Wie brenne ich ".BIN" images
ALEX8472
Juli 2001
WIE BRENNE ICH ".BIN" images
Hallo ich habe ein paar images
mit der endung ".bin"
hier fehlen die ".cue" dateine ohne die kann ich die ".bin" dateinen nicht brennen
oder gibt es doch eine möglichkeit?
Schon mal danke
ALEX8472
Hi mit CDR WIN kannst du .bin Dateien ohne Probleme brennen.
nimm nero oder alcohol (is ja jetzt verboten) oder irgendein anderes tool, das das kann und nimm als einstellung raw data 2352 (alle anderen einstellungen lassen wie se sind). das is normalerweise immer die richtige einstellung.
oder du nimmst ein imageviewer und entpackst das image und brennst dann die dateien.
gebrannt habe ich die schon mal aber mein dvd-player kann die dann nicht lesen
GRUSS ALEX8472
Ist es ein externer DVD Player, kann der mit dem Format umgehen? VCD oder SVCD, selbstgebrannte usw.
mein dvd-player ist extern und kann alles lesen
und ich habe auch schon mal mit clone-cd die image entpackt und dann kopiert
und konnte auch nicht gelesen werden
GRUSS ALEX
also .bin dateien sind images, die mit cdrwin erstellt wurden und man kann die nicht einfach so mit nero brennen.
wenn es um vcds oder svcds geht, würde ich dir isobuster empfehlen. mit dem programm kannste das image öffnen und dann gehste da einfach auf den ordner mpeg(2) und extrahierst die .dat (bei vcds) oder die .mpg (bei svcd)
um die auch so zu brennen, dass sie auf dem dvd-player als (s)vcd erkannt werden, nimmste am besten nero und wählst da (s)vcd aus und wählst dann die .dat oder .mpg aus und brennst die.
in der *.cue stehen meistens nur diese informationen: mode2/2352
außer es ist ein film mit mehreren kapiteln, sollte aber trotzdem funktionieren, wenn du mit nero brennst.
NERO -> CD-Image brennen -> alle Dateien -> *.bin auswählen -> mode2/2352 einstellen -> brennen.
sollte problemlos funktionieren...
@satis
das habe ich schon mal versucht und es hat nicht geklappt
GRUSS ALEX8472
Du könntest sie mit Daemon Tools (Freeware) mounten und nachher von der Image Simulation auf die Festplatte kopieren. Die Fertige Datei kannst du dann mit jedem Brennprogramm auf einen Rohling toasten.
Also ich würde sagen, wenn all die guten Tips nicht zum Erfolg führen, dann ist die .bin Datei im Eimer!!
Habe bisher auch .bin Dateien auch ohne .cue mit Nero gebrannt.
MfG
bleibt dir wohl nur noch die .bin mit isobuster zu öffnen und die *.mpg oder *.dat zu extrahieren.
und wenn du das machst, schau mal ob die *.bin nur drei ordner enthält.
wenn das der fall ist kann es passieren, daß dein DVD-Player die gebrannte cd nicht erkennt.
dann isses wohl am besten, wie oben schon gesagt, die extrahierte datei als vcd oder svcd zu brennen...
@ALEX8472:
probier's mal mit UltraIso (aktuell ist Version 6.0):
damit kann man direkt die *.bin-dateien öffnen und diese dann als iso speichern, die jedes Brennprogramm öffnet (außerdem kann man zusätzlich auch noch einzelne Dateien entpacken und die bin-Datei bearbeiten)
DANKE DANKE
es hat entlich geklapt
DANKE NOCH MAL AN ALLE
GRUSS ALEX8472
