Welches UEFI-Update für MSI - 990FXA-GD80 und FX-8320
linuxnutzer
Dez. 2011
Ich blicke bei den MSI-Seiten nicht durch.
http://de.msi.com/support/mb/990FXAGD80.html#support-cpu
FX-Series
Vishera
FX-8320
200
3.50
8M
8M
C0
125
7640vBD.zip
Ich interpretiere das so, dass als UEFI zum Flashen 7640vBD.zip empfohlen wird, es gibt aber lt. http://de.msi.com/support/mb/990FXAGD80.html#down-bios noch 7640vD5.zip und dort liest man: "There is no way to reflash back to BIOS version Bxx if you already updated to version Dxx" Somit gibt es also je nach CPU unterschiedliche UEFI und somit ist man mit der CPU auf ewig verheiratet, oder?
Welche Version brauche ich mindestens für den FX-8320? 11.13 ist das aktuelle, doch ab wann wird der FX-8320 unterstützt? Kann ich das nur ausprobieren? Notfalls habe ich einen Athlon II X2 270, dazu findet man 7640vB5.zip bz2. 11.5, also was anderes als für den FX-8320 (B5 vs. BD am Ende). Ich interpretiere B5 buw. BD als Hex-Werte. Bedeutet das, dass der X2 270 nicht mit 11.13 läuft bzw., dass für den FX-8320 das allerneueste Bios notwendig ist und ich das vermutlich nur flashen kann indem ich vorher eine andere CPU verbaue? Ich vermute das Bios findet man auf der Schachtel nicht angegeben.
Mir ist auch noch nicht klar, wie ich unter Linux flashe:
7640vBD.zip enthält:
7640vBx.txt
AFUDE238.exe
E7640AMS.BD0
In 7640vBx.txt steht nichts besonderes, mit exe kann ich nichts anfangen und E7640AMS.BD0 dürfte das Image zum Flashen sein.
Ich habe das Board noch nicht und will vorbereitet sein, wenn ich den PC zusammenbaue.
Die MSI-Liste gibt an, ab welcher Bios-Version die entsprechende CPU unterstützt wird, bei FX-8320 also ab 7640vBD.zip, logischerweise wird die CPU auch von neueren Bios-Versionen unterstützt.
Bei vielen Boards kann man heutzutage das UEFI direkt aus dem UEFI heraus aktualisieren (neue Version auf USB-Stick speichern). Da hilft ein Blick ins Handbuch, das man sicherlich auf der MSI-Homepage downloaden kann.
Danke, so ähnlich habe ich mir das auch gedacht, aber lieber vorher fragen als dann mit zerlegtem PC dastehen. Bzgl. CPU werde ich es wohl probieren müssen, oder? 11.13 ist von 2012-10-09 also könnte Hoffnung bestehen, dass das bereits bei einem aktuell vom Händler beim Großhändler bestellten Board vorhanden ist und daher gleich den FX-8320 probieren?
Folgendes macht nachdenklich:
http://www.alternate.de/MSI/990FXA-GD80-Mainboard/html/product/864824?listingType=rating
ALTERNATE Bewertung von Franklin vom 17.04.2013 Info
wenn ihr neue FX-8350 haben wollt, lasst euch den PC zusammenbauen oder finger weg, Biosversion ist nicht immer kompatibel! auch wenn sie euch was anderes erzählen
hab mal das BIOS MS-7640vBD also v11.13 mit dem UBU (UEFI BIOS Updater) Tool v1.8.12 aktualisiert:
7640vBD.zip
Vorher: und nachher:
Der AMD AGESA CPU Support konnte damit aber leider nicht aktualisiert werden.
Kannste ja mal probieren, immerhin sind die OROMs aktuell. :)
Falls das dann noch nicht zufriedenstellend stabil läuft, kannste ja auf die 13er BIOS Versionen updaten.
Grüße, MiMo
P.S.:
Übrigens ist das 11.13er mindestens erforderlich, also bitte kein älteres flashen.
BD kommt nach B5, ist ja Hexadezimal (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F).
D3, D4 und D5 sind dann die drei neuesten 13.xer Versionen.
P.S.2:
Nö, wieso? Das neueste UEFI BIOS ist doch bezügl. der Prozessoren abwärtskompatibel zu allen Modellen. ;)
