Welche Speicherriegel kommen in Frage?
c10b
Cadet 1st Year
Juli 2009
ich habe im Augenblick nur 512 MB Hauptspeicher und möchte möglichst viel (soweit sinnvoll) dazupacken.
Welche Karten kommen da in Frage und wo sind sie ggf. einzustecken (A0,A1,A2,A3) ?
Ich habe folgende Informationen (und hoffe,dass diese ausreichend sind für die Beurteilung):
Allgemeine Informationen :
A0 : Leer
A1 (RAS 2) : 256 (Single Bank)
A2 : Leer
A3 (RAS 6) : 256 (Single Bank)
Information SPD EEPROM (A1) :
Hersteller : Samsung
Part Number : M3 78T3354CZ3-CD5
Seriennummer : F60317BA
Type : DDR2-SDRAM PC2-4300 (266 MHz) - [DDR2-533]
Format : Regular UDIMM (133,35 x 3)
Größe : 256 MB (1 ranks, 4 banks)
Module Buffered : Nein
Module Registered : Nein
Module SLi Ready (EPP) : Nein
Breite : 64-bit
Fehlerbehebungs-Möglichkeit : No
Max. Burst Length : 8
Refresh : Reduced (.5x)7.8 µs, Self Refresh
Voltage : SSTL 1.8v
Prefetch Buffer : 4-bit
Hersteller : Woche 48 von 2005
Unterstützte Frequenzen : 200 MHz, 266 MHz, 266 MHz
CAS Wartezeit (tCL) : 3 clocks @200 MHz, 4 clocks @266 MHz, 5 clocks @266 MHz
RAS nach CAS (tRCD) : 3 clocks @200 MHz, 4 clocks @266 MHz, 4 clocks @266 MHz
RAS Vorladen (tRP) : 3 clocks @200 MHz, 4 clocks @266 MHz, 4 clocks @266 MHz
Taktzeit (tRAS) : 8 clocks @200 MHz, 11 clocks @266 MHz, 11 clocks @266 MHz
Min TRC : 11 clocks @200 MHz, 15 clocks @266 MHz, 15 clocks @266 MHz
Information SPD EEPROM (A3) :
Seriennummer : F603175C
Breite : 64-bit
Voltage : SSTL 1.8v
Speicherkontroller Information :
Speicher Controller : System Memory
Fehlerbehebungs-Möglichkeit : Nein
Anzahl Verbinder : 4
Max. Modulgröße : 4096 KB
AW: Welche Speicherkarten kommen in Frage?
nunja dafür bräuchte man noch mehr infos ;)
z.b. welches motherboard hast du ?
welche cpu,... also am besten besorgste ma alles was de über des system finden kannst und postest des noch ^^
also am allerbesten wöhre natürlich wenn du sagen kannst was des für ein ram ist (gibt ja so einiges ... sd-ddr-ddr2,...)
was für ein cpu du hast kannste z.b. beim hochfahren im bios post sehen (denn steht da z.b. AMD xp 2200+)
was für nen motherboard du hast steht vllt auch im biospost oder halt auf der platine selber
es dürfte auch reichen ..
dein mainboard und betreibssystem (zb XP 32bit oder XP 64bit) zu nennen.
wenn du das mainboard selbst nicht kennst ..
lad dir mal "CPU-Z" runter und klick auf mainboard.
als beispiel ! wäre sowas dein typ an speicher.
https://www4.computeruniverse.net/products/90118579/ddr2-1gb-kingston.asp
aber je nach system wäre es final günstiger und ggf sinnvoller
ein "kit" von 2GB oder 4GB zu kaufen. die preise sind ja recht gering zzt.
zu dem .. angebracht wäre es das board zu kennen.. damit man sich im zweifel noch die kompatibilitätsliste anschaun kann.
vermute mal deines ist schon ein paar jahre alt.
Also du hast jetzt 2x 256MB DDR2-533
Die am besten raus.
Nimm einfach das günstigste 4GB Kit mit 800Mhz. Oder manchmal sind die 667MHz RAM noch günstiger.
hier hoffentlich die zusätzlich notwendigen Infos:
Betriebssystem
Microsoft Windows XP Home Edition
Architecture : 32-bit (Intel)
Installationsparameter :
Assistent Inscription : v3.0.2600
Erste Installation : 08 Januar 2006
Layouttyp : Deutsch (Deutschland)
ANSI Code Page : 1252
OEM Code Page : 850
Mainboard
Hersteller : MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD (MSI)
Produkt : MS-7091
Version : Undefiniert
Seriennummer : Undefiniert
Support MP : Ja, 1 CPU(s)
Version MPS : 1.4
Gehäuseinformation :
Hersteller : Undefiniert
Type : Desktop
Asset : Undefiniert
Sensorinformation :
Überwachungs Chip : Winbond W83637HF
On-Board Geräteinformation :
Embedded Controller : Nein
Slots Information :
Slot PCI : Available (32-bit) 5.0v
Slot PCI : In Use (32-bit) 5.0v
Externe Verbindungen :
Serial 16450 Compatible : DB-9 male
Parallel ECP/EPP : DB25 female
Keyboard : PS/2
Mouse : PS/2
Interne Verbindungen :
PRIMARY IDE : On Board IDE
SECONDARY IDE : On Board IDE
FDD : On Board Floppy
COM1 : 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
COM2 : 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
LPT1 : DB25 female
Keyboard : PS/2
PS/2 Mouse : PS/2
Die am besten raus.
davon gibt es aber doch -zig verschiedene Typen!
Und unter "unterstützte Frequenzen" steht bei meinem Rechner nur max. 266MHz.
Obiges sollte eine Antwort an Peiper sein, aber es rutscht mir immer in meinen Beitrag!
Die Litanei sagt eigentlich immer noch recht wenig über dein System aus.
Soweit ich das sehe hast du folgendes Mainboard
Das 'Unterstütze Frequenzen' gilt ja für den Speicher den du schon hast.
Also den DDR2-533 der mit 266MHz läuft.
Dein Board kann bis zu DDR2-800 verkraften.
So viele gibt es da nicht.
http://geizhals.at/deutschland/?cat=ramddr2;bpmax=39;v=e;sort=p&xf=254_800~256_2x~253_4096
Wie gesagt, einfach 4GB Kit von den Günstigsten.
Als Alternative könntest du auch nur 2GB zu den 512MB dazu stecken.
Dann laufen die aber nur mit den, vom langsamsten RAM vorgegebenen, 266MHz.
.... auch nur 2GB zu den 512MB dazu stecken.
mischbestückung würde ich nicht machen, lohnt auch preislich nicht. das bord hat auch keine einstellmöglichkeiten im bios um spannungen u.s.w. zu ändern, keiner weiß wie das bord darauf reagiert.
naja mit dem aufrüsten ist das dann auch so eine sache bei 2x2GB. Gerade wenn das board keine einstellmöglichkeiten für spannungen und timings hat. :|
Da steh ich nun, ich armer Tor
und bin so klug wie nie zuvor!
Nachdem auch in einem "Fachgeschäft" gesagt wurde "kein Problem", dann aber konkret kein Produkt als garantiert passend genannt werden konnte,
gebe ich wohl auf und lebe mit dem lahmen Rechner.
Danke für Eure Beiträge.
