Welche Temperatur für Sapphire Pulse 5600 XT ist noch okay?
GeCKo127
Okt. 2015
seit ein paar Tagen habe ich einen neuen Monitor (Asus VG27AQ) und somit habe ich bei Spielen natürlich die Auflösung auf WQHD gestellt und mal geschaut, wie hoch die FPS so gehen. Zum Auslesen benutze ich den MSI Afterburner in Verbindung mit dem Rivatuner Statistics Server. Die Karte ist natürlich die ganze Zeit auf 99% Auslastung, das habe ich mir schon gedacht, da sie ja nicht unbedingt eine Karte für WQHD ist. Etwas Sorgen machen mir aber die Temperaturen, wenn ich die FPS nicht begrenze.
Vorhin hatte ich bei dem Spiel "Observation" eine FPS von um die 90 und die Temperatur ging hoch bis auf 76 Grad. Ich hab dann mal die FPS begrenzt, da mir das nicht geheuer war, wollte die Karte nicht grillen. So blieb die Karte dann um die 70 Grad, was ich immer noch echt hoch finde.
Ich habe ein Be Quiet Pure Base 500 Gehäuse. Dies ist gedämmt und dadurch wird es natürlich etwas wärmer da drin. Ich überlege nun, einen zusätzlichen Gehäuselüfter in die Front zu bauen, meint ihr das bringt merklich was? Einer ist bereits in der Front und einer hinten oben.
Aber grundsätzlich gefragt: wie heiß darf die Karte denn werden?
Ich wollte nächstes Jahr zwar ohnehin auf eine Karte wechseln, die in WQHD mehr drauf hat, aber bis dahin soll die 5600 XT ja noch durchhalten und auch noch weiter verkauft werden können, ohne die ganze Zeit zu heiß gelaufen zu sein.
edit: BIOS Update der Karte habe ich schon gemacht vor 6 Monaten. Sie läuft im normalen Betrieb, nicht im Silent Mode.
Du machst dir Sorgen bei 76°C?
Melde dich bei >90°C wieder.
Reaktionen: Asghan
Zumindest die 5700 XT kann punktuell in der Spitze 110° C warm werden. Vermutlich wird das Limit bei der 5600 XT ähnlich hoch liegen. Das ist nicht ungewöhnlich, früher gab es Karten, die hatten tatsächlich 120° C beim Zocken. Die waren halt so ausgelegt.
Solange die Karte nicht runtertaktet ist alles OK. Dein Zimmer wird so oder so gleich aufgeheizt, egal ob die Karte mit 50 oder 90 Grad warm ist, dauert halt nur kürzer oder länger...
Hab auch ein Pure Base 500 und eine RX 5700XT.
Hab vorne 2 Lüfter und hinten einen.
Meine GPU hat Temperaturen um die 60-70°C, Hotspot auch bis zu 80°C, je nach Auslastung. Du kannst deine Lüfterkurve anpassen, damit die Karte besser gekühlt wird.
Zudem kannst du auch ein wenig Spannung von der Karte runter nehmen (so ungefähr 100mV), dann läuft die auch merklich kühler.
Reaktionen: GeCKo127
Das beruhigt mich. Ehrlich gesagt habe ich bei allen Karten die ich bisher hatte, nie auf die Temperaturen geachtet. Daher erschien mir der Wert jetzt auch so hoch, vor allem, da ich in den meisten Tests gelesen hatte, dass die Karte 74 Grad warm wird und war da schon von dem Maximum ausgegangen.
Besten Dank!
