Welche Hardware beim Kauf eines insg. 800€ Pcs?
RobinWF
Mai 2021
  • Welche Spiele genau? Arma 3, Call of Duty Warzone
  • Welche Auflösung? Genügen Full HD (1920x1080) oder WQHD (2560x1440) oder soll es 4K Ultra HD (3840x2160) sein? Es genügt Full HD
  • Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen? Mittel bis Hoch
  • Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS sein? Ein bisschen mehr als 30 FPS
Keine RGB-Beleuchtung, Evtl. OC, auf dem Mainboard sollte möglichst WiFi vorhanden sein.
2 Monitore: 1 AOC 1920 x 1080 60Hz link: https://eu.aoc.com/de/monitors/i2781fh; 1 Samsung 1920 x 1080 60Hz AMD FreeSync Link: https://www.mindfactory.de/product_...96FHU-schwarz-1920x1080-1xHDMI-1_1111814.html
  • Prozessor (CPU): Derzeit Intel i5 6400 möchte aber möglichst einen AMD ryzen 3600
  • Arbeitsspeicher (RAM): Derzeit 2x 4GB DDR3; Möchte: 16 GB DDR4
  • Mainboard: Acer Aspire TC-710; Möchte neues
  • Netzteil: Im 240W Bereich; Möchte neues
  • Gehäuse: ---; Möchte neues
  • Grafikkarte: Geforce GTX 1050 ti 4GB GDDR5 SDRAM möchte ich behalten!
  • HDD / SSD: Derzeit 1 TB HDD; Möchte 1 TB SSD
800€
Sofort
Selbst zusammenbauen
Vielen Dank im Vorraus.
Bei meinem jetzigen PC lässt sich Call of Duty Warzone noch nicht einmal starten, früher ging es und dort hatte ich mit niedriger Auflösung aber sehr wenig FPS.
Arma 3 geht aber spiele derzeit auf einer niedrigen Auflösung mit ca. 20 FPS.
Das Gehäuse kann sehr schlicht und günstig sein. Es ist kein Laufwerk vorgesehen.
Reaktionen: Mork-von-Ork, RobinWF, Wubziz und 2 andere
Wobei die GTX 1050 Ti auch "nur" eine Einsteiger-Karte ist. Mal geschaut ob du mit deinem Spielen nicht im GPU-Limit bist, dann bringt eine neue CPU+Plattform alleine nicht viel (in Bezug auf FPS)
@Nilson ja, aber ich warte lieber noch eine Weile bevor ich eine neue GraKa hole, hoffe die Preise sinken bald wieder..
Ich würde dir in der Preisregion und besonders bei ArmA 3 (aus eigener Erfahrung) zum i5-10400F bzw. i5-11400F raten.
Die beiden i5's sind in den FPS her stärker als der 3600 es je sein könnte (und dabei sind beide günstiger als der 3600)
Die gepostete Konfiguration von Zwirbelkatz oder Captain Mumpitz wäre mMn für dich sehr gut.
Ich lasse dir zum direkten Vergleich nochmal folgende Videos hier:
Reaktionen: RobinWF
Moin,
Ich würde mich @Captain Mumpitz anschließen, nimm die Intel Konfig aus den FAQ, der 3600 ist langsamer und sogar leicht teurer als der 11400(F) P/L bei den kleineren CPUs stimmt bei AMD z.Z. leider nicht, interessant wirds da erst mit dem 5800X.
Alles in allem solltest du aber keine großen Wunder erwarten, in Warzone ist der i5 mit seinen 4K/4T auf jeden Fall auch zu langsam, die 1050Ti ist aber halt auch eine Einsteigerkarte von 2016 da kannst du halt nicht viel erwarten.
Solange der Miningboom anhält würde ich nicht damit rechnen, alles in allem gehen die meisten nicht vor 2022 von nachhaltig sinkenden Preisen aus.
Reaktionen: RobinWF
mal angenehm da eine bemerkt hat das der Fragebogen die antworten zu suchen was schwierig ist thx für Farbliche abheben der antworten
Nun das simple
r5 3600 200€
amd b550m aorus pro-p gutes mainboard aber kein win 7 mehr nutzbar dafür upgradebar bis zum r9 5900x 120€
alpenföhn ben nevis bzw artic 34 espori ob duo oder single ist egal
tube wlp Firma artic mx-4 oder thermaltright kryonaut( diese wlp ist eher zäh) die bei den lüftern aufgetragene oder dabei ist reicht aber auch. wichtig bei amd am4 cpu ist keine leitende wlp und das auftragen muss gleichmäßig sein direct touch hat vorteile wegen des asymetrischen aufbau der cpu.
16gb ddr4 3600 gskill ripjaws 5 red 90€
gehäuse nu geschmacksfrage ein unauffälliges wäre beqzite pure base 600 oder coolermaster masterbox e500L ab 70€ oder 50€
bequite pure power 600w ich habe mich fürs modulare entschieden ab 80€ alternative wäre nochd as modernere cooleramster mwe gold 650w auch modular abhängig von verfügbarkeit oft zwischen 70-100€
vorsicht es gibt viele Restbestände aus 2016 die zwar den namen haben aber völlig andere produkte sind unterschid ist bronze und atx2,4 anstatt atx2,52 falsche angabe beim preisvergleich.
hier mal bsp liste
https://geizhals.de/amd-ryzen-5-3600-100-000000031-a2089952.html?hloc=de
https://geizhals.de/gigabyte-b550m-aorus-pro-p-a2420526.html?hloc=de
alternative wäre noch mit win 7 Unterstützung
https://geizhals.de/msi-mpg-x570-gaming-plus-7c37-004r-a2078256.html?hloc=de
https://geizhals.de/g-skill-ripjaws-v-rot-dimm-kit-16gb-f4-3600c19d-16gvrb-a1814725.html?v=l&hloc=de
https://geizhals.de/arctic-freezer-34-acfre00052a-a1974402.html?v=l&hloc=de
https://geizhals.de/alpenfoehn-ben-nevis-advanced-84000000146-a1638050.html?v=l&hloc=de
https://geizhals.de/arctic-mx-4-actcp00002b-a1950826.html?v=l&hloc=de
https://geizhals.de/thermal-grizzly-kryonaut-waermeleitpaste-tg-k-001-rs-a1297196.html?v=l&hloc=de
https://geizhals.de/be-quiet-pure-power-11-cm-600w-atx-2-4-bn298-a1910278.html?hloc=de
https://geizhals.de/cooler-master-m...atx-2-52-mpe-6501-afaag-a2387389.html?hloc=de
https://geizhals.de/cooler-master-m...se-600-silber-bg022-a1559572.html?v=l&hloc=de
https://geizhals.de/patriot-viper-vpn100-nvme-ssd-512gb-vpn100-512gm28h-a2013664.html?v=l&hloc=de
https://geizhals.de/western-digital-wd-purple-4tb-wd40purz-a1625970.html?v=l&hloc=de
Finish
https://geizhals.de/microsoft-windows-10-pro-64bit-englisch-pc-fqc-08929-a1288387.html?hloc=de
https://geizhals.de/microsoft-windo...deutsch-pc-fqc-04653-a625799.html?v=l&hloc=de für Nostalgiker
erste kombi etwa 820€ mit win 10
mit x570 brett 850€ mit win 10 820€ mit win 7
gehäuse upgrade +40€
wlp ugrade +5€
netzteil upgrade +15€
kühler upgrade +5€
GPU vorhandene übernehmen neu kommt nur eine amd shop gpu infrage da diese per uvp verkauft werdenist aber Glücksspiel ob man eine bekommt ab 479€ rx6700xt
Derzeit ist das mehr Abzocke den je. amd drops sind mittlerweile unregelmäßig und ma muss glück haben das man schnell genug ist. max 1-5 Sekunden.
beste option Kaufbots
als ehrlicher Kunde ist das kaum bis gar nicht machbar.
Freesync nützt dir nix bei nvidia gpu es muss schon ein gsync Kompatibler sein.
