Win 7 64 Bit adressiert nur 2,94 / 4 GB RAM?
biebre
Dez. 2008
Huhu,
laut "System" unter Systemsteuerung adressiert mein Windows 7 64 bit Ultimate nur 2,94 GB Ram von verfügbaren 4 GB, woran könnte das denn liegen? :)
Siehe Screen:
http://www.abload.de/img/ramlcxp.jpg
Gruß und danke!
Edit: BIOS aktuell P5b Asus CPU steht ja dabei.
Kann vielleicht an MB Einstellungen liegen, welche wären das und wie finde ich die bei meinem Board? :) danke!
das ASUS P5b gibt es in vielen Varianten.
*deluxe
*vm
*e
*w-la
Also , die Angabe nicht wirklich eine Hilfe.
Du meinst msconfig. Nützt aber nichts, wenn Memory Remapping auf 64Bit Systemen abgeschaltet ist.
es ist memory remapping. Musste ich auch machen als ich ram upgegraded hab. Findeste du unter der Option Northbridge Chipset Configuration
@Heretic Novalis
offensichtlich das letztere :)
@Bullet Tooth
deine antwort ist ebenfalls FAIL, da auch ein 64bit windows einem nicht weiterhilft, wenn man onboard grafik hat, und man jener im bios unmengen an ram zuweist.
-andy-
Vielen Dank genau das ist es.
*deluxe
*vm
*e
*w-la
Bullet Tooth schrieb:
Win 64!
Fail! Setzen 6!
Was soll das denn jetzt, bist du hier der neue Oberlehrer oder was ?
Kann man echt nur den Kopf schütteln.
Man will jemanden helfen und benötigt aber die komplette Angabe des Mainboards, um dem TE zu helfen. Die Fehler bzw. Falsche Einstellungen hätten sich schon aus dem BIOS des Boards ergeben. Dazu mein Beitrag. Idi... gibt es hier, echt nicht schön. Ist ja nicht der erste heute. Solltest die Finger vom Glühwein lassen @Bullet Tooth.
Ach und noch was , in meinem BIOS habe ich aber kein Memory Remapping, jedenfalls keine Einstellungen dazu. Ist nämlich automatisch vorhanden. Also FAIL! Setzen ! 6 und rate mal, wie man ein BIOS ermitteln kann ? Richtig, mit der Angabe des Motherboards ! Dazu gibt es nämlich detailierte Beschreibungen des BIOS beim Boardhersteller. (Solltest du das jetzt nicht wissen, jetzt weißt du es - Schlagwort : Beschreibung Motherboard, oder das kleine Heftchen, was du auch mit deinem BOARD bekommen hast). Und was muss man wissen, bevor man beim Boardhersteller da nachschlagen kann ?
Somit hätte der TE von mir schon die detailierte Anwort haben können, wenn die Angaben zum Motherboard erweitert worden wären. Ich habe Probleme mit meinem Golf, wer kann mir helfen ?
Allen ein schönes Weihnachtsfest.
Schildkröte, ich glaube sein Kommentar bezog sich auf dieses Post.
BlueWolf schrieb:
Oder du hast Onboardgrafik, das erklärt dann alles.
Er wollte damit wohl andeuten das bei einem 64bit System kein RAM für die Grafik abgezweigt wird, was so ja auch nicht unbedingt stimmt.
Sorry @Neckreg, aber er bezieht sich schon auf beide Poster.
Ich schreibe manchmal, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Aber ich gebe mir SEHR VIEL Mühe, anderen zu helfen. Ich schreibe nicht, das musst du da und da nachlesen, sondern will selbst nachschauen und dann den Tipp geben, weil ich meistens selbst weiß, wo ich nachschlagen muss.
Und wenn man dann solche Antworten, wie die von @Bullet Tooth liest, die noch dazu nichts zum eigentlichen Thema beitragen, könnte man aus der Haut fahren.
Deshalb nochmals Sorry, aber ich fand, es musste einfach gesagt sein.
Und: Was hat jetzt @BlueWolf verkehrt geschrieben, das auch er sich dafür von @Bullet Tooth eine 6 geben lassen muss ?
Wird eine Onboardgrafik verwendet, wird selbstverständlich RAM abgezweigt !!! Ob es sich dabei um ein 32 bit oder ein 64 bit System handelt spielt keine wesentliche Rolle. Im Gegenteil, habe ich nur ein 32 bit System mit 4 GB RAM und eine ONBOARD Grafik kann zwar Windows 7 nur 3.25 GB adressieren, aber die GRAKA zweigt sich vorher schon seinen Teil aber von 4 GB RAM ab. Der Rest wird dann von Windows adressiert. (Nutzbarer RAM). Eigentlich kein RAM Verlust mehr, weil von den 0,75 nicht adressierbaren RAM garantiert voll von der ONBOARD Grafik genutzt wird und mehr natürlich (je nach ONBOARD GRAKA).
Und sollte ich jetzt total daneben liegen, habe ich mir wohl eine 6 verdient, - aber nicht von @Bullet Tooth.
Übrigens, die ONBOARD GRAKA meines Laptops zweigt mir unter Windows 7 64 bit 1 GB RAM ab, so das für Windows 7 64 bit von den 4 GB RAM nur noch 3 GB verwendbar sind, die auch so bei einem 32 bit Betriebssystem zur Verfügung ständen. Somit ergibt sich mit einem 64 bit Betriebssystem und auf meinem Laptop NUR mit MEHR als 4 GB RAM ein wesentlicher Vorteil.
[EDIT] Und auch ein BIOS Update kann daran nichts ändern, oder : @Memph81 wird es uns näher erläutern... z.B. woher die ONBOARD GRAKA dann ihren Speicher nimmt ... wobei auch bekannt ist, das sich in den neueren Laptops mit ONBOARD GRAKA auch ein spezieller Speicherchip für den GRAKA Speicher auf dem BOARD befinden kann ...
Viele Grüße
@Schildkröte
Bezüglich der Angaben zum Motherboard hat er doch das P5b angegeben.
Nur du bist davon ausgegangen, dass es deluxe, w-la, e, etc. ist. Dabei gibts auch das ganz normale P5b ohne irgendwelche Zusätze.
greets
@Nasty2Cool, soll ich jetzt noch irgend etwas dazu schreiben ?
Nein, ich lasse es lieber ...
Viele Grüße
