Sichere Alternative in deinem Fall ist Datenrettungssoftware.
Link dazu gibt es hier;
https://www.computerbase.de/forum/threads/faq-datenrettung-testdisk-anleitung.110869/#post-1109338
Kostengünstig ist Restorer2000 (Shareware).
Freeware hat nicht immer gute Ergebnisse.
Wähle zum scannen die Festplatte und nicht die Partition.
Festplattenscan oder RAW-Scan sind gründlicher und genauer.
Ein Dateisystemscan eignet sich eher für kürzlich gelöschte Dateien.
Chkdsk Laufwerk: /p /r kann sowas vielleicht reparieren.
Sollte über die Wiederherstellungskonsole ausgeführt werden.
Dabei wird mit dem Parameter /p ein exhaustive check durchgeführt.
Der Parameter / r überprüft die Festplatte auf bad sectors.
Dabei wird versucht die Daten (soweit möglich) auf einen anderen Sektor auszulagern.
Der bad sektor wird markiert und dann nicht mehr verwendet.
Wichtig ist, das chkdsk kein Datenrettungstool sondern ein Festplattenutility für eine Reparatur des Dateisystems ist.
Sollte daher nie ohne Backup ausgeführt werden.
Bei Fehler in einem Dateisystem oder Datenträgerstruktur kann chkdsk auch Dateien löschen.
Diese können dann schwer oder nicht wiederhergestellt werden.
Daher wird in der Datenrettung nie empfohlen Festplattenutilities wie chkdsk oder defrag auszuführen.
Auch kann man es nicht beurteilen ob die Ordnerstruktur exakt wiederhergestellt werden kann.
Dieses ist oftmals nicht abhängig von Datenrettungssoftware sondern von der Beschädigung der Ordnerstruktur auf der Festplatte.
Datenrettungssoftware liest die Daten in den Sektoren und zeigt hinterher die Ordnerstruktur an.
Oftmals ist die noch vorhanden und auch die Dateinamen stimmen noch.
Daher hast du die Möglichkeit mit Datenrettungssoftware in der Testversion einen Scan zu machen und es zu überprüfen.
Manchmal kann Datenrettungssoftware bei bad sector-Meldungen Probleme haben die Festplatte zu scannen.
Dann sollte die Festplatte gekloned und es von dort aus versucht werden.
Normale Backup-Imageprogramme sind oftmals nicht in der Lage eine genaue Sektorkopie von einem beschädigten Dateisystem oder mit bad sectors zu erstellen.
Viele Grüße
Fiona
