Mich würde mal interessieren auf welche Kleinigkeiten geachtet werden muss, bei dem herstellen/programmieren Einer neuen Hardware und Softwaremöglichkeit.
Also wenn ich das richtig verstehe besitzt ein Laptop oder ein smartphone die grundlegenden Eigenschaften, erstmal in der Hardware. Zb. Touchscreen. Laut-leise, an-aus, Akku, leuchtfuktion, Input-Output und Speicherplatz bzw. Festplatte. Jetzt gehe ich davon aus dass auf die Festplatte das Betriebssystem einprogramiert wird.
Hir Schonmal meine erste frage:
Benötigt die Festplatte also der Speicherplatz eine Art voreinstellung für das daraufkommende Betriebssystem? Wäre es möglich von einem beispielsweise smartphone das Betriebssystem zu löschen und ein eigenes drauf zu programmieren? Wenn nicht, was für eine Eigenschaft muss ein Gerät haben um Ein eigenes und neues Betriebssystem herzustellen?
Jetzt gibt es einmal die Potenziale der Hardware und einmal die der Software. Was muss beim herstellen der Hardware schon beachtet werden um die Software nach eigenem Wünsch funktionsfähig zu machen? Zb. Man hat einen Rechner und kauft sich eine Software um (sagen wir mal) Kunstwerke herzustellen. Ich finde mit diesem Beispiel des Kunstwerkes habe ich die Richtung gut getroffen, denn es gibt keine geregelten Normen gegenüber der Kunst, wodurch die Potenziale einer Software ins grenzenlose gehen können. Ich kenne mich mit einigen ähnlich beschriebenen Softwares aus und müsste feststellen dass es bei bestimmten zielen im Werk die Auswahl der Angebote beschränkt oder nicht zu vollziehen waren. Beispiel. In einer Software für Kunstwerke erstellt man einen gewissen Bereich um einen bestimmten Editor zu benutzen. Wenn man nun in einem anderen Bereich den selben bzw. Gleichen Editor benutzen will stehen die Signale sich wohl irgendwie im weg. Es ist nötig die Dateneinstellung des Werkes die durch den Editor Zustände kamen zu verändern um den Editor weiterhin in anderen Bereichen verwendet werden kann. Die Problemstellung dabei wäre dass das umgewandelte Dateiformat nun ein absolutes ist und nichtmehr Durch den Editor veränderbar. Die klingt in erster Linie nach den regeln der eingebauten Software. Dennoch habe ich den Verdacht dass es bei solchen und/oder ähnlichen Angelegenheiten um eine potentielle Eigenschaft in der Hardware geht. Nach Vermutung wohl irgendein seperat abgeschiertmer Speicherplatz/Betriebssystem die im Bau schon festgelegt werden muss in welcher Anzahl das gleichzeitige benutzen dieses editors ohne dataiumwandung möglich ist. Also lautet meine gemittelte frage welchen Horizont hat das programmieren einer Software? Wo ist die Grenze gesetzt? Ab welcher Art von Funktion benötigt man eine vorher eingebaute Hardwareeigenschafft.
Es gibt Signale die man in den Computer schickt und die Signale dann durch eine Software verändern kann. Ist dass wirklich alles nur ein einprogramirrtes System oder benötigt die Hardware spezielle vorprogrammierten oder voreingebauten Eigenschaften.
Also gehen wir mal davon aus ich will ein Gerät/System herstellen die diese problematiken welcher schon in Erfahrung gebrachten Software beseitigen. Also eine komplett neue existenziele Erarbeitung in meinem auserwählten Bereich. So werde ich wohl mit keinem Betriebssystem welches es schön gibt meine Ziele befriedigen können denn die bearbeitungsstellen an denen sich der Computer aufhängt müsste ich ja für mein System benutzen und hätte wohl das selbe Ergebnis/Fehler/Aufhängung wie ja schon erfahren.
