Beteigeuze.
- Feb. 2017
Guten Morgen
habe ein ITX System mit einem Cooler Master NR200P zusammengebaut. Allerdings habe ich das 600Watt SFX-L (130mm tiefe) von be quiet gekauft wegen dem großen Lüfter. Das NR200P unterstützt ja Netzteile bis 130mm weshalb ich dieses gekauft habe. Leider habe ich nun das Problem dass die Grafikkarte (triple slot und fast 30cm lang) nicht mehr reinpasst wenn ich sie ganz normal auf das ITX Mainboard stecke. Die kabel des Netzteil stehen zu stark ab. So muss ich nun die GPU mittels des mitgelieferten Risers seitlich einbauen. Allerdings würde ich schon gerne das Seitenteil des Geäuses aus Glas verbauen aber so kann man ja die Luftzirkulation ziemlich vergessen oder? Welches 100mm SFX Netzteil könnt ihr empfehlen oder meint ihr es gibts noch ne andere vernünftige Möglichkeit so dass ich das Netzteil behalten könnte?
Ich stelle mir halt vor dass die Luftzirkulation wesentlich besser wäre, wenn die GPU auf dem Mainboard und steckt und somit die Luft von Unten angesaugt wird anstatt seitlich eingebaut wo dann die warme Abluft der GPU dann nach unten und oben geblasen wird.
Ich hoffe ihr könnte euch vorstellen wie ich das meine^^. Es gibt beim NR200P ja zwei möglichkeiten die GPU einzubauen.
Vielen Dank schonmal
