:: Könntet ihr die GUTEN - SUPER Kühler mal verLINKen ?
Das wäre nett, da es eine RIESEN auswahl gibt ^^
Also es gibt einige Vergleichstest, da hat der Nexxxos XP auch nur 1-2°C schlechte abgeschnitten, als die absoluten Highend-Kühler für 50€+.
Von daher wie schon von Burnout erwähnt absoluter P/L Sieger
würd ich mir eine wakü zambauen würd ich fix den enzotech nehmen, find den einfach nur geil ^^
obwohl der thermalright XWB-1 auch ned übel ist.
seh ich das richtig dass der nexxos xp mit push-pins befestigt wird?
