- Apr. 2008
Ich habe gerade mal Frostpunk angeworfen....mit Balanced Profil verbraucht mein Rechner ca 440W(264W GPU) und macht 89 FPS mit ca 1610 MHz und HBM2@945MHz.
Spannung schwankt zwischen 1V und 1,2V.
Mit Strom sparen Profil sind es 352W(197W GPU)
Bei 84 FPS und ca 1440MHz, HBM2@945MHz
Spannung 0,975-1,125V.
Turbo:ca. 520W(330W GPU)
89-90FPS bei 1682MHz, HBM2@945Mhz
Spannung 1,175-1,212V
Selbst erstelltes Strom sparen ist leider nicht so gut möglich, da ich nicht weniger Spannung einstellen kann. mit anderen Karten soll das aber möglich sein....ich erreiche im Gunde das gleiche wie "Strom sparen" bei ca 1FPS mehr.
interessant wird es mit eigenem undervolting, das trotzdem Leistung bringen soll.
373W (213W GPU)
93 FPS und ca 1610MHz, HBM2@1050MHz
0,987-1,0125V
Und manuell übertaktet: 505W (319W GPU)
97-98FPS bei 1696 MHz, HBM2@1120MHz
Spannung 1,1375-1,1675V
Da kann sich jeder selbst ein Bild machen....nicht mal ein FPS mehr von Balanced zu Turbo, bei ca 70W mehr Verbauch.....selbst meine manuelle Übertaktung verbraucht weniger und leistet deutlich mehr....daher nutze ich in der Regel mein eigenes undervolting. Das scheint mir der beste Kompromiss.zu sein.
Wichtig ist zu erwähnen, dass das hier jetzt nur für Frostpunk gilt.....andere Spiele profitieren stärker oder weniger von HBM2 OC, auch die Taktraten/Verbräuche fallen dann anders aus.
In manchen Spielen gehen diese OC einstellungen über 1700MHz und verbrauchen da auch deutlich mehr. Ich kann auch die Spannung maximieren, bis die Karte fast 400W alleine zieht....bringt aber so gut wie kaum mehr Lesitung und nur absurde Verbräuche.....aber das war dann das Extrem Beispiel, wo zusammen mit CPU OC Lastspitzen über 800W da waren.
373W (213W GPU)
0,987-1,0125V
