Hatte ein ähnliches Problem undzwar mit einem ASUS Notebook, welches Windows 8 vorinstalliert hatte und den Key im BIOS gespeichert hatte. Wollte natürlich Windows auch neu installieren, um die ganze Bloatware zu entfernen (5 Stunden hat mich das gekostet, weil es schon ein wenig Tricky ist). Meine Empfehlung ist erstmal eine Sicherung durchzuführen (die ich vergessen hatte zu machen und deswegen mich sehr intensiv damit beschäftigen musste).
Sicherung durchführen:
http://www.pcwelt.de/ratgeber/System-Backup_mit_Windows_8.1-Windows-Sicherung-8217113.html
Damit hast du schonmal eine Sicherung.
Nun zur Neuinstallation auf der SSD:
Hiermit den Key auslesen:
http://www.chip.de/downloads/Windows-8-Product-Key-Viewer_58663752.html
Du kannst zur Sicherheit auch noch andere Key Ausleser verwenden wie oben schon genannt, um den Key zu verifizieren.
Hier können (muss nicht) verschiedene Keys enthalten sein einfach mal durchklicken mit dem Button und alle aufschreiben.
Jetzt musst du dir von irgendwoher Bekanntenkreis/Internet/Studenten (Stichwort MSDNA) eine Windows 8.1 Image besorgen. Hierbei ist es egal ob es eine Professional (wie es bei MSDNA angeboten wird) besorgst oder eine Core Image.
Jetzt kommst du zur Installation. Hier habe ich auch meinen Fehler gemacht. Du bootest von der DVD (Bootreihenfolge im BIOS anpassen) und jetzt wird verlangt einen Key einzugeben. Hierfür ist dein ausgelesener Key wertlos, da dieser ja ein Windows 8 Key ist. Deswegen muss man hier einen Trick anwenden undzwar einen generischen Key verwenden.
Siehe Link:
http://www.deskmodder.de/wiki/index..._als_Update_oder_Neuinstallation_installieren
mit dem Satz: Will man mit einem Windows 8 Schlüssel neu installieren, muss man einen
Hier kommt jetzt mein Fehler. Du musst einen Windows 8.1 Core = 334NH-RXG76-64THK-C7CKG-D3VPT generischen Key nehmen, damit bei der Installation auch Windows 8.1 Core installiert wird. Du kannst mit deinem OEM Key nur eine Core Edition aktivieren. Ich hatte es immer versucht mit dem Pro generischen Key und mein Key wurde dann im Windows nicht aktiviert. Als ich es dann mit dem Core generischen Key versucht habe, hat alles super funktioniert.
Nachdem du Windows 8.1 installiert hast musst du dann einfach nur noch deinen Key eingeben und aktivieren in Windows.
Ich hoffe ich konnte dir damit helfen.
(keine Gewähr und auf eigene Gefahr natürlich)
