Welches Update für ASUS Mainboard?
  • Ersteller Ersteller Andi456
  • Erstellt am Erstellt am
A
Andi456
hallo,
Ich hab mir bei ebay dieses Mainboard gekauft:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=6869592824&ssPageName=STRK:MEWN:IT
Dieser Liebe Herr schreibt, das das Mainboard: "Board revision / PCB: 1.04" ist!
Wenn ich aber auf meins schaue dann steht da : ASUS A7N8X Rev. 2.00 !
Und er sagt, das dieser Link zu dem Richtigen update führt:
http://www.service.targa.de/antwort...%29&func1=1&func2=2&func3=1&baseid=38&serial=
So, da aber das update für : ( BIOS Version 1028 für das Asus A7N8X REV 1.X ) ist
ist das update ja das falsche !???
Das update brauch ich, weil mein AMD DURON 1800MHZ als AMD DURON 1350 erkannt wird.
Das BIOS stellt automatisch FSB=166 & Multi.=5.5
Aber der CPU läuft normal mit FSB=133 & Multi.=13.5
Stell ich es um oder speicher es unverändert ab, geht es nichtmehr an und ich muss er reseten.
Hier mal ein bild wie es im BIOS ausschaut:
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/11/4482011/1280_6339646635306230.jpg
Und so beim Booten:
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/11/4482011/1280_6566663035353031.jpg
Phoenix - AwardBIOS v6.00PG, An Energy Star Ally
Copyright (C) 1984-2002, Phoenix Technologies, LTD
ASUS A78X2.0 ACPI BIOS Rev 1011 AC
Main Processor : AMD Duron(tm) 1350MHZ
08/13/2003-nvidia-nForce-A7N8X2.0
Nur mal so ne frage: was ist PCB & ACPI ?
Wer hat jetzt recht / wo ist der fehler / welches update ist das richtige ?
Bitte helft mir.
Andreas
Das ist schon sehr eigenartig.
Du solltest dich auf jeden Fall auf das verlassen, was auf dem Board selbst steht, wenn es ein Original Asus Board ist. (Oder vielleicht eine Targa-Version?) Sollte das Board in einem Targa-Computer verbaut gewesen sein, dann solltest du auch unbedingt ein BIOS von Targa verwenden und herausfinden, in welchem Targa-System das Board verbaut wurde. (Dann sind die folgenden Abschnitte nur so zur Info)
BIOS Version dürfte ja soweit klar sein.
PCB kannst du als "Hardware-Version" verstehen. Wenn also Asus das Board nach einer Weile ein paar kleinen Veränderungen unterzieht, dann bekommt es eine andere Versionsnummer.
Wenn also direkt auf deinem Board "Rev. 2" draufsteht, dann kannst du davon ausgehen, dass es auch Rev. 2 ist.
Demzufolge musst du bei BIOS-Updates stets darauf achten, dass das BIOS auch für dein Board bestimmt ist.
Wenn das wirklich ein Asus A7N8X und nichts weiter (kein -XE oder Deluxe oder so was), dann findest du hier alle Downloads zu deinem Board:
http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=de-de&model=A7N8X
Nach Asus sollte dann das aktuelle BIOS für die Rev. 2 die Version 1010 sein.
Deshalb überprüfe bitte nochmals ganz genau, was auf dein Board gedruckt ist bzw. welche BIOS-Version du drauf hast, damit du dir nicht den ROM-Chip versaust.
Solltest du also das "Asus A7N8X" in der "Revision 2" ("Rev. 2") haben, dann würde ich dir empfehlen das aktuelle BIOS zu flashen und ein BIOS-Reset durchzuführen.
!!!Finde also erstmal heraus, ob Targa oder Original Asus
Danke, ich werde nochmal den verkäufer fragen oder es selber rausfinden.
Aber auf dieser seite von ASUS hab ich schon geschaut! was mich aber wundert ist:
Beim Booten zeigt es ja "ASUS A78X2.0 ACPI BIOS Rev 1011 AC" an
und warum soll ich dann " A7N8X BIOS 1010 for PCB revision 2.0 and later only"
Draufmachen ? das ist ja älter oder verstehe ich da was falsch :confused_alt:
Und ich bin mir ganz sicher das nur ASUS A7N8X Rev 2.00
Zwischen den Zwei PCI steckplätzen steht ( Ich bin ja nicht blind )
Andi456 schrieb:
Ja des ist schon ok! deine beschreibung war super! und der Verkäufer hat mir nen neuen Link gegeben ( Von Targa das Update 1013 für Rev.2.xx )
ich denke das dies das richtige update ist:
OMG. ich könnt mich aufregen, nach dem Updaten hat sich nichts verändert!
Das Board erkennt mein DURON 1800 nicht richtig und beim BIOS speichern und neu starten geht nix mehr !
Soll ich es zurückschicken???
Bitte um Hilfe
