Also, wenns neu sein muss, nimmt man
r7 250e. Untere Fahnenstange. Spielbare Frameraten bei 720p sind hier bei Reduzierung der Details in AAA Titeln möglich. Aber Sachen wie League of Legends lassen sich auch damit auf hohen Einstellungen mit 60FPS spielen. (Vorrausgesetzt dass nicht die kleinste Sockel 775 CPU im Sockel des Mainboards haust.
Welche CPU (systemsteuerung->System) ist denn eingesetzt, und die Bezeichnung vom Netzteil wäre Interessant. (etikett abfotografieren)
Bei dem Budget würde ich nach gebrauchten Karten Ausschau halten. Wichtig hierbei (sofern das Netzteil schwach ist) ist, dass die Grafikkarte keinen zusätzlichen Stromstecker benötigt. Hier sind vor allem die Geforce 750 bzw, 750ti genannt. Diese gehen durchaus unter 70 Euro weg.
Wichtig: bei manchen modellen wird ein 6pin Stromanschluss nötig. (siehe Netzteilfrage)
Ansonsten kann man nur anraten, wenn viel und gerne gespielt wird, noch etwas zu sparen. Bis dahin sollten die aktualisierten RX 460 verfügbar sein, die sich um die 100-120 Euro Marke ansiedeln werden. (*Ganz tief in die Glaskugel schau)
Der Vorteil darin ist der geringe Energieverbrauch, sowie die Möglichkeit in Zukunft einen gescheiten Monitor mit Freesync dazuzukaufen.
Dieser bietet dann den Vorteil (sofern die Eigenheiten stimmen) eine flüssigere Bildausgabe bei unter 60fps auf den Monitor zu zaubern.
Stichworte wurden hiermit genannt, ein wenig einlesen darfst du dich gern selbst.
Zumindest ist das im low-budget Gaming viel interessanter, da Nvidia die gleiche Technik als (G-Sync) teuer in Monitoren verkauft. (Aufpreis ca, 150 eur für das "Nvidia Branding"
Kläre genanntes und gib erstmal detailliert Antwort über verbaute Komponenten deines Systems.
Tools zum Auslesen findest du en Masse im Download-Bereich.
Abschweifung: Dein Board kann mit den damaligen Quadcores umgehen, sofern nicht schon verbaut. Und mit ausreichend Kühlung lassen diese sich hervorragend übertakten und sind am gebrauchtmarkt sehr günstig und bieten heute noch ausreichend Leistung für die meisten Spiele.
Welche Spiele werden gespielt, oder sind angedacht zu spielen?
