Wie kommt die 2080 TI auf 11 GB Grafikspeicher?
JoachimSchmidt1
Juni 2021
habe kürzlich gelesen, dass es auf Grund der Bauweise bei Nvidia Karten
nur bestimmte Speichergrößen gibt.
Die RTX 3060 hat z.B. 12 GB, während die 3060 TI nur 8 GB hat.
Es gibt also nur 4er bzw. 8er Schritte?
Wie kommt es dann, daß die 2080 TI "krumme" 11 GB hat?
Grüße
Joachim
Liegt an den unterschiedlichen Speicherinterfaces (Bit).
Reaktionen: JoachimSchmidt1 und xxMuahdibxx
11 x 32bit speicherbus mit je 1GB ram dran.
Reaktionen: DJMadMax und JoachimSchmidt1
Es kommt darauf an, wie die Speicherbreite des Chips ist und wie viel davon genutzt wird.
Davon abhängig kann man dann 1GB oder 2GB Chips verbauen und kommt so auf die möglichen VRam größen.
Die 1080Ti hatte z.B. auch 11GB, 12 bzw. 24 waren nur im Titan Vollausbau möglich.
Quatsch, NVidia klebt sich das so zurecht wie es denen halt ins Marketing passt.
/s
Reaktionen: Der Lord, DJMadMax, JoachimSchmidt1 und eine weitere Person
Reaktionen: BorstiNumberOne, JoachimSchmidt1 und schiz0
Renegade334 schrieb:
Es kommt darauf an, wie die Speicherbandbreite des Chips ist und wie viel davon genutzt wird.
Schmarrn...falls du mit "Bandbreite" die Taktfrequenz oder Transferate meinst.
@Renegade334 das einzige wo du Recht hast ist das mit unterschiedlicher Chip Größe ... mehr VRAM bei gleicher Interface Größe möglich ist ... genau der doppelte halt.
Die "Chips" haben in der Regel 8-, 16-, oder 32-bit (Zeilenaddressen) und werden dann parallel zusammengefasst (192-bit ... 384-bit Speicherinterface). An denen liegt es nicht.
Die krummen zahlen sind of künstliche Beschränkungen (seitens Marketing) des oder der Speicherkontroller.
Auf wie viel Speicher zugegriffen werden kann hängt aber maßgeblich von der Ausbaustufe des Chips hat. Man kann bei der Architektur nicht teile wegschneiden und trotzdem die volle Speicheranbindung behalten.
Also schon mehr als nur Marketing oder künstliche Beschränkungen. Nicht jede Karte kann/soll eine Titan werden.
Das Bild von @Christian1297 zeigt eigentlich am besten den Zusammenhang anhand der missglückten GTX970 wo mit reduzierter Anbindung für Teile des Speichers experimentiert wurde.
Und wenn man da einen Block komplett abtrennt um die Karte abzuspecken verliert man halt auch die Möglichkeit mehr Speicherbreite zu nutzen.
Reaktionen: Klever
