Loading--------
- Sep. 2011
Guten Tag Community,
Nachdem ich schon länger ein größeres Problem mit meinem System habe, dachte ich mir vielleicht findet sich ein Windows-Experte, der mir helfen kann .![Lächeln :) :)](/forum/styles/smilies/smile.gif)
Mein System:
Intel i7 2600k (ehem. OC, momentan @Stock)
Noctua NH-U9B SE2
Asus P8P67 LE Rev. 3
Corsair XMS3 1600 16 GB (momentan @1333 MHz)
Asus GTX 780 DirectCU2
Bootplatte: Samsung SSD 840 Pro 250 GB
Xilence 800 W --> Corsair AX860
Die Vorgeschichte:
Nach 3,5 Jahren mehr oder weniger stabilem Betrieb wollte der Rechner immer wieder nicht mehr beim ersten mal starten. Nach einem Reset meldete das Asus Board "Overclocking failed." Nach dem Rekonfigurieren des Bios ging's meist normal weiter. Lezte Zeit stürzt der PC immer wieder ab, bevorzugt unter Last (z.B. beim Zocken). Der Bildschirm friert ein, man hört einen verzerrten Ton aus den Boxen und Maus/Tastatur sind nicht ansprechbar. Ich war mir sicher, dass es ein Hardware-Defekt sein muss. Bin nun die folgenden Schritte durchgegangen:
- Xilence Netzteil ersetzt, kein Effekt (urspr. Verdacht auf Netzteildefekt/Elkoschwäche hat sich nicht bestätigt)
- Alle Kabel sitzen fest und sind korrekt angeschlossen
- Bios Update, alle Einstellungen zurückgesetzt, CPU und RAM auf Standardtakt
- RAM mit Memtest getestet (24h) --> OK
- Treiber Update von Asus-Seite
- GPU Treiber ist aktuell, die Asus-Karte macht keinerlei Probleme
- GDATA mit AVcleaner entfernt (machte schon länger Ärger...)
- Alle neuen Windows-Updates sind installiert
Der Fehler tritt weiterhin auf, lässt sich aber mit Aida64 Stability Test reproduzieren. Beim CPU Stresstest ist nach max. 1 Minute Schluss. Die Temps sind in Ordnung (CPU 53 °C max.), d.h. Hitzeprobleme sind somit ausgeschlossen. Nach den Updates kommt nun ein BSOD.
Hardware-seitig kommt nur noch das Board oder die CPU infrage. Wobei ich mir eine tote CPU anders vorstelle, das System bootet ja ab und zu und ich kann sogar zocken (jeweils bis zum Absturz). Also entweder ist das Board langsam hin oder es stimmt was mit der Windows-Installation nicht. Unter abgesichertem Modus läuft der Test normal und ich konnte keinen Absturz provozieren. Auch beim sauberen Systemstart (Autostart und Dienste in msconfig deaktiviert) läuft der Stabilitätstest normal. Ich vermute daher einen Fehler in Zusammenhang mit einem Treiber oder Dienst, der die Abstürze verursacht.
Welche Detailinfos und in welcher Form braucht ihr? Soll ich den Fehlerbericht hochladen?
Vielen Dank schon mal!
Loading--------
edit: Alle externen Geräte bis auf Monitor, tastatur und Maus sind natürlich abgekoppelt. Das neue BIOS scheint stabiler zu sein, das alte ist bereits beim Einstellen eingefroren. Habe mal den Piepser angeschlossen, nun höre ich ein nervtötendes Beepen (3 mal lang), was laut Board-Anleitung auf einen CPU-Fehler hindeutet.![Verwirrt :confused_alt: :confused_alt:](/forum/styles/smilies/confused.gif)
Mein System:
Noctua NH-U9B SE2
Die Vorgeschichte:
Loading--------
