welchen/ und braucht man ein kühler für i5-3470 mit einwenig OC
hallo leute ich würde mir ein intel i-5 3470 Boxed kaufen doch der Intel cpu kühler ist relativ ziemlich laut, was kann man denn für ein cpu-kühler kaufen? Der sollte schon mit ein wenig OC schon zurecht kommen und leise sollte er sein. Meine Preisklasse liegt so um die 25€. Ist es denn eig. nötig cpu-kühler zu kaufen wenn man den Boxed benutzt und 2-3 lüfter am Gehäuse hat? Wäre sehr Dankbar für eure hilfe.
Dir ist klar, dass du den 3470 nicht wirklicher OCen kannst?
Abgesehen davon ist der Intel Boxed Kühler nicht sooo laut.
Nötig ist ein es nicht unbedingt, aber du kriegst deine CPU eben kühler und es wird leiser.
Würde einen davon nehmen, musst aber gucken ob die in dein Gehäuse passen.
Der True Spirit 120 wird gern genommen. Kleiner als 120mm Lüfter würde ich eh nicht mehr kaufen
Aber bei dem was du übertakten kannst reicht auch ein 15€ 92mm
Mehr als 3,9GHz sind beim 3470 nicht drin, und auch nur mit einem Z-Board - der Alpenföhn Sella macht seine Sache auch recht gut wenn es günstig sein soll.
Der 3470 hat keinen freien Multi und lässt sich so maximal 2 Stufen über Turbo takten, wenn man jetzt noch den BCLK auf ungefährliche ~103MHz anhebt kommt man auf 3,9GHz.
Und wer jetzt sagt das braucht man nicht - selbst bei Crysis3 kome ich zu einer max. CPU-Last (auf allen Kernen) von gemessenen 92,8% (I7-2600@4GHz).
mein mainboard das ich kaufen will ist der AsRock Z77 Pro 3
3,9GHz auf allen Kernen um genau zu sein, bei belastung von nur einem Kern wären auch 4,1 GHz drin - ist für mich aber uninteressant weil ich ja sogar beim zocken auf knapp 93% komme, bei Videobearbeitung ist er eh fast immer bei 100%.
Hi
wie wärs, wenn der Threadersteller mal einen Thread aufmachen würde und sich in allen Teilen beraten lassen, statt für jedes Teil einzeln einen Thread aufzumachen?
Wenig Ahnung haben und vom Übertakten träumen... das würde ich nochmal überdenken!
Ich komme mit dem i5-3470 auch ohne Übertakten sehr gut aus, habe aber auch ein Z77 Board für minimales Übertakten bzw einen späteren Nachrüstprozessor mit K.
Den Lüfter vom Boxed habe ich im BIOS auf den manuellen Modus 0 runtergeregelt, also minimale Drehgeschwindigkeit.
Damit ist er in meinem soliden, gedämmten Fractal Design Define R3 erträglich und dreht nur gelegentlich unter Last auf.
Wenn du aber schonmal den Versand zahlst, hol dir ruhig eine wirklich leise und bessere Kühllösung
Hi
Einen "Besten" gibt es so zu sagen nicht . ich habe den Sella erst letztens verbauen müssen weil ihn derjenige schon gekauft hatte - ich fand die Werte von diesem recht gut, weil er immer unter 1200RPM blieb bei seinem angestaubten 4 Kerner, mit leichtem OC und 95W TDP.
Anders rum habe ich einen Megahalems, dieser braucht nicht mal höher zu drehn bei Vollast (unter 700RPM) I7-2600@4GHz um bei 60°C zu bleiben -so was brauchen jetzt aber wirklich nur Leute die es still wollen.
