Ich wollte als Übergangslösung für meine defekte GTX970 ne gebrauchte RTX 3050 kaufen. Nur hab ich nen Ryzen 5 1400 und damit hätte ich nen ordentlichen Flaschenhals im System. Welche günstige CPU könnt ihr da empfehlen? Und reicht mein 630 Watt Netzteil von bequiet? Mainboard ist das MSI B450 A Pro Max. Ansonsten sind noch 3 HDDs verbaut und eine SSD.
Welche CPU für RTX 3050
- Ersteller K20001
kachiri
Fleet Admiral
- Apr. 2011
Es gibt IMMER einen Flaschenhals. Und pauschal muss das auch bei einer 3050 in Kombination mit einem Ryzen 5 1400 auch nicht zwingend die CPU sein
Ansonsten: Gut und günstig kann man auf einen B450-Brett natürlich immer gut einen 5600 für ~120 Euro schnallen.
Cat Toaster
Captain
- Juli 2013
Netzteil wird reichen. Für die Sim-Games wird der 5800X3D das Optimum sein, wenn Du nicht alles tauschen willst. Ein 5600 im Budget-Bereich.
Da will wohl jemand keine Hilfe...
Man könnte damit auch CAD, Bild und/oder Videobearbeitung damit machen.
Pauschal passt keine CPU zu keiner Grafikkarte. Egal bei welchem Anwendungszweck. Das muss etwas genauer definiert werden. Welche Spiele, welche Auflösung, welcher Detailgrad, wieviel fps werden angestrebt? Welches Budget ist vorhanden?
Letztendlich geht es um einen ganzen PC. Dementsprechend würde es Sinn machen einen Thread in der Desktop-Computer-Kaufberatung zu erstellen und da den Fragebogen gründlich zu beantworten.
Falsch ich muss nur meine Grafikkarte tauschen da bei meiner 970 schon länger die Lüfterlager defekt sind und die Leistung sowieso in den neusten Spielen nachlässt. Nur brauche ich dazu auch wahrscheinlich eine neue CPU da der 1400 zu schwach ist.
Welche Spiele hab ich oben bereits erwähnt und Auflösung reichen FHD mehr gibt mein Bildschirm eh nicht her. FPS wäre ich mit konstant 60 zufrieden mehr ist wahrscheinlich bei einem 60 Hz Bildschirm ebenfalls nicht drin.
Cat Toaster
Captain
- Juli 2013
Ein Ryzen erster Generation ist jetzt schon ein Flaschenhals in einfach allem und wenn es nur booten und das Starten des Browsers ist. Es sei denn die Daten liegen noch auf einem Magnetmeißel, dann gibt´s noch einen Flaschenhals mehr.
Da muss man keine Detailanalyse machen. Im Prinzip wurde schon alles gesagt, nur halt nicht von jedem.
- Juli 2008
Flaschenhals... hast du gefühlt immer.
Kaufst du dir eine stärkere CPU, lacht diese sich über die RTX 3050 schlapp.
Wieviel soll die 3050 denn kosten?
Soviel weniger wie eine gebrauchte 3060 (Ti) kann es eigentlich nicht sein.
Auch eine 2070 wäre evtl. zu bevorzugen.
Die 3050 würde gebraucht ca. 180 kosten mit 8GB. Prozessoren hab ich noch nicht geguckt, da ich nicht allzuviel Budget habe und die defekte 970 nicht verkaufen kann muss ich alles gebraucht kaufen als Übergangslösung bis ich etwas mehr verdiene. Ich zögere das mit der Grafikkarte ohnehin schon zu lange raus und einen Fertig PC finanzieren ist auch doof weil dort gern an etwas gespart wird und ich halt noch meine 3 HDDs habe die ich dann einbauen lassen müsste.
Da du im Eingangpost schreibst die 3050 wäre nur eine Übergangslösung würde ich gar keine "Übergangs"CPU kaufen. Ich würde entweder warten bis die restlichen Komponenten getauscht werden sollen oder gleich die CPU kaufen die ich später haben will. Alles andere ist verschwendetes Geld, außer für dich heißt Übergangslösung "für die nächsten 5 Jahre", dann wäre das Wort aber falsch gewählt.
Ich sag mal grob ein Jahr. Ich will halt nur nicht weniger Performance als jetzt schon. Mit meiner 970 und dem 1400 läuft ETS zb nur noch auf Mittel und selbst da hab ich keine 60 FPS mehr, beim LS22 zb hab ich enorme FPS Drops zT 40 bis 60 im Millisekundentakt auf Hoch und sehr oft Matschgrafik, ruckelnde bzw zitternde Maschinen und Flackern von Schatten. GTA hab ich noch nicht getestet. Car Mechanic fängt sie an zu glühen und erreicht fast 80°C weil sie einfach zu schwach ist. Daher hab ich das Spiel derzeit pausiert weil sonst die defekten Lüfter durchdrehen.
