Sir_Wackelpuddi
Cadet 1st Year
- Feb. 2021
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
2. Beschreibe dein Problem. Je genauer und besser du dein Problem beschreibst, desto besser kann dir geholfen werden(zusätzliche Bilder könnten z.b. hilfreich sein):
hallo, also ich habe folgendes Problem, wenn ich den Stromstecker vom Prozessor eingesteckt habe dann läuft das System ca 30 sec und schält sich dann von alleine ab, startet aber nach ca 2-5 Sekunden wieder und so weiter und so weiter. Wenn ich das CPU Stromkabel nicht einstecke läuft alles andere einwandfrei... also die Lüfter der gpu, der CPU kühler und alles was noch so am im case angesteckt ist habt ihr irgendwelche Ideen woran das liegen kann?
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): Ryzen 5 3600
- Arbeitsspeicher (RAM): hyper x fury
- Mainboard: asrock Steele legend b450m
- Netzteil: Silentium pc 450 w
- Gehäuse: coolerbox q300l
- Grafikkarte: Saphire rx 570
- HDD / SSD: 2tb/ Patriot p300 m.2
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