Nun eine nächste frage: was sind die Voraussetzungen für das herstellen eines eigenen Betriebssystems. In welchen Eigenschaften habe ich damit die Möglichkeit auf gewisse Anwendungsmöglichkeiten im vorraus zu reagieren und wann ist es ein Hardware Problem.
Ein Beispiel. Mein Gerät hat die Verbindung von 2 cameras, eine extern angeschlossen und die andere intern. Nun will ich diese beiden Kameras mit unabhängig von einander angebotene Lichtreflexeinstellungen und farbeffetivität verändern. Dazu gehört die Fähigkeit 2 mal den gleichen Editor für 2 aus verschiedenen Richtungen kommenden Signalen zu verwenden. Außerdem will ich einen prozentual auserwählte Art Mittelwert der farb, Licht und Kontrasteinstellung im dritten draufegeladenen Werk verwenden. Also andere ausgedrückt bei der Behandlung der detaillierten Einstellung des Werkes eine Trennung im Herstellungabereich um Unabhängige Einstellungen zu tätigen allerdings mit der Fähigkeit die im Ergebnis gleichzeitig zu präsentieren ohne dabei irgendwelche Daten Uniformen oder Aufhängung durch nicht umsetzbar Befehle.
Meine frage dazu: um durch die Unabhängigkeit und Kombiniering im Ergebnis ist mir denke ich Schonmal klar dass es beim programmieren auffallen muss diese Eigenschaft verwenden zu können aber was genau muss denn die Gerätschaft selbst an Speicher,getrennten Betriebsplatz, Anzahl der parallel zugeordnetem Material und voreingestellt haben.
Dann zum nächsten thema. Um zumbeispiel eine Homepage zu gestellten arbeitet man mit gewissen HTML Codes die das Windows schon im Vorfeld kennengelernt hat. Die Signale demnach umwandelbar um die Signale nach Wunsch einzuordnen. Wenn ich ein eigenes Betriebssystem herstellen muss, gar eventuell Hardwareeigenschafften neu entwickelt habe, wie funktioniert denn dann die programierungsweg? Es gibt wohl kaum Codes für bestimmte Systemherstellungarten denn durch die neue Erfindung des Systems ist ja genau dass der Plan nicht die zu benutzen die es schön gibt. Was sind die Grundsätze der Entwicklung eines Betriebssystems. Worauf muss geachtet werden um seine Software problemlos nach Wunsch darauf programmieren zu können? Was muss ich vorher im herstellen der Hardware beachten? Die Programmierung des Betriebssystems geht wohl wenn ich recht habe nach einer Art eigenen gesetzten voran. Wodurch die dazugehörige Software nun auch keinen dieser Codes benutzen kann die es schön gibt.
Meine frage: wie sehe der Arbeitsweg im Detail auf um Hardware-Betriebssystem-Software selbst mit neuen und eigenen Gesetzen zu kreieren.
Es ist zum einen die programierungsweg des optischen. Wie sieht es bei Entstehung eines neuen Projekts aus. Zbs. Hir ein ramen, dort Ei e Leiste oben links die Optionen oben rechts die schaltfläche usw... Zunächst die frage wie stelle ich die Optik her? Selbst mit einem Zeichenprogramm und geometrischer Hilfestellungen? Denn codes sind ja auszuschließen. Wenn ich nun (ich denk mal im programmieren der Software) ich eine optische im Display fertiggestellte Fläche habe gibt es nun den nächsten Schritt das wären die Zuteilung und programmierung der Funktion und Eigenschaften der verschiedenen ausgezeichneten Button. Oder müssen die Funktionen die das Gerät beherrschen soll schon im Betriebssystem einprogramiert werden und beim herstellen einer Software nur noch die Verbindung und die Zuteilung einer optischen Funktion?
