WIN7 64bit, Explorer stürzt ab
timo82
Commodore
Aug. 2009
bei mir stürzt ab und zu der Explorer ab, wenn ich Dateien in Ordnern nach Größe sortiere oder größere Dateien markiere.
Diese Fehlermeldung erscheint dabei:
Name der fehlerhaften Anwendung: Explorer.EXE, Version: 6.1.7601.17567, Zeitstempel: 0x4d672ee4
Name des fehlerhaften Moduls: ntdll.dll, Version: 6.1.7601.17514, Zeitstempel: 0x4ce7c8f9
Ausnahmecode: 0xc0000374
Fehleroffset: 0x00000000000c40f2
ID des fehlerhaften Prozesses: 0xbc0
Startzeit der fehlerhaften Anwendung: 0x01ccf6bd3ff4f7a7
Pfad der fehlerhaften Anwendung: C:\Windows\Explorer.EXE
Pfad des fehlerhaften Moduls: C:\Windows\SYSTEM32\ntdll.dll
Berichtskennung: 67e61147-62e1-11e1-ba9b-002618ddec0b
Was kann ich dagegen tun?
Wenn jemand mehr Infos braucht bitte Bescheid sagen!
- welche Windows-Version ist es?
- welche Hardware?
- alle Updates? Virenscanner aktuell?
- irgendwas am System geändert?
- Verhalten schon immer so oder erst kürzlich?
VG,
Mad
Mach mal eine CMD als Admin auf und lass SFC /scannow laufen.
hää ist das hier eine PC 0815 Hotline ?
TE mach mal die Reparatur Funktion
wenn das nur der Explorer ist und alles andere gut läuft :
nur die für Programme und wenn das nicht hilft die
komplette Reparatur vom Abgesicherten Modus aus
3. Möglichkeit wäre noch Microsoft Fix-it-Paket
Madman1209 schrieb:
- welche Hardware?
VG,
Mad
win7 Professional 64 bit SP1
Hardware: AMD X2 250, ASUS M4A 785 td-v evo, 60GB Vertex 2m 3mal WD caviar green 2TB (da kommen die Abstürze, von SSD geht alles)
Hab alle Updates, Virenscanner auch.
Nö, hab nichts geändert.
Das ist seit ca 2 Monaten so.
CMD als Admin schaffe ich. Was soll ich dann eingeben?
Im Pfad C:\Users\Timo>?
3. Möglichkeit währe noch Microsoft Fix-it-Paket
Wie kann man denn nur den Explorer reparieren? Oder meinst du andere Programme?
ok, mit einer SSD kriegst du keine Abstürze, mit der HDD schon? Dann mach mal einen Fehlerscan deiner Festplatte und tausche bei der die Kabel. Anscheinend liegt da irgendwo der Hund begraben.
Sind die HDDs irgendwie als RAID konfiguriert? Und wie ist der genaue Vorgang? Also Sortierung auf SSD klappt, auf der anderen Platte sofort Ende? Was ist auf den Platten drauf? Filme? Irgendein Codec installiert oder sowas? Passiert das gleiche auch in einer anderen Ansicht ("Liste", "Details")?
VG,
Mad
sfc /scannow eingeben
Könnte auch ein ExplorerPlugin sein welches das Kontextmenü erweitern soll aber wohl schlecht programmiert ist oder nicht so wirklich x64 kompatibel ist.
Madman1209 schrieb:
VG,
Mad
Hi, mit der SSD passiert das nicht, da habe ich keine so große Dateien drauf.
Die Kabels hab ich getauscht, passiert immer noch.
Kein RAID.
Vorgang:
Ich öffne über den Arbeitsplatz eine HDD, gehe dann in einen Ordner. Hier sind 40 trailer von Filmen drin. Insgesamt 4,7Gb. Die Ansicht steht auf "große Symbole". Wenn ich die Ansicht auf Details ändere, so stürzt der Explorer nach ein paar Sekunden ab (ich muss gar nicht nach Größe sortieren, bis es passiert).
Danke.
Das läuft gerade.
Ergebnis poste ich gleich.
Aktuell:
C:\Windows\system32>sfc scannow
Systemsuche wird gestartet. Dieser Vorgang kann einige Zeit dauern.
Überprüfungsphase der Systemsuche wird gestartet.
Überprüfung 66% abgeschlossen.
Ich habe hier ein paar Einträge im Kontextmenü, die sind aber je nach Dateityp unterschiedlich. Wie soll ich da vorgehen?
Ergebnis vom scannow:
Überprüfung 100% abgeschlossen.
Der Windows-Ressourcenschutz hat keine Integritätsverletzungen gefunden.
Hast du Bluetooth an dem Rechner? Dongle oder Stick?
Also wenn ich das grad richtig verstanden habe dann tritt das bei Videos auf, das klingt dann nach einem Codec/Splitter Problem in Zusammenhang mit der Thumbnail (Vorschau) im Explorer.
