Wie weit übertakten mit P4 Northwood 2,4 Ghz?
devil55
Captain
Apr. 2004
Hallo!
Ich habe einen P4B 2,4 Ghz auf völlig stabile 3 Ghz gebracht.:volllol:
Hat noch jemand im Forum so ein Teil? Wenn ja, wie weit seid ihr damit gekommen?
Habe schon gehört, das er OHNE Wakü auf knappe 3,2 Ghz gehen soll?!?!?
Ich hatte auch mal eine P4B 2,4 GHZ, den hab ich locker auf 3 GHZ und mehr bekommen, allerdings hab ich ihn nicht höher als 3 GHZ getaktet sicher
wäre noch mehr möglich gewesen.
Welchen Herstellungsort hat den deiner? Costa Rica oder Malaysia?
Bye, Bochumer...
Vielleicht findest du mit der Suchfunktion ja interessante Threads - soweit ich das in Erinnerung habe, werden hier nicht selten derlei Fragen gestellt.
Im Übrigen: Wieso übertaktest du? Ich habe auch 2,4GHz und nichtmal näherungsweise Probleme mit der Geschwindigkeit. Aber ich werde wohl nie verstehen, warum einige ihre teure Hardware unbedingt zerschießen wollen...
Achja: Multible Satzzeichen sind nicht gern gesehen - bitte merk dir das, kann auf Dauer nerven. ;)
ich glaub malaysia, bin mir aber nicht ganz sicher, wieso?
sind die cpus von dort besser zum ocen?
wie hoch du kommst hängt von sehr vielen faktoren ab, speicher, temp, mainboard...
am besten versuchst du einfach wie weit du gehen kannst ohne dass er instabil wird.
das hier könnte dir vielleicht behilflich sein. :)
@ silver:
naja, für battlefield vietnam und far cry sollte es schon eine 3 ghz cpu sein, um in der höchsten detailstufe spielen zu können.
ausserdem möchte ich meine graka nicht unterfordern :D
@ green mamba:
also mit dem speicher hab ich zumindest keine probs, da 400 mhz :)
bin erst bei 332 mhz(synchron)
temp ist bei volllast auf 47 grad (wakü), und vcore ist 1,625 volt
Erfahrungsgemäß sind beide Herstellungsorte gut, wobei Costa Rica meistens besser ist.
Far Cry und Battlefield Vietnam laufen auf einem 2,4 P4 optimal solange du eine vernünftige Grafikkarte besitzt.
Es lohnt sich also nicht wirklich zu übertakten.
Wie sieht den deine Temp. der CPU nach dem übertakten aus.?
:cool_alt:
die temp ist im oc zustand: 47 grad volllast, idle: 36-38 grad
mit dem herstellungsort bin ich mir nicht ganz sicher, kann ich das wo auslesen, oder muss ich auf die cpu schauen?
Das müsste auf der Verpackung deines CPU's stehen.
:heul: die hab ich nicht mehr:heul:
ist ja auch immerhin schon 1 jahr oder so her.... :(
Kennst du das Tool Aida32???
Schau mal dort was du für ein Stepping hast, wenn es ein C1 Stepping ist,
hast du einen guten P4, der müsste dann locker 3,2 GHZ schaffen, allerdings
sind andere Faktoren wie Speicher und Mainboard da auch von wichtiger Bedeutung. (Ich übernehme keine Haftung)
Ein Kollege hat ein 2,4 GHZ P4 mit C1 Stepping, aber nur einen 266 MHZ Speicher.
Deswegen kommt er "nur" auf 3 GHZ.
ja, das programm hab ich installiert, habe das c1 stepping!*freu*
das mobo schafft das sicher locker (geht bis 255 mhz fsb zum einstellen) ausserdem hats immerhin 130 euro gekostet :(
das mit dem speicher is egal hab ddr 400, die laufen jetzt synchron mit 332 mhz :D
Das hört sich alles gut an, im Endeffekt geht es nur über probieren,
dabei solltest du in kleinen Schritten vorangehen, allerdings wie schon gesagt,
lohnt es sich nicht wirklich, da die Leistung minimal höher ist.
Warum willst du unbedingt übertakten???
P.S. Eine Frage hast du ne Wasserkühlung??
ich habe übertaktet, weil ich battlefield im solo spiele, und mir der 2,4er mit 64 bots "abkratzt", und ich eine diashow habe. mit 3ghz kann ich das flüssig spielen :D
Sys ist natürlich wassergekühlt(CPU, NB):)
edit:
ehrlich gesagt finde ich das eine bei weitem sinnvollere übertaktung als wenn ich einen !a64! übertakte, oder einen 3,2er auf 3,6 ghz jage, so wie viele hier im forum...
Wieso lässt du deinen Ram auf 332 mhz laufen? Ich habe einen 2,53 ghz NW @ 3,04 mit Infineon 333@400 laufen. Habe testweise auchmal 3,16 und Ram@332 versucht. Ich kann nur sagen, dass das ne ganze Ecke langsamer war. Also machnchmal kann es vorteilhaft sein, eher niedrigeren CPU Takt und dafür höheren Ram-Takt. Also versuch es doch mal mit ner schnelleren Taktung der Rams... ;)
Eine der Antworten.
Ist aber nicht bei jedem gleich, sollte dir klar sein.
Ich glaub, ich bin hier der Einzigste, der Mit sonem OC-Ergebniss( LuKü) aufwarten kann.
Es ging ja wohlgemerkt um den 2,4er.
Der macht auch 300*12 aber völlig Instabil.
Sys
http://www.nethands.de/pys/show.php4?user=lt.blood
An die, die sich auskennen!
Woher ist dann bitte das M0 Stepping meiner CPU?
@ mR_PiNk:
Du meinst ich sollte dem RAM asynchron laufen lassen? Heißt es nicht immer, der RAM muss synchron laufen für beste ergebnisse?
@Lt. Blood:
Du hast aber einen P4C und keinen P4B:)
Uuuups, dann gehörts wohl nicht hier her!
Sorry
devil55 schrieb:
@ mR_PiNk:
@Lt. Blood:
Asynchron oder Synchron ist bei Pentium egal!
@ 18:
macht ja nix, aber wieso schleifst du deine cpu so am limit? wer braucht denn mehr als 3 ghz? ich würde nie auf 1,7 volt vcore gehen...