Wenn ich in meinem System die Möglichkeit haben will aus einem selbst aufgenommenen Video ein Bild zu verarbeiten zb. Die bestimmte selten vorkommende Farbe mit reflflektur entnehmen und sie in ein eigene Farbpalette zu transportieren welche nun die Möglichkeit haben soll per als werkherstelungswerkzeug zu dienen, also anders ausgedrückt einen Sinn zwecksentfremnden durch Zuteilung einer anderen Eigenschaft und Rolle der Darbietung. Wie weit muss Hardware und Betriebssystem darauf eingestellt sein wenn die Software die programiereung erhält. Ich stelle mir das leere Gerät ohne eine Art von Programmierung sehr einfach gestrickt vor. Einfach ein bestimmtes Material indas man die Informationen im endsignal durch nuller und Einser füllt. Im Gerät natürlich die Grundeigenschaften wie das herstellen eines Fotos/Videos. Wo und wie dieses Werk abgespeichert wird? Es Reich Wohn kaum den fotoherstellungsapperat MIT Eminem stromkreis an die festplattte zu verbinden. Wie funktioniert das behandeln von zuabspeichernden Daten. Ist dies eventuell die Art und weiße wie das System später mit der Datei umgeht oder benötigt die Hardware im vorraus schon die Funktion. Im einzigen Verständnis für mich wäre es sogar nur durch einlaiserung möglich. Ist das richtig? Oder wie gibt man dem informationslosem Material seine Füllung. Dann stelle ich mir vor im erstellen des Betriebssystems werden die Verbindungen der erwünschten Eigenschaften und Kombinationen, ihr Verhältnis zueinander und potentielle Verknüpfungen hergestellt. Die Software zuguterletzt ist für mich die Möglichkeit die im vorraus hergestellten Eigenschaften und Fähigkeiten nun als verbundene direkte Ausstattung der verarbeitungsmöglichkeiten benutzen zu können.
Also nochmal zusammengefasst in umfangreicher Formulierung:
Es stellt sich mir die frage wie und mit welchen Arbeitsschritten erstelle ich einen neuen Typ Computer. Schon existierende Betriebssysteme und softwares sind nicht zu verwenden.
Das Ergebnis präsentiert am Ende ein perfektes Zusammenspiel von Hardware-Betriebssystem-Software. Wie funktioniert das herstellen aller 3 Positionen. Welche Eigenschaften und Potenziale müssen vorher schon eingerichtet sein. Welchen Horizont in der uaufgabenstellung hat eines dieser 3 Positionen. Wie funktioniert das programmieren? Wie stelle ich Sichtflächen her und wie Teile ich den Buttons Funktionen zu.
In erster Linie stelle ich mir die Antwort mir nicht nach Datailgenauen Beschreibungen vor. Zb. Den Code für sagen wir mal die Farbe grün in Dr schaltfläche Brauch ich erstmal nicht. Und sonst kenne ich mich mit herstellungen und programmierungen nicht aus deshalb hoffe ich mir eine vormuliering die ohne viele Grundbegriffe funktioniert.
Ich erhoffe mir eine Antwort die mir die Möglichkeit herstellt das Zusammenspiel von Hardware-Betriebssystem-Software mit Beginn ihrer Existenz bis hin der vollziehung ihrer Aufgaben. In welchen Bereichen wird welche Eigenschaft hergestellt und wie wird sie dann am Ende funktionsfähig gemacht.
Als letztes noch eine frage außerhalb des Themenbereichs. Wenn ich nun verstanden haben soll wie das mit den herstellungen aussieht und ich mich wage tätig zu werden um mir meine Gerätschaft mit System selbst herstelle. Benötige ich wohl ein Gerät welches nach meinem Wunsch integrierte Funktionen besitzt und warscheinlich eine Art Computer für die ersten oder nächsten prorgrammirerungen.
Wo und wie kann ich meinen herstellungswunsch der Hardware abgeben und herstellen lassen und wieviel kostet das durchschnittlich?
Wenn nötig bestimmte apoeraturen für programmierungen. Welche, wieviel und wieviel würden sie kosten.