Sowas könnte z.B. ein schlechtes Codecpack verursachen oder eine ungünstige Kombination von Codec, Splitter und Vorschau, DivX Codec fällt mir da spontan ein der gern mal was verhunzt bei der Vorschau.
@Waldheinz
Genau das hatte ich mit meiner Frage weiter oben ansprechen wollen :)
Gehe zu 99% von einem vermurksten Codec-Pack aus.
VG,
Mad
Nein, habe ich gerade nicht dran, ich habe aber einen BT Stick. Also falls das helfen kann...
Ich kann das Problem nur bei Videos reproduzieren und es ist mir sonst nie aufgefallen.
DivX habe ich, sonst noch:
Lame ACM (ist auch ein Codec glaube ich)
Media Player Home classic Home Cinema
VLC
Wnamp
Winamp Erkennungs Plugin
XBMC
Xvid MPEG-4 Video Codec 32 bit
Eigentlich brauche ich nur VLC und Winamp. Sol ich den Rest deinstallieren?
Hi, das habe ich überlesen...
VG,
Mad
Auf den Platten ist alles mögliche. Musik, Filme, Fotos, Dokumente, Software...
Abstürze gibts nur bei Filmen (.mkv). Bei mp4, asf, mts stürzt nichts ab.
Probleme gibts auch nur bei der Ansicht "Details".
nene, macht ja nix :) Finde es ja gut, wenn wir in die gleiche Richtung denken. Kann man dem TE doch viel eher helfen :)
@TE
Alle anderen Ansichten gehen problemlos?
VG,
Mad
Ja alles andere geht scheinbar problemlos.
Wenn ich auf Details umstelle kommt zuverlässlich nach 4 Sekunden (geschätzt) der Absturz. Bei den anderen Ansichten läuft es korrekt.
ok, dann ist es irgend ein Plugin oder eine Erweiterung oder ein Codec oder sowas in die Richtung, da würde ich fast wetten :) Welches genau? Kann ich dir per Ferndiagnose leider nicht sagen...
VG,
Mad
Was sagt denn die Ereignisanzeige dazu?
Noch eine Frage, ist das nur in dem Ordner so oder grundsätzlich in Ordnern wo sich Videos befinden?
Es könnte ja auch sein das ein Video einfach nur fehlerhaft ist.
@ Mad:
soll ich die denn löschen? Also einzeln und DivX als erstes?
@ Waldheinz:
Die Ereignisanzeige sagt:
Ebene: Fehler
Quelle: Applikation Error
Ereignis-ID: 1000
Aufgabenkategorie: (100)
Wenn ich den Eintrag markiere habe ich im Reiter Allgemein:
Name des fehlerhaften Moduls: DivXPropertyHandler.dll, Version: 1.0.0.72, Zeitstempel: 0x4cffd017
Ausnahmecode: 0xc0000005
Fehleroffset: 0x000000000004129a
ID des fehlerhaften Prozesses: 0xe80
Startzeit der fehlerhaften Anwendung: 0x01ccf79de22a2614
Pfad des fehlerhaften Moduls: C:\Program Files\DivX\DivX Plus Media Foundation Components\DivXPropertyHandler.dll
Berichtskennung: 806475c4-6396-11e1-998e-002618ddec0b
Und das ist dann doch der Unruhestifter, ne? DivX.
Bei Details:
- <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
- <System>
<Provider Name="Application Error" />
<EventID Qualifiers="0">1000</EventID>
<Level>2</Level>
<Task>100</Task>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2012-03-01T12:03:05.000000000Z" />
<EventRecordID>50151</EventRecordID>
<Channel>Application</Channel>
<Computer>Timo</Computer>
<Security />
</System>
- <EventData>
<Data>Explorer.EXE</Data>
<Data>6.1.7601.17567</Data>
<Data>4d672ee4</Data>
<Data>DivXPropertyHandler.dll</Data>
<Data>1.0.0.72</Data>
<Data>4cffd017</Data>
<Data>c0000005</Data>
<Data>000000000004129a</Data>
<Data>e80</Data>
<Data>01ccf79de22a2614</Data>
<Data>C:\Windows\Explorer.EXE</Data>
<Data>C:\Program Files\DivX\DivX Plus Media Foundation Components\DivXPropertyHandler.dll</Data>
<Data>806475c4-6396-11e1-998e-002618ddec0b</Data>
</EventData>
</Event>
Mir ist das schon öfters beim Verschieben von Videos im Netzwerk zum HTPC passiert. Seitdem kopiere ich nur noch und lösche von diesem PC, wenn es fertig ist. So viele defekte Videos kann ich nicht haben. Abspielen lassen sich ja alle!
Naja das sagt dann ja eindeutig das es an DivX liegt, wenn du eh nur VLC nimmst zum abspielen dann brauchst den Mist ja eh nicht.
VLC bringt ja komplett seine eigenen "Codecs" mit was es zum abspielen braucht.
Obwohl ich den Media Player Classic Home Cinema da bevorzuge, der ist deutlich ressourcenschonender und auch die Bildqualität gefällt mir da besser und brauch auch keine zusätzlichen Codecs.
