Wie DISM OFFLINE korrekt anwenden?
Jackson0
Okt. 2013
Hallo, mein Windows startet auch im abgesicherten Modus immer mit einem Bluescreen Critical Process Died und danach wird die automatische Reparatur gestartet, die das System aber nicht reparieren kann. Von dort gehe ich in die Eingabeaufforderung.
SFC /scannow gibt Fehler das der Windows-Ressourcenschutz den Reparaturdienst nicht starten konnte...
Ich möchte das System mit der DISM Funktion offline reparieren lassen und habe dazu zusätzlich noch einen Windows10 Installations USB-Stick mit eingesteckt.
Von diesem Szenario aus befindet sich jetzt auf:
C: die SSD mit dem defektem W10 mit Standardverzeichnis c:\Windows
D: der USB-Stick mit der W10 Installation
X: das gebootete Rep-WindowsPE
Wie wäre jetzt der richtige DISM Befehl Parameter um das System zu reparieren?
Jackson
ich finde es ist sehr gut erklärt auf dieser Seite - Deskmodder DISM - auch schritt für schritt.
Hoffe das hilft dir weiter :)
Suche nach "dism offline repair" ergibt z.B. sowas: https://www.ubackup.com/windows-10/dism-offline-repair-windows-10.html
Method 2: Perform DISM offline repair in Windows 10 with DISM /Image​
Except for DISM /online, you can directly use DISM /offline to perform DISM offline repair in Windows 10. This process requires the offline backup path to the root directory. Below are the steps:
Step 1. Run command prompt with priority.
Step 2. Type the following command and hit Enter to execute DISM offline repair Windows 10 using an ISO file.
Dism /Image: C:\offline /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source: c:\test\mount\windows
Die Seite hatte ich auch schon gefunden, leider helfen die dort beschriebenen Sachen alle nicht und DISM wird dort nur in der ONLINE Variante beschrieben, die geht aber aus WinPE gebooteten Systemen nicht!
kartoffelpü schrieb:
Das Funktioniert so wie angegeben auch leider nicht.
von usb stick booten und windows-reparatur auswählen? Also, das was bei dir auf D: ist
Ich mache ja sowas lieber unter HBCD Ist etwas bequemer unter einer grafischen Oberfläche
Dafür musst du entweder die Windows ISO als Laufwerk in den Explorer einbinden oder die install.wim mit Hilfe eines zweiten Sticks bereitstellen.
Hier ein Beispiel für den Befehl
Code:
X:>DISM /Image:c:\ /Cleanup-Image /Restorehealth /scratchdir:c:\windows\temp /source:wim:E:\sources\install.wim:1 /limitaccess
oder
X:>DISM /Image:c:\ /Cleanup-Image /Restorehealth /scratchdir:c:\windows\temp /source:esd:E:\sources\install.esd:1 /limitaccess
Mit /limitaccess wird kein Kontakt zum Windows Update service hergestellt
Die 1 nach der install.wim sagt aus um welche Edition von Windows es sich handelt. Das solltest du wissen und mit
Code:
Dism  /Get-WimInfo  /Wimfile:"L:\sources\install.wim"
kriegst du die verfügbaren Editionen auf deinem Installationsimage raus.
Pfade sind wie immer anzupassen!
Die ganzen "Standard" Reparaturfunktionen habe ich natürlich schon alle durch, auch die Updates deinstallieren und PC auf Datum zurücksetzen etc. gehen leider alle nicht! chkdsk findet auch keine Fehler...
Reparatur via Eingabeaufforderung ist das einzige was noch übrig bleibt, deshalb die Frage nach dem richten OFFLINE DISM Parametern.
@Fusionator: Danke, damit kann ich schon was anfangen!
Erstmal SSD ist i.O. (chkdsk ohne Fehler)!
Auf dem USB Installationsstick ist eine Install.esd, somit habe ich eingegeben:
Code:
X:>DISM /Image:c:\ /Cleanup-Image /Restorehealth /scratchdir:c:\scratch /source:esd:d:\sources\install.esd:1 /limitaccess
Läuft ganz kurz an und bricht dann mit Fehler: 0x800f0801 ab.
Auf dem USB-Stick zeigt wiminfo: Windows 10 Pro an, wie kann ich sehen welche Version auf der SSD c: ist?
Weiß ich leider nicht. Aber du solltest doch wissen, welches Betriebssystem du jeden Tag bisher benutzt hast. Home oder Pro? Mehr wird es an Auswahl wohl nicht geben.
