Wie am besten Prime 95 einstellen für CPU Stress Test.
Blanko3
Juli 2009
Da ich bei meiner CPU die Wärmeleitpaste erneuert habe wollte ich mal das Programm Prime 95 benutzen um zu sehen ob die Temperatur des Prozessors nicht hoch geht bei Belastung.
Wie stellt man dieses Programm dazu am besten ein.
Hi, also ich lasse das Programm immer so laufen, wie es am Anfang eingestellt ist.
Kommt drauf an welche CPU du hast.
Generell gilt verwende die aktuellste Version (26.6 Build 3) und wenn du ein 64 Bit OS hast verwende das 64 bit Prime.
aktuelle Intel CPU: (Sandy/Ivy): Custom + Haken bei "Run FFTs in-place"
aktuelle AMD CPU: In-place large FFTs + Number of torture test Threads to run: = Anzahl der Kerne/Threads der CPU.
Hi
Also ich finde Prime etwas "zu krass".
Bei AMD CPU´s verwende ich das Stabilitätstool von AMD Overdrive.
Da werden so gut wie alle funktionen der AMD CPU getestet.
Also ich verwende meist den Heat-Test.
standardeinstellungen in-place large. der zweite test so nach 15 minuten heizt anscheinend am meisten :D
olfbc schrieb:
Ich finde
LinX - a simple GUI for Intel® Linpack Benchmark
besser
Kommt auf die einstellungen in Prime an, dann geben sich die beiden nix.