Skudrinka
Fleet Admiral
- Sep. 2008
Mit einer neuen GPU wird deine CPU doch nicht langsamer!
Weißt du überhaupt, wie viele FPS deine CPU generieren kann?
Vielleicht reichen dir die FPS deiner CPU?
Teste doch erstmal die CPU und entscheide dann, ob du eine neue CPU benötigst.
Es könnte soo einfach sein.
xxMuahdibxx
Fleet Admiral
- Juli 2011
K20001 schrieb:Falsch ich muss nur meine Grafikkarte tauschen
Das solltest du trennen ansonsten kaufst später zur neuen GPU auch wieder eine neue CPU weil wieder Flaschenhals... dann gibst extra Geld aus für nichts.
Und btw eine rtx 3050 hat die Leistung einer GTX 1070... also kein meilenweiter Sprung in Sachen GPU Leistung.
Alexander2
Fleet Admiral
- Aug. 2014
Falsch, nicht weil die zu schwach ist. die Temperatur ist auch in Ordnung. Nach der Beschreibung scheint das nur das einzige Spiel zu sein, wo die Karte auch mal ausgelastet wird und in jedem anderen ist demnach wohl deine CPU die Bremse?K20001 schrieb:GTA hab ich noch nicht getestet. Car Mechanic fängt sie an zu glühen und erreicht fast 80°C weil sie einfach zu schwach ist.
Kannste am besten selbst nachsehen was wo klemmt:
https://www.computerbase.de/forum/t...kelt-fps-brechen-ein-framedrops-lags.1367247/
https://www.computerbase.de/forum/threads/limitiert-cpu-xyz-die-graka-abc.818979/
Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
dürfte die graka denn die CPU ausbremsen?K20001 schrieb:Nur hab ich nen Ryzen 5 1400 und damit hätte ich nen ordentlichen Flaschenhals im System.
welcher RAM, wie läuft der?
kann ja bestenfalls ein Pure Power L8 sein. das darf dann auch mal in den ruhestand versetzt werden.Und reicht mein 630 Watt Netzteil von bequiet?
3050 kriegt man neu ab 210€. ne schnellere 6600 ab 200€. da würde ich keine gebrauchte 3050 für 180€ kaufen.K20001 schrieb:Die 3050 würde gebraucht ca. 180 kosten mit 8GB.
DSR gibt es (fast?) so lange wie die 970K20001 schrieb:Auflösung reichen FHD mehr gibt mein Bildschirm eh nicht her.
die Hz des bildschirms stellen an sich keine begrenzung der fps dar.FPS wäre ich mit konstant 60 zufrieden mehr ist wahrscheinlich bei einem 60 Hz Bildschirm ebenfalls nicht drin.
von "glühen" ist das noch seeeehr weit entfernt. und nein, die karte wird nicht 80°C warm (was für die GPU alles andere als kritisch ist) weil sie "zu schwach" ist.K20001 schrieb:fängt sie an zu glühen und erreicht fast 80°C weil sie einfach zu schwach ist.
Cat Toaster schrieb:Ein Ryzen erster Generation ist jetzt schon ein Flaschenhals in einfach allem und wenn es nur booten und das Starten des Browsers ist.
Stimmt, denn schon für einfachste Office Anwendungen benötigt es min. ein 12-Kerner, sowie ein 165 Hz Monitor.
mit frdl. Gruß
LS22 und ähnliche Simulatoren profitieren nicht von vielen Kernen. Daher wäre ein Ryzen 5 5600 einem Ryzen 5700X stark vorzuziehen, wenn das Budget knapp ist. Auch wenn der Ryzen 7 5800X3D eine gute CPU ist, so ist sie hier erst recht fehl am Platz. Erstens fehlt es generell am Budget und zweitens ist das Preis-Leistungs-Verhältnis auch nicht so gut. Für über den doppelten Kaufpreis zum 5600/5600X erhält man eben nicht die doppelte Anzahl an FPS, sondern irgendwo vielleicht 30 % mehr.
Übrigens ist der Ryzen 5 1400 noch ein Vierkerner.
Ich zocke übrigens LS22 auf WQHD mit einer RX 6600 auf sehr hohen Details. Also das geht sehr flüssig. Da würde eine RX 6600 bei FullHD mehr als ausreichen. Die gibt es gebraucht irgendwo um die 140 €, dann dazu eben ein neuer 5600 oder auch ein gebrauchter Ryzen 5 3600. Mehr als 8 GB Arbeitsspeicher sollten aber da sein. Und LS22 auf der SSD ist auch ein Unterschied.
