Welches Netzteil für mein X58-System
- Ersteller Raptor2063
Kenny [CH]
Commodore
- Mai 2008
Ups man kan sich auch verlesen ^^
1. Hier ein Enermax 950Watt und 6 x 25Ampere = 150A ab 220Euro
https://www.computerbase.de/preisvergleich/a382763.html
2. Hier ein BeQuit 1000Watt 6 x 20Ampere = 120A ab 220 Euro
https://www.computerbase.de/preisvergleich/a269474.html
3. Hier ein Corrosair 1000Watt 2 x 40Ampere = 80A ab 190Euro
https://www.computerbase.de/preisvergleich/a317944.html
4. Hier ein Seasonic 850Watt 2 x 40Ampere = 80A ab 190Euro
https://www.computerbase.de/preisvergleich/a392170.html
das wäre meine reihen Folgen und auch meine Empfelung
- Apr. 2009
beim BeQuiet taugt mir der schnelle Austauschservice, grade in meinem Bereich wäre das echt praktisch, falls denn wirklich mal was ist.
allerdings habe ich z.B. bei Conrad zwar ein 1000W gefunden, wäre bei mir um die Ecke und ich hab noch nen Gutschein von da.
Child
- Sep. 2006
Nein - man kann die As der Schienen nicht einfach addieren. Auf der Enermax-HP finden sich die tatsächlichen Combined-Werte. Nicht alle Hersteller geben diese an. Beim UCP 950 wären das 79A. Würde das NT nehmen, oder eins von pc power & cooling. das 1000er oder das 1200er.
Ist Soulpain nicht anwesen? Wenn der Spzialist gebaucht wird, isser ned zur Stelle.
CAP1902
- Apr. 2008
Raptor2063
Ich benutze schon ewig Be quiet und hatte noch nie Probleme mit den Netzteilen ich kann dir das Dark Power Pro 1000 Watt empfelen habe das schon 2 mal verbaut und laufen ohne Probleme.
Gruß CAP1902
http://www.sysprofile.de/id87585
Gruß CAP1902
- Apr. 2009
und das reicht mir sicher von der Leistung bzw. Stromstärke auf den Schienen?
Wie kann man da berechnen wo man wie viel braucht?
Leistung ist ja relativ einfach.
Grafik: 532 (2 xGTX260, 1 x 9800GT, 1 x 9500GT)
CPU: 130 (Core i7 920)
sontiges: 110 (habe hier extra z.B. 8 Lüfter eingerechnet)
772 Watt
somit sollte es Leistungsmässig theoretisch reichen...
noch en Frage zu den Grafikkartensteckern, 6+2 pol kann ich aber auch in den normalen 6 pol anschluss stecken, oder? (sieht so aus als hängen die +2 halt mal dabei)
772 Watt
Arjen
Cadet 1st Year
- Dez. 2008
Ich konnte das Corsair HX1000 selbst testen und es hat mich eigentlich von Anfang an überzeugt.
Des Kabelmanagement macht einiges einfacher und alle Kabel warn von der Länge her richtig dimensioniert.
Der Rechner, der mit dem HX1000 betrieben wurde, bestand aus folgendenden Komponenten:
Core i7-920, 6GB DDR3,Gigabyte X58 Board und 2x GeForce 285GTX. Das Netzteil konnte alle Komponenten problemlos mit Strom versorgen und war dabei sogar unter Last relativ leise.
Kann das Netzteil uneingeschränkt empfehlen!
- Apr. 2009
beim Corsair bin ich nur ein wenig vorsichtig weil es von den Maßen her vorallem länger ist...
Gehäuse wird ein CM690
Solange du im Gehäuseboden keinen Lüfter montierst, passt selbst ein 230mm langes NT. Aber das HX1000 würde ich nicht nehmen. Für den selben Preis kriegst du bereits den genannten Enermax Revolution85+ 850W. Alternativ das Seasonic M12D (ist sehr kompakt) und die 9600 GT mittels Adapter steuern. Seasonic bietet bei Euch in Deutschland ja auch ein Vor-Ort-Austausch an, wenn ich mich recht entsinne.
Sofern du dann auf KM verzichten kannst, wäre das Tagan SuperRock 880W für "läppische" ~130€ sicher eine ausgezeichnete Wahl.
CAP1902
- Apr. 2008
Raptor2063
Das Be quiet reicht von der Leistung, bei den 6+2 pol Steckern nutzt du bei bedarf nur den 6 pol und lässt
den 2pol unbenutzt daneben hängen.
Das Netzteil ist etwas länger als normal 180mm
Gruß CAP1902
Gruß CAP1902
- Apr. 2009
auch für ein wenig OCen? oder sollte ich dann doch zu nem anderen greifen (möchte halt ungern in 2 Monaten was neues kaufen) Gesamtleistungsmässig liege ich ja in etwas bei 800W
ich weiß eben jetzt nur nicht ob die Schienen genug Leistung haben bzw. Strom
kann mir das mit den Schienen jetzt auch nicht so 100% vorstellen, liegen z.B. die PCIe 6.pol. auf einer eigenen 12V?
mal liegt man gutes über BQ mal schlechtes... ich dachte eigentlich auch immer die sind recht gut?!
CAP1902
- Apr. 2008
Raptor2063
Die PCIe haben eine eigene 12V Schiene, betreibe bei mir 2 ATI 4870X2 plus einige zusätzliche verbraucher und OC mit einem BQ 1200 Watt ohne Probleme.
Sonst nehme das 1200 Watt BQ für ungefähr 30 Euro mehr, das 1000 Watt BQ sollte eigentlich reichen bei
einer Effizienz von 88%
Gruß CAP1902
Gruß CAP1902
