Wertschätzungen für PC-Einzelteile und Peripheriegeräte [1. Beitrag beachten]
Status
Danke!
Als MB wollte ich das GigaByte GA-B75-D3V holen.
Allerdings steht dort:
Erweiterungssteckplatz/-steckplätze 1 x Prozessor - LGA1155 Socket
4 x Speicher ( 1.5 V ) - DIMM 240-PIN
1 x PCI Express 3.0 x16 ( 22-nm-Prozessor muss installiert werden )
1 x PCI Express 2.0 x16 ( 4x-Modus )
3 x PCI Express 2.0 x1
2 x PCI
Die 280x nutzt ja den Express 3.0x16 Steckplatz. Der kann aber nur zusammen mit einem 22nm Prozessor verwendet werden? Verstehe ich das richtig? Dann würde das Board ja rausfallen.
Wusste gar nicht, dass sowas teilweise von der CPU abhängt.
Wenn du auf dem Board eine Sandy CPU draufpackst, dann nutzt der kein 3.0 sondern "nur" 2.0
Einen Unterschied wirst du nicht merken ;)
CPU: Intel core 2 quad Q6600 @2.40 GHz kentsfield 65nm Technologie
Ram: 8,00GB Dual Kanal DDR2 @ 399MHz (6-6-6-18)
Motherboard: PEGATRON CORPORATION Benicia (CPU 1)
Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 560 (Gigabyte)
Speicher: 465GB Western digital WDC WD5000AAKS-00UU3A0 (SATA)
ich habe meinen ganzen PC wieder aufgelöst und einzeln verkauft.
Meine SSD jedoch noch nicht, denn beim Ausbau (hatte Sie mit doppelseitigem Klebeband festgeklebt) ist ihr etwas zugestoßen und zwar ist unter der Platte das Blech total verbogen! ca 5mm, reingucken kann man noch nicht.
Funktionieren tut Sie einwandfrei, ist auch noch keine 4 Monate alt...
Kann man Sie noch verkaufen?
Wenn ja wie sieht das dann mit Garantie aus?
Restwert eventuell?
Handelt sich um Samsung EVO 250GB
Hallo zusammen!
Ich bin gerade ein bisschen am Ausmisten und hab bei der Gelegenheit mein altes Thermaltake Kandalf Gehäuse entdeckt. Nachdem ich für das Teil absolut keine Verwendung mehr habe wollte ich das Teil jetzt ggf. verkaufen - falls der Preis stimmt. Daher die Frage: was könnte ich für das Gehäuse denn noch bekommen? Die Originalverpackung ist noch vorhanden und evtl. find ich sogar noch den einen oder anderen Gehäuselüfter, der ursprünglich dabei war.
mfg autoshot
Moin,
bevor ich übers Aufrüsten nachdenke, was krieg ich denn noch für meine alte Hardware?
1. Intel Core i7-870, Lynnfield, Stepping 5 (Nur Normalbetrieb, kein OC)
2. ASrock Transformer P67 (Ermöglicht den Einsatz des i7 mit dem P67er Chipsatz - Test hier)
Danke!
Bräuchte eine Wertschätzung bitte:
- AMD Phenom II X6 1075T 3,0GHz
- ASUS M4A89GTD/Pro
- 2x 4GB DDR3 10600 Kingston ValueRam
- Scythe Mugen 2 mit
- Noiseblocker NB-eLoop Fan B12-2
Würde am liebsten als komplettes Bundle anbieten...
...trooper
Ist der thread hier eigentlich verwaist????
@Sashalala
Scheint ja ein reiner optischer Makel zu sein. Aber mehr als 60-65 Euro wirst du wohl nicht mehr kriegen. Ne neue Crucial MX100 mit 256GB kostet ja nur noch 90,-- Euro.
Gigabyte GTX460 OC = 60€
MSI P35 neo2-fr = 30€
Intel Q9300 = 55€
Könnte das hinhauen? :)
Asus HD 7770 GHz und Asus DCII GTX570 ?
* I7 4930k @4.2ghz + asus p9x79 pro (kombiniert)
* Ddr3 ram 16 gb 1866 ( high end aber nicht ultra high end)
* Coolermaster haf x Case
* 2x palit 780ti jetstream
Alles ca ein halbes jahr alt
Ist kein komplett system!!!
Was wären diese Komponenten noch Wert?
Mainboard : MA770T-UD3P AM3 ATX
Prozessor : Phenom II x4 955 BE 3,2GHz
SSD : OCZ Vertex 65 GB
Netztei : be quiet Dark Power Pro 530 Watt P6
hat jemand eine Idee wie viel ich für meinen Thermaltake Kandalf (siehe oben) noch bekommen könnte?
Kann mir jemand weiterhelfen?
Ich brauche Wertschätzungen zu folgenden Teilen.
