Netzteil? Möglicherweise nicht stabile Spannungsversorgung. Oder fehlerhafter RAM. Spiel wird in den RAM geladen, und stürzt wegen defektem Sektor ab. oder Fehler auf HDD. Oder irgendeine Kleinigkeit. Möglichkeiten gibts viele, von einem Hardwaredefekt über Treiber/Software/Virenproblem bis hin zu einem zu einem lockeren Kabel.
Check mal die HDD mit Checkdisk. Start --> ausführen --> chdsk PARTITON: \f
zB für Partition D: --> chkdsk d: \f
chkdsk d: \r wäre eine komplette Oberflächenprüfung wo alle beschriebenen Sektoren gecheckt werden. nicht notwendig, wenn SMART Info in Ordnung. --> Lade dir CrystalDiskInfo herunter.
RAM Check: memtest86+ auf CD (als Bootcd) brennen, von CD starten, 3 Durchgänge laufen lassen. Wird bei 8GB RAM über 2h dauern!
Mit prime95 CPU + System testen. Mit HWMonitor Temperaturen im Auge behalten! macht prime nen Fehler ist der Fehler auf CPU + RAM (und Netzteil) eingegrenzt (im Extremfall Mainboard).
Mit furmark das Selbe für die Grafikkarte.
Dann prime95 und Furmark gleichzeitig, damit das System maximal viel Strom verbraucht. testet das netzteil eben so. Stürzt irgendwas ab, ist Stromzufuhr unzureichend, die Temperatur ist zu hoch oder es liegt ein Hardwaredefekt vor.
Ach ja, neben den treiberupdates (auch mal die Mainboardseite aufsuchen!) Windows Update manuell anklicken.
Festplatte defragmentieren, mit Antivirusprogramm, Antimalwareprogramm (empfehle Malwarebytes antimalware, gratis) und vl nochmal mit McAfee Labs Stinger drüberscannen.
Wird nichts gefunden ist das System clean. Und wenn jetzt wer sagt, 100% gibts nicht, dann eben zu 99,9999%
Viel Glück!
EDIT: upsi, nicht richtig gelsen, das Spiel schmiert nicht ab, es wird nur minimiert. Das passiert nur, wenn ein anderes Ereignis eintritt, welches das Spiel "überdeckt", zB wenn im Hintergrund irgendwas läuft, zB wenn ich gleichzeitig ne DVD brenne drängt sich die meldung über die fertifstellung in den Vordergrund. Oder ein abgeschlossener AntiVir Scanvorgang, wobei ich wärend des Scanvorgags zwecks Performanceeinbrüchen nicht spiele
