WD 320gb externe Festplatte
wagei
Apr. 2015
Der USBport auf der Platine hat sich gelöst.
Ich habe versucht diesen Port mit einem Schnellkleber zu befestigen.Nichts tut sich.
Wie komme ich nun an die Daten dieser Festplatte?
gg
ausbauen und intern an den rechner anschließen mittels sata
Motorrad schrieb:
Ist die elektrische Verbindung getrennt, dann hilft nur das Löten!
...und das Zinn landet dann zwischen den einzelnen Lagen der Platine der Festplatte und zerstört diese dann endgültig(die Platine).
Danke für die Antwort
Habe die Festplatte aus dem Gehäuse genommen,wo bekomme ich ein SATA Kabel her?
Es ist ein REAL markt in der Nähe ob die so ein Teil haben?
gg
mhhh bei real hab ich glaube ich noch keins gesehen...ist kein pc-laden oder ein expert/mediamarkt in der nähe
hast du ein dvd-laufwerk? falls ja, dann nimm doch einfach das kabel.
Hat der Markt sonst Computersachen?
Hast du im Rechner nicht noch ein zweites Sata- Kabel verbaut, welches z.B. an einem optischen Laufwerk hängt und du es dann zwischenzeitlich mal für die Platte nehmen kannst!?
Bei einer externen Platte gehe ich erst mal davon aus, daß sie in einem externen Gehäuse verbaut ist und dessen USB- Buchse auf der kleinen Platine des USB- Controllers des Gehäuses verlötet ist.
Ein Festplattenschaden sollte so nicht entstehen!
Danke für die antworten ,sie sind hilfreich,und werde einmal näher hinschauen
gg
Du kannst Dir auch einfach ein neues Gehäuse für Deine Externe etwa bei Ebay bestellen und die Platte darin dann wieder betreiben.
Wenn Du aber auf die Platte sofort zugreifen musst, dann setze diese statt Deiner vorhandenen Platte in den Computer ein und starte den Computer von einem USB-Stick.
Ich habe ein ASUS notebook ,Windows Vista.Ich probiere das mal.
gg
Um welche externe Platte geht es denn genau?
Geht es um eine 2,5 oder um eine 3,5 Zoll Version?
Wenn es auf ein paar Tage nicht ankommt, dann würde ich mir ein neues externes Gehäuse zulegen und wenn es um eine 2,5 Zoll Platte geht, dann würde es sogar ein kleiner USB(Controller)- Adapter tun, den man einfach seitlich an die Platte stecken kann! (Als Beispiel: https://geizhals.de/raidsonic-icy-box-ib-ac603-70603-a550492.html?hloc=at&hloc=de)
Das Notebook würde ich dazu nicht öffnen, zumal es so einfach gar nicht gehen würde, wenn es sich um eine 3,5 Zoll große Platte handeln würde!
Adapter: https://geizhals.de/?cat=hdadko&xf=2262_Adapter/Konverter#xf_top
Dockingstationen: https://geizhals.de/?cat=hddocks
Ext. Gehäuse: https://geizhals.de/?cat=hdx
Bei den externen Gehäusen bevorzuge ich momentan Exemplare von Fantec! https://geizhals.de/?cat=hdx&xf=339_2.5"~762_Fantec~943_1#xf_top
Ja klar, mit 3,5 Zoll bei einem Notebook sähe das schlecht aus, brauchte man auch wieder Adapter bzw. Leitung; davon mal abgesehen ist das ASUS-Gehäuse relativ leicht zugänglich im Gegensatz zu vielen anderen gleichartigen Notebooks.
