InteGralFormat schrieb:
Für eine individuelle Auswertung sollte man sich die RAW-Werte mal anschauen, und das sinnvoller Weise nicht im Hexadezimalsystem.
Wie Inzersdorfer schon geschrieben hat: Besser nicht im Dezimalsystem, da die einzelnen Bytes dann nicht mehr zu erkennen sind, teilweise aber unterschiedlichen Bedeutung haben. So sehen z.B. bei Seagate HDDs die wirklichen Lesefehler nur in den ersten 4 Stellen, in anderen steht die Anzahl der Leseereignisse. Dezimal ist das aber schwer zu unterschieden.
Hex- auf Dezimal kann z.B. selbst der Calc von Win7 in der Ansicht "Programmierer" umrechnen, damit sollte man keine Probleme haben, wenn man sich an die Auswertung von S.M.A.R.T. Attributen machen will.
Der Sektor ist aber an sich noch funktionstüchtig!
Das weiß man ja nicht, es können nur zu viele Bits gekippt sein, der Sektor kann auch kaputt sein, deshalb wird er ja beobachtet.
Kommt der Fehler nicht wieder zustande, wird der Sektor nach einer Weile wieder von der Beobachtungsliste entfernt. (Handlungsbedarf = Abwarten)
Nein, i.d.R. verschwinden tun die schwebenden Sektoren beim Erneuten beschrieben, da nur diese schwebenden Sektoren nach dem Schreiben auch geprüft werden.
Kommt es verstärkt zu Fehlern in diesem Sektor, wird dieser als defekt markiert, durch einen Reservesektor ersetzt (insofern noch freie Reserve vorhanden) und nicht weiter genutzt.
Sage wir es so: Wird nach dem Prüfen im Zuge des Schreibens festgestellt, dass der Sektor nicht korrekt gelesen werden kann, so wird er durch einen Reservesektor ersetzt.
Solange sich die Anzahl der schwebenden Sektoren nicht zunehmend erhöht und die neuzugewiesenen Sektoren bei 0 bzw bei geringen Werten bleiben, besteht i.d.R. weder Grund zur Annahme eines baldigen Festplattendefektes noch zwingender Grund zur Sorge.
Defekte Sektoren sollte nie vorkommen, vom daher ist die Ausgaben "Vorsicht" bei CDI schon sehr berechtigt und man sollte dann auch Vorsicht walten lassen und eben die Werte der Platte beobachten und die Datensicherung ernst nehmen und noch etwas regelmäßiger betreiben.
Aber solange die Anzahl noch nicht sehr hoch ist, also noch keine 100 im ganzen und nicht massiv ansteigt, also alle Augenblick ein neuer Sektor schwebt, ist ein sofortiger Ausfall noch nicht sehr wahrscheinlich. Andersrum ist es aber auch bei einem massiven Anstieg schon sehr fraglich, ob man die Daten überhaupt noch gerettet bekommt. Typischerweise passiert sowas, nachdem eine Platte starker mechanischer Belastung ausgesetzt war, also z.B. runtergefallen ist.
Vor allem nicht für diejenigen unter uns nicht, die sowieso gesichert haben.
Wer seine Daten nicht verlieren will, sollte sie immer und regelmäßig sichern. Schon ein schwebender Sektor bedeutet Datenverlust und wenn das eine wichtige Daten ist, ist das schon ärgerlich und wenn es Metadaten des Filesystems betrifft, kann es richtig unschön werden.
Eine Beobachtung der Werte erscheint sinnvoll.
Man sollte die S.M.A.R.T. Werte seiner Platten ständig beobachten, deshalb hat ja CDI auch die Option, dass es sich immer mit Windows zusammen startet. Dann warnt es auch, wenn sich ein kritischer Wert ändert.
Die Aussage von Wiki ist korrekt, was ja erstmal für alle SMART-Werte gilt.
Auch hier gilt, wie immer und bei allem was ich hier geschrieben habe: Ausnahmen bestätigen die Regel! Temperaturangaben sind typische Ausnahmen und auch nicht jede Platte ersetzt die Schwebenden Sektoren immer durch Reservesektoren, wenn sie überschrieben werden. Wir hatten schon Fälle, wo die einfach schwebened geblieben sind.
Die Festplattenhersteller werden sich bei der Festlegung der Werte/Skalen schon Gedanken gemacht haben. Daher sind 200/200 auch bei einem vorhandenen schwebendem Sektor keinerlei Grund, gleich Panik zu machen.
Da die Plattenhersteller praktisch immer auch eine Garantie geben, sollte man deren Skala nicht überbewerten, die möchten natürlich nicht zu viele Garantiefälle bedienen müssen. Außerdem bezieht sich die Skala oft auf die technischen Möglichkeiten, gerade bei den Schwebenden und Wiederzugewiesenen Sektoren oft auf die Anzahl der "Listenplätze" und Reservesektoren. Das Problem ist dann aber schon lange vorher gravierend.
Wenn bei ID 05 auf einmal 000000000010 steht kann das von Unkundigen schnell mal übersehen werden.
Der sollte dann erstens genauer hinsehen, die meisten Fehler würden nicht gemacht werden, wenn die Leute nicht etwas übersehen würden und dann bist Du ja nun kein Unkundiger mehr.
![Breites Grinsen :D :D](/forum/styles/smilies/biggrin.gif)
Außerdem warnt CDI ja dann auch mit einem freundlichen Vorsicht!