Sonst keine weitere Angabe? Der Pfad d:\sources ist richtig?
c:\scratch existiert auch?
Bin mir grad echt nicht sicher, normal habe ich überall W10Pro drauf, aber das ist mein "Arbeitslaptop" vielleicht habe ich damals auch das vorinstalliere W10Home drauf gelassen!?
Ja die Pfade stimmen soweit alle, weitere Angaben nur in der dism.log, aber die ist lang und ich habe da jetzt nix gravierendes drin gefunden.
Also bei meinem Microsoft 21H2 Stick zeigt er etwas mehr an. Ich muss dann in meinem Fall 5 auswählen.
Code:
D:\>Dism  /Get-WimInfo  /Wimfile:I:\sources\install.esd"
Tool zur Imageverwaltung für die Bereitstellung
Version: 10.0.19041.844
Details für Abbild: "I:\sources\install.esd"
Index: "1"
Name: "Windows 10 Home"
Beschreibung: "Windows 10 Home"
Größe: 14.942.427.018 Bytes
Index: "2"
Name: "Windows 10 Home N"
Beschreibung: "Windows 10 Home N"
Größe: 14.167.175.168 Bytes
Index: "3"
Name: "Windows 10 Education"
Beschreibung: "Windows 10 Education"
Größe: 15.192.046.520 Bytes
Index: "4"
Name: "Windows 10 Education N"
Beschreibung: "Windows 10 Education N"
Größe: 14.427.257.583 Bytes
Index: "5"
Name: "Windows 10 Pro"
Beschreibung: "Windows 10 Pro"
Größe: 15.186.932.451 Bytes
Index: "6"
Name: "Windows 10 Pro N"
Beschreibung: "Windows 10 Pro N"
Größe: 14.424.490.659 Bytes
Der Vorgang wurde erfolgreich beendet.
Fehler: 0x800f0801 deutet laut Suchmaschine auf ein Pfadproblem hin. Nimm mal limitacces raus. Oder es ist einfach die falsche Windows Version? Wie alt ist den dein USB-Stick?
Ich habe den Befehl erfolgreich auf meinem Testrechner probiert.
War ein aktuelles W10Pro Image, aber ich lade mir gerade über das Windows Creation Tool ein neues Image für den USB-Stick runter. Komisch war nur das ich dort nur Windows 10 auswählen konnte ohne PRO/HOME.
So, bei dem über das WCT gemachten USB-Stick sieht es jetzt so wie bei dir aus!
Code:
und mit Index 5:
X:>DISM /Image:c:\ /Cleanup-Image /Restorehealth /scratchdir:c:\scratch /source:esd:d:\sources\install.esd:5 /limitaccess
Beide geben Fehler: 0x800f0801
Irgendwo ein Leerzeichen vergessen?
Das gleiche wie bei dir (F: nur weil ich den Stick jetzt im Internet PC habe...)
Code:
F:\>Dism  /Get-WimInfo  /Wimfile:f:\sources\install.esd
Details für Abbild: "f:\sources\install.esd"
Index: "1"
Größe: 15.221.530.178 Bytes
Index: "2"
Größe: 14.441.171.846 Bytes
Index: "3"
Größe: 15.554.304.613 Bytes
Index: "4"
Größe: 14.786.675.058 Bytes
Index: "5"
Größe: 15.551.451.536 Bytes
Index: "6"
Größe: 14.788.200.742 Bytes
F:\>
Sicher, dass C das Systemlaufwerk ist?
In der PE-Umgebung bekommt die vorangestellte system-reserviert-Partition C, somit befindet sich Windows dann auf D.
du kannst in der Eingabeaufforderung nachschauen, was auf den Partitionen ist, mit den Befehl
dir C:
dir D:
usw.
So wie du mich Zitiert hast, C: ist meine SSD mit dem defekten Windows, D: der Stick
@Jackson0
Ich habe gerade meinen Rechner vom Win10 USB-Stick gestartet um den Befehl auszuprobieren. Funktioniert! Die Syntax ist auch richtig. Dummerweise habe ich nur den richtigen Index verwendet.
Aber: Bei mir war das installierte Windows nicht C: sondern D:
Allerdings habe ich ein paar mehr Laufwerke im Rechner.
Rufe mal diskpart auf und gib den Befehl
Code:
list volume
