Wie viel Watt verbraucht eine Grafikkarte denn jetzt wirklich?
- Ersteller Pummelfee
das ist irrefuehrend und hat nicht annaehernd was mit der Realitaet zu tun. Zudem geben Hersteller in der Regel dann auch nur an was man fuer ein Netzteil im "normalen" Gesamtsystem braucht und selbst diese Angabe ist eher nach oben orientiert. Realistische Angaben findet man oft in Tests wo dann der benoetigte Strom mit einem Messgeraet gemessen wird und realistische Szenarien vom Betrieb eingesetzt werdenPummelfee schrieb:Auf Amazon werden mir 500 Watt angezeigt
... geht so ...Pummelfee schrieb:ein Freund hat vor einigen Monaten damit "angegeben",dass 500 von 800 Watt seines Netzteils für das bepowern der Grafikkarte genutzt werden (er kennt sich halbwegs gut mit dem Thema aus).
genaue Angabe vom Netzteil und System waere noch interessant, aber die Wattzahl an sich reicht bei einem Markennetzteil was halbwegs aktuell ist und mit den Lastspizen moderner Hardware umgehen kann.Pummelfee schrieb:Mein Netzteil ist von Seasonic und besitzt 500Watt. Muss ich es austauschen oder ist es mehr als ausreichend?
vorher fragen ist auch immer gut. Loch im Boden? Naja, im Zweifel geht der Rechner eher aus.Pummelfee schrieb:Im Internet habe auch nicht viel brauchbares finden können ,weswegen ich lieber hier nochmal Nachfrage bevor ich am nächsten Tag ein Loch im Boden und mein Netzteil im Keller finde.
Die eigentliche Frage, die jetzt noch aussteht - du willst eine neue GPU? Anforderungen und Budget?
https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/radeon-rx-580-570-test.59085/
Ca. 200 Watt beim Spielen.
syfsyn
Admiral
- Nov. 2010
Grundlegend schreiben die gpu Hersteller die Empfehlung für das Netzteil minimum aus.
Das ist aber immer eine grobe Angabe
Eine rx580 verbraucht in spitzen bis zum pcie 6 pol+8 pol stecker das wären dann 300w
Der durchschnitt liegt bei etwa 180w-225w je nach Oc der gpu
Was bedeutet das fürs Netzteil nun eine rx580 an einen Modernen unterbau am4 müsste ein 600w Netzteil dran
an älteren unterbau also etwa einen ci7 3-7 gen 650w
Dann ist man sicher das keine stromspitzen das Netzteil abschaltet (ocp)
Klar kann ein gutes Netzteil mit 500w ausreichen aber die Gefahr besteht. hatte öfters mal ein ocp bei einen defekten netzteil. wovon ich nix wusste.
Und das bei geringer last bzw die gpu hatte deutlich mehr fps generiert und der Rechner ging auf ansage immer an einer bestimmten stelle im game aus.
Also ganz aus ohne bsod.
https://www.xfxforce.com/gpus/amd-radeon-tm-rx-580-gts-xxx-edition-8gb-4
Die Karte hat einen 8 Pin PCIe Stromstecker, der maximal 150W liefern kann, 75W kommen zusätzlich über den PCIe Stromstecker, macht sozusagen maximal 225W, die die Grafikkarte sich genehmigen könnte, für mehr auf Dauer fehlen einfach weitere PCIe Stromanschlüsse.External Power - 8-pins 1
Minimum Power Supply Requirement 500 watt
Es wird ein 500W Netzteil empfohlen, da man auch die billigenm Netzteile abdecken muss, denn die Gesamtleistung bei einem Netzteil sagt nicht wirklich viel aus, denn es kommt auf die Verteilung der einzelnen Spannungsschienen an, die Grafikkarte wird mit über die +12V Schiene versorgt, gute 500 Netzteile haben da dann 450W auf der +12V Schiene liegen, billig 500W Teile vielleicht nur 350W
Laut XFX Homepage hat die nur einen 8pinsyfsyn schrieb:soweit ich weis hat fast jede rx580 einen 6 pol und einen 8 pol stecker
Dandelion
Captain
- Juli 2017
https://geizhals.de/?cat=gra16_512&xf=653_AMD~9809_08+0006175+-+RX+580#gh_filterboxsyfsyn schrieb:soweit ich weis hat fast jede rx580 einen 6 pol und einen 8 pol stecker
Die meisten haben 1x 8 Pin; ergo eine maximale Aufnahme von 225W.
