shortrange
Banned
- Okt. 2013
Hallo, ich bin es mal wieder.
Dieses Mal geht es um Störgeräusche, welche über das Audiosystem abgegeben werden. Sie sind immer dann hörbar, wenn man scrollt und ich würde sie als "Rechengeräusche" bzw. eine Art Kratzen/ Rauschen bezeichnen. Es ist definitiv kein Fiepen (Spulenfiepen, etc.), welches vom Netzteil ausgeht.
Hier Informationen zu dem Computer, um den es geht:
Mainboard: Gigabyte GA-H97-D3H (https://geizhals.de/gigabyte-ga-h97-d3h-a1107992.html )
Grafikkarte: Gigabyte GeForce GTX 660 OC, 2GB GDDR5 (https://geizhals.de/gigabyte-geforce-gtx-660-oc-gv-n660oc-2gd-a837790.html )
CPU: Intel Xeon E3-1231 v3, 4x 3.40GHz, boxed (https://geizhals.de/intel-xeon-e3-1231-v3-bx80646e31231v3-a1106393.html )
CPU-Lüfter: EKL Alpenföhn Brocken (https://geizhals.de/ekl-alpenfoehn-brocken-84000000029-a398435.html )
Gehäuse: BitFenix Shinobi schwarz (https://geizhals.de/bitfenix-shinobi-schwarz-bfc-snb-150-kkn1-rp-a736663.html )
Netzteil: Seasonic Platinum Series Fanless 460W ATX 2.3 (https://geizhals.de/seasonic-platinum-series-fanless-460w-atx-2-3-ss-460fl2-a883817.html )
RAM: G.Skill RipJawsX blau DIMM Kit 16GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (https://geizhals.de/g-skill-ripjawsx-blau-dimm-kit-16gb-f3-1600c9d-16gxm-a736813.html )
SSD: Crucial MX300 275GB, SATA (https://geizhals.de/crucial-mx300-275gb-ct275mx300ssd1-a1481823.html )
HDD: Nicht vorhanden
Betriebssystem: Linux Mint 18.1 Serena
Das Audiosignal wird vom Computer an das Audiosystem/ die Musikanlage analog übertragen. Am Mainboard habe ich einen 3,5mm-Klinkenanschluss an "Line Out" (grün) angeschlossen. Dieses Klinkenkabel wurde mittels eines Adapters auf Cinch geteilt und ging in die Musikanlage. Der Anschluss bei der Musikanlage ist am Subwoofer, an welchen zwei Satellitenlautsprecher angeschlossen sind. Bei dieser Art von Verkabelung waren die Störgeräusche sehr stark zu vernehmen. Sie kommen immer aus den Satellitenlautsprechern.
Um die Störgeräusche zu beseitigen habe ich mir von einem Freund eine externe Soundkarte ausgeliegen. Es handelt sich um den "Musical Fidelity V90 DAC Digital Analog Wandler" ( https://www.amazon.de/dp/B00DNZMZTI ), welcher zusätzlich mit dem "Musical Fidelity V-PSU II Netzteil " noch eine eigene Stromversorgung hat ( https://www.amazon.de/dp/B006Z9N0B6 ). In diesem Fall wird das Audiosignal vom Computer digital über ein USB-Kabel 2.0 A auf B ausgegeben, welches an den DAC angeschlossen ist. An diesem sind Cinch-Kabel angeschlossen, welche wiederum zum Lautsprecher führen. Auch in diesem Fall sind die Störgeräusche zu hören, wenn auch minimal leiser. Ich habe testweise auch mal ein anderes USB-Kabel vom Computer zum DAC verwendet, doch das Problem besteht weiterhin.
Das Scrollen habe ich sowohl mit der Maus als auch mit der Tastatur probiert, in beiden Fällen ist kein Unterschied vernehmbar. Die Störgeräusche sind sowohl dann zu hören, wenn die Musikanalage eingeschaltet ist, als auch dann sie ausgeschaltet ist. Nur wenn die Musikanlage physisch vom Computer getrennt wird, also entweder das 3,5mm-Klinkenkabel oder das USB-Kabel abgezogen wird, sind keine Störgeräusche zu hören.
Was kann machen, damit ich diese Störgeräusche loswerde?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
