Wie Kopierte Spiele auf Deutsch umstellen?
Status
also kein steam ;)
ich weiß net wie ichs erkläre also wiki sagt
Steam (engl. für Dampf) ist eine Internet-Vertriebsplattform für Computerspiele, die von Valve Software entwickelt und betrieben wird. Sie verzeichnet laut Herstellerangaben über 30 Millionen aktive Benutzerkonten.[1]
Das ist jetzt nicht dein ernst ^^
Naja, wenn Er es nicht kennt wird Er es auch nicht haben.
Probiere es mal mit dem Link, den Ich gepostet habe.
MfG Kevin
Was heißt "Spiele als Kopie behalten"?
Wenn du nur die Ordner aus dem Pfad "C:\Program Files" mitgenommen hast, war das höchstwahrscheinlich nicht genug.
Die meisten Spiele haben noch eigene Konfigurationsordner, die die persönlichen Einstellungen, Screens, Chatlogs etc speichern, meist zu finden unter "C:\Users\[Benutzername]\AppData" (nicht Application Data, AppData ist versteckt, den musst du dir erst anzeigen lassen) und dann entweder in Local oder Roaming, in LocalLow hatte ich noch nie was :)
Wenn du Glück hast, vielleicht auch unter "C:\Users\[Benutzername]\Documents"
Stimme Techlogi zu.
Wenn du die ganzen Spiele ohne registry Einträge und ohne die Config Ordner, die auf C gespeichert werden, spielst, wirst du früher oder später auf Probleme stoßen (z.B. beim Patchen etc).
Installier den ganzen Spaß lieber neu.
Folgendes... entweder du hast es über steam gekauft oder eben "normal". Steamspiele kannst du neben steam kopieren und sie werden auch danach noch funktionieren.
Die meisten spiele die du im handel kaufst und nicht steam vorraussetzen lassen sich eben nicht so einfach kopieren und dann wieder spielen, da die ganzen registry einträge etc. fehlen.
Bad Company 2 kann man über Stem kaufen, dann läuft es auch ausschließlich über Steam.
Einen normalen Produktkey kann man bei Steam aber nicht registrieren (leider).
@ #14 Er hat ja keine Registry Einträge, das ist ja das Problem. Ohne Neuinstalltion, keine Registry. Ohne Registry, keine Sprache. So einfach ist das.
installier das spiel und lösche den programm ordner!! dann kopierst du deinen ordner den du gesichert hast in den programmordner wo du den anderen neu installierten ordner gelöscht hast...
dann geht es... spielstände sollten wieder da sein maps und des zeugs und es funktioniert... des mach ich immer mit css wenn ich mal wieder neu installieren muss^^
Status
