wie kann ich neue Firmware installieren bei meinen Blu Ray Player?
thommy86
März 2009
Guten Abend,
ich habe ein kleines problem!! ich kann mit mein USB Stick nicht die neue Firmware auf meinen Blu Ray Player installieren!
Ich habe ein Phillips BDP3000 Player
Ich habe die neue Software unter www.phillips.com die neue Firmware auf den USB Stick installiert und dann wollte ich den von USB Stick auf den Player installieren!! aber immer kommt eine meldung: kein gültiges Software Upgrade gefunden! Geben Sie die korrekte Software ein...
ich verstehe das nicht!! kann mir einer helfen schritt zu schritt?
Mit freundlichen Grüßen
kann mir keiner helfen :(
Dein Link ist falsch:
http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/...DP3000/12&mid=Link_Software&hlt=Link_Software
Note: The BD player will indicate “No valid upgrade software found” in the following 2 situations.
- When the software upgrade is not meant for your player (Check the applicable models above)
- When the software upgrade files cannot be detected in the USB flash drive. Please ensure that the UPG folder is located in the root folder of the USB drive and that the folder and files are named correctly.
http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/...le=/files/b/bdp3000_12/bdp3000_12_fur_deu.pdf
Hast Du die Zip Datei entpackt und den Ordner “UPG” mit seinem Inhalt auf die Oberfläche des Sticks kopiert und dann
Select “Setting”, navigate to “Advanced Setup” → “Software Download” → “USB” and press <OK> on the Remote Control.
Wenn Dein Player bereits die Version: 935.5 drauf hat, ist kein Update verfügbar.
First check your current firmware version to see if you need to upgrade:
1. Turn on the set and it will be at the HOME menu.
2. Select “Setting”, navigate to “Advanced Setup” → “Version Info” and press <OK> on the Remote Control.
3. The firmware version will be displayed on the TV screen.
4. If your existing firmware version is earlier than this version, [935.5], please proceed to Step 2
Otherwise, you do not need to upgrade.
danke für deine Hilfe :-) hat geholfen :-)
danke danke :)
