Welchen Anschluss am Netzteil für meine Grafikkarte?
jofa00
Feb. 2018
baue gerade meinen Gaming Rechner zusammen:
Radeon RX6900XT
MSI MPG B550 gaming edge
Bequiet Pure Power 11 1000W
Nun wollte ich die Grafikkarte ans Netzteil anschließen. Welches Kabel brauche ich von den mitgelieferten und an welchen Anschluss muss es ans Netzteil? Da es verschiedene PCI Anschlüsse gibt. Spielt es eine Rolle in welche Anschlüsse ich mein Sata Kabel einstecke am Netzteil?
Bilder im Anhang
Das ist doch das Pure Power 11 FM 1000W?
Wieviel 8PIN Anschlüsse hat die Grafikkarte, 2 oder 3 ?
Das sind 2x 8 Pin Schlüsse
die PCIe Kabel
naja an einen von den Drivers Anschlüssen
steht im Handbuch zum Netzteil, im online Handbuch kommt das genau eine Seite vor deiner abfotografierten Seite
Dann geh mit einem "Y" Kabel in Anschluss B am Netzteil.
Oder mit zwei separaten Kabel, einmal in Anschluss A und mit dem anderen Kabel in Anschluss C:
Reaktionen: Motorrad
Ein Kabel an PCIe 1 (12V1) und ein Kabel an PCIe 3 (12V2) des Netzteils, damit beide 12V Rails gleichmäßig belastet werden.
SATA Kabel kannst du anschließen wo du willst, hängen alle an einer Rail.
Reaktionen: AB´solut SiD
jofa00 schrieb:
Grafikkarte[...]Welches Kabel brauche ich von den mitgelieferten
PCIe natürlich. sonst passt aber auch nichts.
idealerweise verwendest du den rechten und linken PCIe-anschluss. alternativ den mittleren. auf die unterschiedlichen kabel achten.
in welchen der drei Drives-anschlüsse? nein.
Die "Y" Kabel scheinen Unterschiedlich, eines davon ist ein DoppelKabel,
mit dem man in Anschluss B geht, um damit 2 8PIN an der GPU zu versorgen.
Markiertes:
Reaktionen: Biff Tannen, jofa00, AB´solut SiD und eine weitere Person
