Wie Endstufe ohne 12V Trigger Out ansteuern?
e-ding
Sep. 2006
Moin zusammen,
folgendes Problem habe ich. Habe eine Endstufe (Marantz MM7025), mit vorhandenem "Trigger In". Als Vorstufe verwende ich einen Marantz HD-DAC1, der allerdings nicht über einen Trigger Out verfügt.
Da ich die Endstufe nicht immer per Hand anschalten möchte, suche ich hier eine Lösung.
Probiert habe ich bisher eine "fernbedienbare Netzdose". Damit lässt sich der Verstärker zwar ausschalten aber beim Einschalten geht er lediglich in den Standby und ich muss meine morschen Knochen wieder vom Sofa hebeln.
Entdeckt habe ich zwar 12V 230V Trigger, die die Stromzufuhr allerings über die 12V regeln also wieder ein Triger Out notwendig ist.
Gibt es das auch entgegengesetzt (230V liegen an --> 12V Trigger wird aktiviert)? Dann könnte ich über die Fernbedienung der "Steckdose" 230V den Trigger 12V aktivieren. Habe bisher nichts dergleichen entdeckt.
Alternativ evtl. über Audio Out? Keine Ahnung ob das möglich ist.
Über weitere Ideen freue ich mich.
e-ding
Hat die Vorstufe einen USB-Ausgang? Da ließen sich eventuell die 5V abgreifen und einen 12V-Trigger für die Endstufe basteln. Vielleicht reichen dem Eingang sogar schon die 5V, wäre ein Test wert...
Es gibt Schaltungen, mit denen man ein Schaltsignal aus einem Wechselstrom-NF Signal erzeugen kann.
Ich würde aber eher schauen ob ich nicht die Versorgungsspannung des DAC irgendwo anzapfen kann.
Danke für die Antworten. Hatte mir schon gedacht, dass das ohne Gebastel nichts wird. Also 230V (FB)--> DAC--> Schaltnetzteil/Travo auf 12V zur Endstufe abgreifen. Mmmhh.....wenn ich jetzt nur per KH höre, würde die Endstufe auch angehen.....muss ich mal testen, ob bei Anschluss eines KH, automatisch Audio Out deaktiviert wird.
*Grübel*
warum nicht eine Master Slave Steckdosenleiste?
ach so, das Einschaltproblem...
ist dann recht einfach, einfach mit dem Marantz ein Steckernetzteil einschalten was die 12V auf den Trigger Eingang legt :-)
geht auch mit einer Funksteckdose und einer nachgeschaltetet Steckdosenleiste
Oder mit einem externen Signalgeber, ähnlich der 'Auto-Funktion', welche fast alle Subwoofer bieten.
Beispiel
Danke!
Der Signalgeber liest sich gut.
Werde ich mich mal mit beschäftigen . :)
Moin zusammen,
hat etwas gedauert aber hier ein kurzes Feedback.
Habe mir ein regelbares Steckernetzteil (3-12V), mit einem 3,5mm Klinkenaufsatz besorgt, welcher in den Trigger in am Amp kommt.
Dann einfach ne fernbedienbare Steckdose.....fertig!
Greetz!
Reaktionen: CMDCake
Wenn das ein ungeregeltes Netzteil ist, tue Dir (und Deinem Sub) aber den Gefallen und stelle es nicht auf 12V. Unbelastet im Leerlauf liefern die günstigen Geräte schnell mal knapp 20V.
Jupp!
Meine Endstufe nimmt 5-12V am Trigger. Habs auf 6V gestellt. Läuft!
