Hallo, hatte gerade folgendes massives Problem:
Meine HD-Partitionen:
Platte 1: XP // Data
Platte 2: Vista // Programme // Data
auf die leere Platte 3 kam zusätzlich Win8 zum Antesten (andere Platten abgesteckt und ruckzuck installiert)
Habe dann alle anderen Platten wieder angesteckt und wollte (so wie bisher) über das BIOS die Bootplatte wählen.
Win8 funktioniert einwandfrei. Habe dabei ein paar Dateien auf die Vista-Platte gespeichert. Win8 heruntergefahren.
Beim Booten von Vista endlose chkdsk-Orgien über alle Platten. Lief dann irgendwann ohne Probleme. Den von Win8 aus beschriebenen Ordner hat chkdsk als found.000 ins Root verschoben. Habe Vista heruntergefahren.
Win8 gestartet - kein Problem - runtergefahren.
Vista gestartet: chkdsk will wieder jede Platte auf Konsistenz prüfen - habe diesmal alle Checks per Tastendruck übersprungen -> halbe Stunde schwarzer Bildschirm mit Mauszeiger und starker Festplattenaktivität.
Reset - Start Vista: diesmal chkdsk arbeiten lassen - halbe Stunde lang "Indexeintrag XXXXX wird aus dem Index der Datei 9 gelöscht" zeilenweise durchgerattert. - danach "ungültige Sicherheitskennung für Datei XXXX wird durch standardmäßigen Sicherheitsbezeichner ersetzt" - nach Ewigkeiten Reset gedrückt.
Mit LiveCD ein Backup aller wichtigen Dateien erstellt, dabei war die XP-Partition nicht mehr erreichbar, sonst alles OK.
Alle Platten außer die Nr. 3 (Win8) abgehängt - Win8 läuft einwandfrei.
Alle Platten außer die 2. (Vista) abgehängt - Vista startet nach fehlerfreiem chkdsk, bis auf dauernde Plattenaktivität (evtl. der SearchProtocol Host) alles fehlerfrei.
Auf Platte 1 ist wohl die XP-Partition zerschossen (chkdsk bzw. mein Reset muss Schuld sein, was sonst?), die Data-Partition danach scheint fehlerfrei.
Hat irgendjemand eine Ahnung, warum das so nicht funktioniert mit 8 und Vista parallel?
Danke!
Danke!
