fxdbln
- Feb. 2003
Hi Leute, ich hoffe Ihr könnt mir bei meinem "Problem" helfen.
Ich habe gestern meiner Wakü eine Mora 2 pro mit Lüfterblende und 9 Lüftern spendiert. Umbau lief völlig problemlos. Gekühlt wird eine GTX 295 und die CPU Q9550 @ 3,6 GHz (1,29V Bios). Nach 1h 3DMark Vantage habe ich eine Wassertemperatur von ca. 34°C (ausgelesen mit Aquasuite, Sensor ist kalibriert) Zimmer Temp 25°C, kommt mir ziemlich hoch vor. Selbst im 2D Modus beträgt die WT 30°C. Der Durchfluss liegt bei 102 l/h bei 72Hz und die Lüfter am Radi laufen auf 900 U/min durch die Lamellen also weg vom Case (Mora ist am Case befestigt). CPU Kerne gingen auf 55°C und die beiden GPU-Kerne der GTX 295, lagen bei 51°C.
Verbaut sind Wakü:
Radi: Mora 2 pro mit Lüfter, 9 Stück a 900 U/min
AGB: EK Water Blocks EK-Multioption Reservoir 250 Rev.2
Pumpe: aqua computer Aquastream XT USB 12V Pumpe - Ultra Version
Kühlkörper: CPU: Cuplex XT di - double impact / GPU: EK Water Blocks EK-FC295 GTX - Nickel
Schläuche: Danger Den PVC-Schlauch 10/8mm + Durchflusssensor "high flow" von AC
Kühlmittel: Coollaboratory Liquid Coolant Pro UVGreen
Verschlaucht wurde wie folgt:
AGB -> Pumpe -> Radi (Einlass oben) -> CPU -> GPU -> AGB ( ein und Auslass unten)
Was mich eben stört ist die hohe Wassertemperatur vor allem im 2D Modus. Luft ist keine mehr im Kreislauf, da hab ich ordentlich gerüttelt.
Kann denn das sein das die GTX 295 so derb viel wärme abgibt ?
THX
Verbaut sind Wakü:
THX
