Welche Stromanschlüsse anschließen? Monitor auf Standby, Lüfter, HDD haben strom.
broke
Cadet 1st Year
Aug. 2005
Ich habe gerade meinen neuen Pc zusammengeschraubt. Es handelt sich um.
1 x Western Digital Caviar Blue 640GB, SATA II
1 x AMD Phenom II X4 940 Black Edition, 4x 3.00GHz, boxed
1 x 2x2048MB Kit OCZ XTC Gold 1066MHz CL5 (32116)
1 x Gigabyte GA-MA790GP-UD4H, 790GX (dual PC2-8500U DDR2)
1 x LG Electronics GH22NS40, SATA, schwarz, bulk
1 x be quiet Straight Power 500W ATX 2.2
Auf dem Mainboard gibt es 2 verschiedene Power Connectors.
1 x 24-pin ATX main power connector
1 x 8-pin ATX 12V power connector
Das Netzteil hat 2x10 und 2x2 einzeln. Diese habe ich beide an den 24-pin-Anschluss angeschlossen.
Der 8-pin ist nicht angeschlossen, weil ich nicht weiss ob ich diesen benötige.
Muss ich hier auch Strom anschliesen?
Wenn ich den PC starte laufen alle Lüfter, DVD und HDD an.
Ich bekomme aber kein Signal am Display oder Töne vom Mainboard. Es leuchtet auch nichts auf dem Mainboard(wenn überhaupt eswas leuchten sollte).
Ich hoffe jemand kann mir helfen. Es handelt sich um OnBoard-Grafik. Anschluss an den D-Sub anschluss, weil ich mein DVI Kabel grad nicht finde.
Danke schonmal im Voraus
Hier noch ein Auszug aus dem Manual:
ATX_12V_2X4/ATX (2x4 12V Power Connector and 2x12 Main Power Connector)
With the use of the power connector, the power supply can supply enough stable power to all the
components on the motherboard. Before connecting the power connector, first make sure the
power supply is turned off and all devices are properly installed. The power connector possesses
a foolproof design. Connect the power supply cable to the power connector in the correct orientation.
The 12V power connector mainly supplies power to the CPU. If the 12V power connector is not
connected, the computer will not start.
• To meet expansion requirements, it is recommended that a power supply that can withstand
high power consumption be used (5 00W or greater). I f a power supply is used that does not
provide the required power, the result can lead to an unstable or unbootable system.
• The power connectors are compatible with power supplies with 2x2 12V and 2x10 power
connectors. When using a power supply providing a 2x4 12V and a 2x12 power connector,
remove the protective covers from the 12V power connector and the main power connector on
the motherboard. Do not insert the power supply cable s into pins under the protective covers
when using a power supply providing a 2x2 12V and a 2x10 power connector.
Wenn da ein Strom-Anschluss ist wäre es schön wenn Du ihn auch anschließt :-)
Die Mainboard-Hersteller sparen gerne an Cent-Artikeln, wenn sie den Anschluss nicht bräuchten, wäre er nicht da :-)
Meine Frage dabei wäre: Du tippst Dir hier nen Wolf anstatt die 5 Sekunden die Du brauchst um den Stecker auf den Anschluss zu drücken zu bemühen und die Frage für Dich selbst zu beantworten. Warum?
Ich bin mir einfach nicht sicher, weil ich das in der Anleitung nicht richtig übersetzten kann.
Ich sehe keine protective covers. Oder was soll das sein? Darf ich denn beide gleichzeitig anschliessen? 2x2,2x10 und 2x4?
Ich möchte nicht, dass mir etwas abraucht. Lieber nochmal jemanden fragen der das weiss.
Jetzt habe ich den 8-pin 12V anschluss auch dran. Der CPU Lüfter läuft an(1-2 Sekunden) danach geht er aus und es piepst. Langes Piepsen mit kurzen Pausen. :mad:
Normalerweise ist bei einem neuen Mainboard so ne Schutzkappe auf den 8-Pin-Anschlüssen.
Nochmal:
Rams prüfen oder sowas?
Danke für deine Hilfe.
Ein Ram Riegel will nicht. Muss ich wohl leider umtauschen. :(
Ansonsten hab ich jetzt ein Bildsignal.
Sehr schön :-)
