Inzwischen bin ich der festen Überzeugung, dass es an der GB SSD liegt. Mein System läuft, seitdem es auf der Samsung EVO liegt, einwandfrei. Und während die Samsung Systemplatte ist, hatte sie zwei Einschaltvorgänge und die Gigabyte SSD irgendwas mit 300. Jetzt lässt sie sich gerade auch nicht im Windows Explorer ansprechen.
Ich würde sagen, die ist hin, oder?
Doch die SSD ist ne M.2. Ich hab sie jetzt ausgebaut und werde sie zur Reklamation wegschicken.
Allerdings habe ich das Gefühl, kann aber auch Voodoo sein, dass sie dann irgendwie mein eigentlich stabil laufendes System, als ich sie wieder eingebaut habe, verhext hat. Weil jetzt kann ich den Rechner nicht mehr Herunterfahren. Bzw. kann ich schon, es geht auch alles aus, Festplatten, Bildschirme, gibt keinen Ton mehr von sich, nur das letzte Klack fehlt noch, der Powerbutton leuchtet noch und dann fährt der Rechner wieder hoch.
sfc /scannow hat erst Fehler gefunden und korrigiert, jetzt findet er nix mehr. Hab mal das Windows Speicherdiagnose Tool durchlaufen lassen. Auch nix gefunden.
Hat irgendwas mit ntoskrnl.exe zu tun. Ich hab euch mal die Dumps angehangen. Vielleicht könnt ihr da mehr draus lesen.
Der Fehler ist beim Prozessor.
1. Passt der Prozessor zum Motherboard?
2. Bios auf dem aktuellen Stand?
3. Chipsatztreiber vom Motherboard Hersteller neu installiert?
4. Prozessor übertaktet?
5. Prozessor wird zu warm?
6. Prozessor ist defekt?
1) sollte schon passen, siehe meinen ersten Post zum Threadstart hier
2) ist auf F33, könnte noch auf F34, also nicht ganz neu
3) Ja, hab den aktuellsten genommen
4) nein, noch nie
5) nein, Ryzen Master unauffällig
6) würde dann das System quasi den ganzen Tag laufen und ich kann alles machen, nur beim Runterfahren dann diesen Fehler provozieren, den ich vorher noch nie hatte?
Wenn Du die ersten 5 Punkte ausschließen kannst bleibt nur Punkt 6 ein Defekt des Prozessor.
Das kannst Du nur sicherstellen in dem Du einen anderen Prozessor einbaust.
Hmm, aber was denn für ein Defekt? Einen anderen Prozessor hab ich jetzt so spontan nicht am Start.
und würde dann nicht gar nichts mit dem System möglich sein? Kann das nicht auch irgendwie ein Treiberproblem sein?
ich bin irgendwie mit meinem Latein am Ende. Ich habe vor anderthalb Jahren nach Ewigkeiten mein komplettes System mal geupdated, nachdem ich 7 Jahre mit nem Intel i7 hingekommen bin, habe ich dann mal auf AMD gewechselt.
hast du da auf der NVMe Windows 10 neu richtig clean installiert im Uefi Modus?
Wenn nicht, würde ich das ja noch versuchen.
Auch so, sollte man versuchen Windows 10 21H1 neu clean zu installieren im Uefi Modus auf der NVMe.
Also auf der Nvme war ja kein Clean Install mehr möglich, davor ist die ja immer direkt ausgestiegen.
Also hab ich n Clean Install mit dem neuen Windows auf der Samsung Evo SSD gemacht, die auch stabil lief. Davon hab ich mir auch n Image gesichert. Das werd ich dann wohl nochmal drauf spielen.
Aber was hast du denn jetzt nach der Neuinstallation auf der Samsung Evo SSD für Probleme.
Irgendwas mit Herunterfahren und was noch?
Nochmal clean installieren, Windows update ausführen und nur Treiber selbst installieren wenn ? Zeichen im Gerätemanager sind.
Wenn dann alles Ok ist, testen man nach jeder Software die man installiert, erstmal ob der Fehler wieder auftritt.
Ein fehlerhaftes Windows Image braucht man eh nie mehr aufspielen.
hmm, ich glaube, ich habe das Problem gefunden. Ich habe im Zuge des Clean Installs auch wieder so ne kleine FireWire Karte mit eingebaut. Als ich die wieder ausgebaut habe, konnte ich problemlos runterfahren und der Whea Fehler ist verschwunden.
Hat sich mein System wohl auch mit der nicht vertragen. Die war jetzt aber auch die ganze Zeit, als ich Probleme mit der NVMe hatte nicht mit drin. ? Gab es keine mehr im Gerätemanager. Treiber war also installiert. Aber anscheinend ist die nicht ganz in Ordnung oder so.