Motherboard: Asus M4A79 Deluxe
Chipsatz: North Bridge AMD RD790
Northbridge: AMD 790FX rev 00
Southbridge: AMD SB700 rev 00
AMD Phenom II X4 955
Architekt.: 1 CPU - 4 Kerne - 4 Threads
Socket: Socket AM3 (938)
FSB: 200.7 MHz
L1 Cache: Data: 4 x 64 KBytes / Inst: 4 x 64 KBytes KBytes
L2 Cache: 4 x 512 KBytes KBytes
L3 Cache: 6 MBytes KBytes
AMD Radeon HD 6950
Subvendor: Sapphire/PCPartner
Chipsatz: Cayman
Tech.: 40 nm
RAM: 2048 MB GDDR5
RAM-Takt: 1250 MHz (1250 MHz)
Width: 256 bit
Bandwith: 160.0 GB/s
Core-Takt: 820 MHz (820 MHz)
Shaders: 1408 (DX 11.0)
Fillrate: 26.2 GPixel/s | 72.2 GTexel/s
Bus: PCI-E 2.0 x16 @ x16 2.0
RAM 2048 MB Kingston (6400) X4
Typ: DDR2-SDRAM
Timing: 5.0-5-5-15
RAM-Takt: 334.4 MHz
Ratio: 3:5
Ich würde die gerne im Gesamtpaket verkaufen.
Grüße
Wertschätzung zu:
Intel i3-2100
GA-H61M-S2V-B3
2x2GB DDR3 RAM Kingston, 1333Mhz
(als Bundle)
sowie
MSI HD5770
Hier mal etwas exotisches zur Wertschätzung bitte.
Core i7 2710QE Damaliger Kaufpreis ~350€
Ibase MI956AF Mini ITX Damaliger Kaufpreis ~300€
Als Kühler ist der teure Kupferkühler welcher ~60€ gekostet hat.
Außerdem ist ein 2GB Hynix 1600MHz RAM verbaut.
Gelaufen ist das ganze nun ~2,5 Jahre ~10 Stunden wöchentlich.
Könnte man dafür heute noch 300€ bekommen?
Hallo Community,
was könnte denn ein i7 2600k auf nem MSI P67 GD65 und dazu noch nen Alpenföhn Brocken im Gesamtpaket bringen?
Des weiteren wollte ich auch meine MSI GTX 560ti HAWK loswerden und meinen InWin Maelstrom Big Tower.
Alles ist ziemlich genau 3 Jahre alt.
Besten Dank!
Hi hab eine Garantie Austausch Karte unbenutzt
EVGA GeForce GTX 580 FTW Hydro Copper 2, 1.5GB GDDR5
hat noch 7Jahre Garantie.
Da wollte ich frage was die noch so Wert ist?
Edit:
@ ALXWE
Danke für die Wertschätzungen
Was aktuelles in der Leistungsklasse (GTX 660) gibt es ab ca. 140 Euro. Allerdings sind die leiser, i.d.R. besser gekühlt und verbraten deutlich weniger Strom. Die Garantie würde mich als Käufer nicht wirklich interessieren. So was kann als Privatmann schon eine ziemlich langwierige Angelegenheit sein, wenn man direkt mit dem Hersteller verhandeln muss. Vielleicht findest Du bei ebay noch jemand der ca. 80 Euro dafür zahlt. Die Leistung der Karte ist für heutige Verhältnisse gar nicht mal so schlecht, so lange man nichts größer Full HD spielt oder jeden Kleinkram auf ultra haben muss, aber der Stromverbrauch wird den älteren Karten-Generationen zum Verhängnis (GTX 580 ca. 240 Watt, GTX 660 ca. 140W). Wenn man sie über mehrere Jahre und außerdem relativ häufig nutzen will und selber für seinen Strom aufkommen muss, geht der Wert aus Sicht eines potentiellen Käufers unterm Strich sehr schnell nach unten.
RA_Alan_Shore schrieb:
Hallo Community,
CPU mit Board und Kühler könnte evt. 160 bringen, die Grafikkarte ca. 50. Das Gehäuse sagt mir leider gar nichts, aber das wird wohl in erster Linie auch eine Geschmacksfrage sein, wem das Design zusagt.
Hm, schon ein paar Jahre alt, aber gar nicht mal so sehr viel schlechter als aktuelle Haswell I5 unterm Strich. Um was ähnliches von der Leistung her neu zu bekommen, müsste man 200 und ein paar zerquetschte Euro investieren. Allerdings muss man die veraltete Plattform berücksichtigen. Ich würde es für 120 Euro probieren. Die CPUs werden zwar auch häufig bei Ebay ohne Board für 150 und mehr angeboten, aber ich glaube kaum, dass wirklich jemand so verrückt ist, so viel dafür auszugeben. Auf jeden Fall danke für den Link - interessantes Board, wußte ich noch gar nicht, dass es sowas überhaupt gibt. Da werden Erinnerungen an die alten Intel Overdrive wach ;)
Status
