Wackelkarton
- Sep. 2022
ich hatte im Frühjahr Probleme (mit korruptem Dateisystem?) meiner Festplatte (SSD), hab dann im Sommer ein Abbild mit ntfsclone gemacht. Ich habe die FP seit diesem Abbild nicht weiter "behandelt" und seitdem die meiste Zeit nur Dateien von dort kopiert und nicht weiter genutzt (manchmal versehentlich aber auch mehr, s. unten *).
Woanders wurde mir empfohlen, abhängig vom Ergebnis vom Smarttest ggf. ein Abbild mit dd oder ddrescue zu machen. Ich weiß leider nicht, was der Smarttest in der Hinsicht aussagt und ob jetzt ein anderes Abbild besser wäre (Vorteil vom bestehenden Abbild ist halt, dass zu dem Zeitpunkt die Festplatte näher am ZUstand ist, wo die Fehler erstmals aufgetreten sind). Für 2 Abbilder hab ich leider keinen Platz.
Ganz grob ist es ein Laptop mit Windows, die fragliche interne Platte mit ntfs, ich hab den Laptop aber seit Ewigkeiten nur mit einem Live-Linux-USB-Stick benutzt (incl. der fraglichen internen Platte). Weitere Infos in dem anderen Thread, v.a. #4: https://www.computerbase.de/forum/threads/ueberpruefung-und-ggf-datenrettung-von-festplatte.2111375/
Da ich meinen Rechner dringend neu aufsetzen muss und es nur noch daran hängt, wäre es gut, wenn mir jemand da weiterhelfen kann (für Datenrettung selbst habe ich jetzt keine Zeit mehr, das muss ich irgendwann später machen).
Hier das Ergebnis vom Smarttest Anfang November:
sudo smartctl -a /dev/sda2
(das Ergebnis war im selben Augenblick da, kann das dann stimmen?)
* zumindest hab ich manche Datein versehentlich direkt von der FP geöffnet. In den letzten Wochen wurde einmal versehentlich Windows kurz von dieser Festplatte gebootet, direkt zu Anfang kam was in Richtung "korruptes Dateisystem" und dass es repariert werden soll und sobald ich das bemerkt habe (wenige Sekunden später), habe ich den Computer hart ausgestellt. Keine Ahnung, ob ich damit noch mehr kaputt gemacht habe.
Code:
smartctl 7.1 2019-12-30 r5022 [x86_64-linux-5.4.0-26-generic] (local build)
Copyright (C) 2002-19, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: Marvell based SanDisk SSDs
Device Model: SanDisk SD5SG2256G1052E
Serial Number: 123368400591
LU WWN Device Id: 5 001b44 7c4e962cf
Firmware Version: 10.02.01
User Capacity: 256.060.514.304 bytes [256 GB]
Sector Size: 512 bytes logical/physical
Rotation Rate: Solid State Device
Form Factor: mSATA
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: ATA8-ACS T13/1699-D revision 6
SATA Version is: SATA 3.0, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is: Fri Nov 4 03:19:15 2022 CET
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status: (0x00) Offline data collection activity
was never started.
Auto Offline Data Collection: Disabled.
Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed
without error or no self-test has ever
been run.
Total time to complete Offline
data collection: ( 0) seconds.
capabilities: (0x13) SMART execute Offline immediate.
Auto Offline data collection on/off support.
Suspend Offline collection upon new
command.
No Offline surface scan supported.
Self-test supported.
No Conveyance Self-test supported.
No Selective Self-test supported.
SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering
power-saving mode.
Supports SMART auto save timer.
Error logging capability: (0x01) Error logging supported.
General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: ( 2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: ( 10) minutes.
SMART Attributes Data Structure revision number: 4
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 100 100 --- Pre-fail Always - 121
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0032 100 100 --- Old_age Always - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 253 100 --- Old_age Always - 2824
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 --- Old_age Always - 2765
167 Min_Bad_Block/Die 0x0032 100 100 --- Old_age Always - 29
168 Maximum_Erase_Cycle 0x0032 100 100 --- Old_age Always - 289
169 Total_Bad_Block 0x0032 100 100 --- Old_age Always - 424
171 Program_Fail_Count 0x0032 100 100 --- Old_age Always - 0
172 Erase_Fail_Count 0x0032 100 100 --- Old_age Always - 0
173 Avg_Write/Erase_Count 0x0032 100 100 --- Old_age Always - 169
174 Unexpect_Power_Loss_Ct 0x0032 100 100 --- Old_age Always - 194
184 End-to-End_Error 0x0032 100 100 --- Old_age Always - 0
194 Temperature_Celsius 0x0022 058 070 --- Old_age Always - 42 (Min/Max 20/70)
212 SATA_PHY_Error 0x0032 100 100 --- Old_age Always - 0
230 Perc_Write/Erase_Count 0x0032 100 100 --- Old_age Always - 0 0 1343
232 Perc_Avail_Resrvd_Space 0x0033 100 100 004 Pre-fail Always - 100
233 Total_NAND_Writes_GiB 0x0032 100 100 --- Old_age Always - 1343
241 Total_Writes_GiB 0x0030 253 253 --- Old_age Offline - 32470883161
242 Total_Reads_GiB 0x0030 253 253 --- Old_age Offline - 76439062608
243 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 --- Old_age Always - 4009754624
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
SMART Self-test log structure revision number 1
No self-tests have been logged. [To run self-tests, use: smartctl -t]
Selective Self-tests/Logging not supported