Pummelfee schrieb:Auf Amazon werden mir 500 Watt angezeigt und ein Freund hat vor einigen Monaten damit "angegeben",dass 500 von 800 Watt seines Netzteils für das bepowern der Grafikkarte genutzt werden (er kennt sich halbwegs gut mit dem Thema aus).
Aber auch nur halbwegs
![Zwinkern ;) ;)](/forum/styles/smilies/wink.gif)
Die Sache ist, dass der Gafikkartenhersteller sich selber absichern muss und die Netzteilgröße für das Gesamtsystem angibt.
Schwierig daran ist, dass es so enorme Schwankungen bei den Qualitäten der Netzteile gibt.
Bei heutigen PCs hängt fast alles an der 12V Schiene. Das war vor einigen Jahren noch deutlich anders.
Daher gibt es Netzteile, die zwar nominell 500W angeben, aber auf 12V ledglich z.B. 300W liefern können.
Das wird dann schon schwierig, wenn eine Grafikkarte sich 225W gönnen darf (8-Pin Stecker plus die 75W des PCIE Anschlusses) und dann auch noch eine CPU verbaut ist, die sich mit Übertaktung selber 200W 'gönnt'
Zack, das Netzteil ist 'durch'
Deswegen bei der Zusammenstellung des eigenen PC auch immer darauf achten, ein hochwertiges Netzteil zu kaufen.
Nein, es ist eben nicht so, dass man das Netzteil bei der Zusammenstellung quasi ignorieren kann.
Es ist auch wirklich fast unmöglich, im Internet was brauchbares zu finden. Weil dazu müsste man ja Eigeninitiative zeigen.Pummelfee schrieb:Im Internet habe auch nicht viel brauchbares finden können
Also ich kenne mich mit der RX 580 nicht aus. Einfach mal gegooglet:
Ich weiß ja, dass es sich um AMD-basierte Grafikkarten handelt, also ignoriere ich die Händler-Seiten oben und schaue direkt auf die AMD-Seite:
https://www.amd.com/de/products/graphics/radeon-rx-580
Und zu meiner eigenen Erschütterung standen da Dinge, die ich nicht für möglich gehalten habe:
Und ja, das sind wirklich schwer zu findende Informationen. Ohne meinen Master in Informatik wäre mir das nicht möglich gewesen. Und ja, der Zeitbedarf ist immens, es waren bestimmt 30 Sekunden. Das ist eigentlich unzumutbar.
Pisaro
Fleet Admiral
- Aug. 2007
Pummelfee schrieb:und ein Freund hat vor einigen Monaten damit "angegeben",dass 500 von 800 Watt seines Netzteils für das bepowern der Grafikkarte genutzt werden (er kennt sich halbwegs gut mit dem Thema aus).
Hat er das wirklich so gesagt mach aus dem "halbwegs gut auskennen" ein "kennt sich gar nicht aus"
![Lächeln :) :)](/forum/styles/smilies/smile.gif)
Deine RX 580 läuft an jedem guten 400 Watt Netzteil..
Axxid schrieb:'Preiswerte' Netzteile werden teilweise mit viel zu viel Watt beworben. Es gibt Tests zu 800W-Netzteilen, die bei 500W Belastung in Rauch aufgehen. Seasonic gehoert nicht dazu
Servus!
Hast du den Link zum Test bei der Hand?
Danke
