WD Elements Platte ausbauen - Datenverlust
Geleb
Okt. 2009
Ich habe eine alte 1.5tb Platte in einem WD Elements Gehäuse (USB 2) und möchte diese in ein USB 3-Gehäuse (Icybox) umbauen.
Ich habe mal etwas davon gehört, dass der Controller im jetzigen Gehäuse die Daten in einer bestimmten Art verwaltet, so dass diese nach dem swappen nicht mehr lesbar seien und man die HDD formatieren muss.
Kann mich da in meiner Erinnerung aber auch komplett vertun.
Jetzt die Frage: Werden die Daten eurer Meinung nach dem Wechsel lesbar sein ODER falls nicht, kann ich sie zur Not wieder lesen, nachdem ich sie in das Elements-Gehäuse zurücksetze?
Ein Zwischenspeichern ist mir leider nicht möglich.
Ergänzende Frage: eine alte Platte an den neuen Sata3 Controller in der Icybox anschließen sollte kein Problem sein, oder?
Die Daten werden vermutlich noch da sein. Ich wüsste nicht was der Wechsel von einem simplen USB2- zu einem simplen USB3-Controller mit den Daten auf der Festplatte anstellen sollte.
Nichtsdestotrotz solltest du von deinen wichtigsten Daten ein Backup machen, versteht sich.
Du kannst ja auch mal mit einer anderen Platte testen was passiert.
Nein. Ist abwärtskompatibel.
Ach ja: Es ist gut möglich dass deine USB2-Festplatte von WD eine integierte Platte ist, heißt: Gar keine SATA-Schnittstelle besitzt sondern eine feste USB-Verbindung. Das bekommst du dann natürlich nicht in irgendein anderes Gehäuse.
Sollte man meinen. Ich hatte in Erinnerung, dass der WD Controller in den Elements und MyBook Platten die Daten derart verwaltet, dass normale Standard-Controller sie nicht mehr lesen können.
Welche Elements Platte hast Du? Die mit der Metallgehäuse oder die neue mit der Plastikgehäuse? Also ich habe die 1TB Elements mit der Metallgehäuse und habe die WD HDD in meinem Rechner verbaut. Wurde sofort erkannt und hatte kein Datenverlust oder irgendwelche Probleme. In der Elements mit der Metallgehäuse habe ich eine alte 350GB Samsung Platte verbaut und auch da hatte ich keine Probleme.
Ich weis ja nicht was Du wo gelesen hast, aber mMn brauchst Du da keine Gedanken zu machen.
Wenn die HDD einen normalen SATA Anschluss hat, dann geht das problemlos.
Probleme gibt es immer dann, wenn die HDD größer 2.2TB ist. Dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, die mehr als 2.2TB zu nutzen. Und das wiederum führt dann eben zu Inkompatibilitäten zwischen verschieden Gehäusen und USB Bridge Chips.
Es ist die mit dem Plastikgehäuse, obwohl die auch schon drei Jahre alt ist.
Das ist eine interessante Information! Worauf muss man dann achten, wenn man eine 3tb Platte an andere User weitergibt? Sollten die über das gleiche externe Gehäuse (Controller) verfügen? Wie kann man erkennen, ob Kompatibilität besteht?
Rausfinden kannst du es indem du das Ding einbaust und versuchst ob es funktioniert. Da Festplatten in den fertig Gehäusen nicht dafür gedacht sind sie anderweitig zu nutzen haben sich die Hersteller neuerdings bei Platten >2TB ausgedacht die 4k emulation anders zu handhaben. Entweder nutzen die nativ 4k oder die Platte wandelt von 4k auf 512bit um und das Externe gehäuse dann wieder von 512bit in 4k. Im letzteren Fall gibts dann Probleme wenn man andere Festplatten in dem externen gehäuse nutzt oder die Festplatte woanders nutzen möchte.
Bei Festplatten und Gehäusen die man einzeln kaufen kann tritt diese Problematik aber nicht auf. Das ist alleinig bei schon Gebundelten geräten der Hersteller.
Wenn man sie mit dem USB Gehäuse weitergibt, gibt es keine Probleme. Ohne Gehäuse muss man eben darauf achten, dass die entweder wieder in ein Gehäuse mti der 4k Emulation kommt, wenn das eigenen USB Gehäuse diese macht oder eben in einer ohne, wenn sie bisher ohne die 4k Emulation betrieben wurde, sonst sind die Daten nicht lesbar.
Starte eine cmd.exe und gibt ein:
wmic diskdrive get BytesPerSector,Model
Bei mir kommt z.B. raus:
BytesPerSector Model
512 M4-CT512M4SSD2
512 ST1000LM024 HN-M101MBB
4096 ST3000DM 001-1CH166 USB Device
Die Seagate 3TB steckt also in einem Gehäuse mit der 4k Emulation, die kann man nur in einem solchen Gehäuse nutzen, wenn man die Daten nicht verlieren will. Die kann man auch nicht intern einbauen, etwa um sie dort einrichten oder die Daten zu retten! Deshalb sollte man alle seine externen HDDs vorher mal prüfen und noch besser die Daten auch vorher sichern!
wmic diskdrive get BytesPerSector,Model ist da schon der schlauere Weg, denn wenn es nicht passt, ist man schnell die Daten los!
Total daneben! Das hat mit der HDD nichts zu tun, wenn man die in einem anderen Gehäuse oder intern verwendet, dann hat die ganz normale 512Byte Sektoren. Das macht alleine der USB-SATA Bridge Chip in dem USB Gehäuse.
Das hat auch nichts mit Advanced Format und physikalischen 4k Sektoren zu tun.
Ja, aber nicht wieder, sondern das passiert auch bei HDD die keine physikalischen 4k Sektoren aber mehr als 2TB haben, obwohl mir da nur die gerade abgelösten WD Black einfallen
Andere Festplatten in so einem Gehäuse zu nutzen funktioniert eben nur dann, wenn man sie dort oder in einem anderen Gehäuse 4k Emulation auch initialisiert, also partitioniert und formatiert und genauso kann man die Platten die man auf so einem Gehäuse ausbaut eben auch nur in einem anderen Gehäuse mit 4k Emulation nutzen, ohne sie neu zu partitioniert und zu formatieren, was natürlich alle Daten löscht.
Das ist auch falsch! Es gibt auch Gehäuse im Handel die diese 4k Emulation machen. Das Hintergrund ist XP und dessen Limitierung auf MBR Partitionierung. Bei MBR können die Adressen eben maximal 32Bit lang sein und damit bei 512 Byte pro LBA eben nur 2TiB adressiert werden, weshalb die USB-SATA Bridgechips dann eben 4k Sektoren emulieren, zumal es bei USB Speichern ja nicht diese fest im BIOS hinterlegten 512Byte als Sektorgröße gibt und man damit problemlos größere Sektoren emulieren kann, was bei vielen, gerade älteren Mainboards wohl zu bösen Problemen führen dürfte, weshalb auch alle mir bisher bekannten Consumer-HDDs immer 512 Byte pro LBA adressieren und ich noch keine gesehen haben, bei der dies nicht der Fall ist, egal ob naiv oder emuliert.
Alternate 3
