Wasserkühlungszusammenstellung ! Verbesserungsvorschläge !?
MisterxD
Sep. 2008
Gudd'n Tach,ich habe mir hier eine WaKü zusammengestellt :Ist alles OK oder kann man Sachen auswechseln/besser machen ?
*************CPU-Kühler:EK Water Blocks EK-Supreme (48,89€)***********
http://www.aquatuning.de/product_in...Water-Blocks-EK-Supreme-Acetal-universal.html
**Radiator Watercool MO-RA 2 Pro (119,89€)**
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p1145_Watercool-MO-RA-2-Pro.html
*****Lüfterblende für Mora 2 (33,49€)*********************************
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p1143_Watercool-L-fterblende-f-r-Mora-2.html
*************Lüfter: 3* Noctua NF-P12(19,99€)*************************
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p2915_120mm-Noctua-NF-P12-1300.html
*************Pumpe:Laing DDC-Pumpe (12V (69,49€)**********************
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p466_Laing-DDC-Pumpe-12V-Pro.html
************AGB: EK Water Blocks Multioption RES 250 (39,49€) ********
http://www.aquatuning.de/product_in...ater-Blocks-EK-Multioption-RES-250-Rev-2.html
*************Anschlüsse: 10/8mm G1/4 Anschlusskit (21,99€)************
http://www.aquatuning.de/product_in...skit-Verschraubung-10-8mm-G1-4--gemischt.html
**********Schlauch: 2* 10/8mm PVC Innovatek Schlauch (1,99€)**********
http://www.aquatuning.de/product_in...mm-innovatek-Spezial-Schlauch-tranparent.html
*****Wasserzusatz: Innovatek Protect Fertiggemisch 1000ml (9,90€)*****
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p2394_Innovatek-Protect-Fertiggemisch-1000ml.html
Halterung:EK-Backplate LGA 775 optional für EK Water Blocks EK-Supreme
(4,49€)
So ich will diese WaKü hauptsächlich zum OverClocken und zocken benutzen,meine derzeitige Kühlung ist extreme laut und hat (nicht aufgetaktet)56 Grad !!!
und weil ich später noch zu Ram-Kühlung etc. gereife
keine zwei Stunden ist es her seit der Thread offen ist. Ist schon schwer die Zeit zu überbrücken.
Stressig ist das Leben.
Ich lass dich jetzt noch ein wenig warten ob alles passt und ediitere dann.
Ja ich muss jetzt nach Köln,da werde ich sehr lange weg sein,deshalb bräuchte ich schnellle Antworten,tja tschö bis späta
CPU only=nur Prozessor
Wenn Mora dann sowieso nur mit 9 Lüftern, wenn du sparen willst kauf dir einen Magicool Nova und 9 Lüfter dazu, müsste ungefähr das gleiche Kosten.
Würde dir allerdings von einem Radiator solchen Ausmaßes abraten, ein guter Tripple wird reichen, auch bei OC und eventueller Erweiterung der Wakü auf Graka oder dergleichen.
Also welcher Radiator (egal ob Tripple oder grösser)hat den das beste Overclocking Potenzial ?
Wieso willst du von solchem Maß abraten ? Ist das noch schwächer als oder was ?
Airplex Evo 1080, Mora 2 Pro und Magicool Nova 1080 sind derzeit wohl die kühlsten Kandidaten die man gerade noch so an ein Gehäuse dranhängen kann.
Ob du die Leistung wirklich brauchst hängt ja bekanntlich von den zu kühlenden Komponenten ab.
Wenn du an solche Radiatoren mit nur drei Lüftern betreibst wird die Kühlleistung kaum besser sein als bei Tripple Radiatoren mit drei Lüftern.
Am besten du verräts und mal was denn alles gekühlt werden soll.
also ähm... ich betreibe CPU, VGA und HDD mit 2 DualRadiatoren Black Ice GT STEALTH 240
und ich möchte behaupten, dass dir für NUR CPU einer davon reicht. Die sind stark genug und flach.
Da mit größeren Kandidaten anzufangen fände ich übertrieben.
Ich habe jeweils 2 Lüfter drauf, die nur auf 5V laufen. Selbst wenn ich alle Komponenten auslaste steigt die Temperatur nicht auf über 40°C
Ich will vorerst NUR CPU kühlen,(sehr)wahrscheinlich kommt noch Mainboard dazu und evtl. GraKa
dann bringt es dir nichts wenn du einen mega Radiator drauf machst, der nur einen Eingang und einen Ausgang hat. Denn dann ist das Wasser nach der CPU relativ warm, nach dem Mainboard sehr warm und dann kannst du dir die Graka knicken, wenn du dann nicht vorher in den 2. Radiator gehst um das Wasser wieder abzukühlen.
Bei einem anständigen Durchfluss kann man den Aspekt getrost vernachlässigen, das sind kaum messbare Differenzen.
dann sollten wir uns mal über die Pumpe unterhalten...
http://www.aquatuning.de/product_inf...e-12V-Pro.html
und über die Durchflussstärker der Komponenten und die gesamte Förderhöhe die bewältigt werden muss.
edit/ @ MisterxD
eine Wasserkühlung nachträglich nachzurüsten kann extrem viel Spass machen, wollts nur mal gesagt haben!!!
Also hole ich mora 2 Pro mit 9 Lüftern !
wird die mora 2 dabei sehr laut ?ich meine immerhin 9 ??
Eins kann ich dir versprechen der Mora macht ganz bestimmt keine geräusche, woll eher die Lüfter darauf :rolleyes:
Du solltest dir natürlich ein Paar leise lüfter rausuchen, allerdings hab ich jez grad keine Lust nachzuschaun, mach ich morgen also :n8:
