Welche Kabel können zwischen Router und DSL-Splitter verwendet werden?
die Überschrift sagt es ja schon aus, welche Kabel können für die Verbindung zwischen Router und Splitter benutzt werden?
Beliebige oder nur Cat 5 UTP?
Nach meiner bisherigen Erfahrung ist das vollkommen egal.
Habe auch schon die zwei benötigten Adern über eine freie Doppelader eines fest verlegten Telefonkabels durchs halbe Haus geleitet. Am Ende eine Netzwerkdose montieren (oder einen RJ45 Stecker aufcrimpen) und anschließen. Fertig
Soetwas hatte ich mir schon gedacht, nur verwirrte mich unser cat5 utpkabel. Kann man eine bessere Dämpfung kriegen, wenn man geschiermte Patch Kabel nimmt? Theoretisch ja, aber wie sieht das in der Praxis aus? Ist es bei einem geschiermten Kabel egal ob dieses jetzt 0.5m oder 2m lang ist, für die DSLübertragung, wegen der leitungsdämpfung?
Danke
Würde eigentlich immer zu geschirmten, bestmöglichen kabeln greifen.
Wenn Kabel fest verlegt werden würde ich auch immer gleich zu S/FTP greifen.
viel teurer ist das für den hausgebrauch nicht und du kannst definitiv nichts falsch machen.
zudem verringerst du die gefahr das die signale störquellen ausgesetzt sind.
